发布于:2017-03-07 13:26:07
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
1、空调大小选择
精密空调:面积×300/860=KW(功率)
注:300为层高,860为经验值。
面积×高×4=新风量
2、UPS选择
UPS容量计算 :
确定不间断电源系统的基本容量时应留有余量,不间断电源系统的基本容量可按下式计算:E≥1.2P
式中 E--不间断电源系统的基本容量(不包含备份不间断电源系统设备)(KW/KVA)
P—电子信息设备的计算负荷(KW/KVA)。
功率×1.2=KVA
UPS电池公式:
(UPS容量
)×功率因数×后备时间÷启动电压=AH
<安时>安时>
如:6KVA的UPS:6000*0.7/240=17.5
后备时间=用已有的电池AH(如:24AH、38AH、65AH、100AH)/一组一小时的电池AH数
24/17.5=1.37小时
38/17.5=2.17小时
65/17.5=3.7小时
100/17.5=5.71小时
一组一小时电池数=启动电压/单节电池伏数(如:12V)
启动电压=一组电池数*单节电池伏数(如:12V)
(首先要知道启动电压,启动电压需向厂商咨询)
注:科尔茂的启动电压为:40K-384 30K-3846K-240,10K以下为240,以上为384。功率因数约0.7、0.8 。
3、线缆选择
电流计算:三相 I=P/(380×1.732×0.85) 简约为:559.436
单相 I=P/(220×0.85) 简约为:187
相线每平方3A,零地线放小一半。
0.85714285714285714285714285714335
KVA用于表示视在功率,KW用于表示有功功率,是不同的概念。换算时用千伏安数乘于功率因数即为输出功率。如:功率因素是0.7、0.8的,即:
1KVA=1*0.7=0.7KW;1KVA=1*0.8=0.8KW
w是功率P的单位,V是电压U的单位,A是电流I的单位;P=UI即1w=1VA 所以1KW=1KVA ,在直流点中是正确的。但在交流电中,还要考虑功率因素,即:功率=电压×电流×功率因素。通常用电器的功率因素都是小于1.0,甚至有的只有0.55,所以对于交流电,1KVA不等于1KW
4、压降及线缆传输长度计算
a. 压降:V=RI
R=V/I
P=UI
R=U/I
R=rl/s
b. 传输长度计算
电压取10%
L=R*S/0.0175
先用功率除以电压等于电阻
P/V=I
8000/220=36.36
取10%电压(0~10%压降)除以电流等于电阻
U(10%)/I=R
22/36.36=6
长度等于电阻乘以截面积除以电阻率
L=R*S/0.0175
1317=6*4/0.0175
全部回复(41 )
只看楼主 我来说两句感谢楼主分享! 做个记号免得后面找不到了
谢谢楼主。
