土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 机房设计常用计算公式
机房设计常用计算公式
发布于:2017-03-07 13:26:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、空调大小选择
精密空调:面积×300/860=KW(功率)
注:300为层高,860为经验值。
面积×高×4=新风量
2、UPS选择
UPS容量计算 :
确定不间断电源系统的基本容量时应留有余量,不间断电源系统的基本容量可按下式计算:E≥1.2P
式中 E--不间断电源系统的基本容量(不包含备份不间断电源系统设备)(KW/KVA)
P—电子信息设备的计算负荷(KW/KVA)。
功率×1.2=KVA
UPS电池公式:
(UPS容量 )×功率因数×后备时间÷启动电压=AH <安时>
如:6KVA的UPS:6000*0.7/240=17.5
后备时间=用已有的电池AH(如:24AH、38AH、65AH、100AH)/一组一小时的电池AH数
24/17.5=1.37小时
38/17.5=2.17小时
65/17.5=3.7小时
100/17.5=5.71小时
一组一小时电池数=启动电压/单节电池伏数(如:12V)
启动电压=一组电池数*单节电池伏数(如:12V)
(首先要知道启动电压,启动电压需向厂商咨询)
注:科尔茂的启动电压为:40K-384 30K-3846K-240,10K以下为240,以上为384。功率因数约0.7、0.8 。
3、线缆选择
电流计算:三相 I=P/(380×1.732×0.85) 简约为:559.436
单相 I=P/(220×0.85) 简约为:187
相线每平方3A,零地线放小一半。
0.85714285714285714285714285714335
KVA用于表示视在功率,KW用于表示有功功率,是不同的概念。换算时用千伏安数乘于功率因数即为输出功率。如:功率因素是0.7、0.8的,即:
1KVA=1*0.7=0.7KW;1KVA=1*0.8=0.8KW
w是功率P的单位,V是电压U的单位,A是电流I的单位;P=UI即1w=1VA 所以1KW=1KVA ,在直流点中是正确的。但在交流电中,还要考虑功率因素,即:功率=电压×电流×功率因素。通常用电器的功率因素都是小于1.0,甚至有的只有0.55,所以对于交流电,1KVA不等于1KW
4、压降及线缆传输长度计算
a. 压降:V=RI
R=V/I
P=UI
R=U/I
R=rl/s
b. 传输长度计算
电压取10%
L=R*S/0.0175
先用功率除以电压等于电阻
P/V=I
8000/220=36.36
取10%电压(0~10%压降)除以电流等于电阻
U(10%)/I=R
22/36.36=6
长度等于电阻乘以截面积除以电阻率
L=R*S/0.0175
1317=6*4/0.0175
全部回复(41 )
  • langzi18520
    langzi18520 沙发
    感谢楼主分享! 做个记号免得后面找不到了
    2017-12-19 17:43:19
  • 谁遇而安
    谁遇而安 板凳
    谢谢楼主。
    2017-12-17 03:24:17
97.85 万条内容 · 2067 人订阅
桥架与线槽,你有必要搞清楚
关于桥架桥架分为:槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。可以独立架设,也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上,体现结构简单、造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理,安装在建筑物外露天的桥架,如果是在邻近海边或属于腐蚀区,则材质必须具有防腐、耐潮气、附着力好,耐冲击强度高的物性特点。桥架是一个支撑和放电缆的支架。桥架在工程上用的很普遍,只要铺设电缆就要用桥架,电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,个生产厂家的规格程式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据弱电各个系统缆线的类型、数量,合理选定适用的桥架。电缆桥架具有品种全、应用广、强度大、结构轻、造价低、施工简单、配线灵活、安装标准、外型美观等特点。
