【金环宇电缆】电线电缆安装误区---安装的注意事项
误区1:强弱电共管将所有的电线收纳在一起,电源线、网线、电话线等都放在同一个底合中,这样线路之间会受到干扰,导致信号不稳定。还会为家居发生火灾埋下隐患。强弱电应该分开走线,严禁强弱电共用一管和一个底盒,强电线路平行间距不能低于3cm,最好是50cm,交叉必须成直角。
误区2:重复布线每一条电线都使用一根管线,墙面内部就埋下了不少的管道,等到日后维修的时候,难以找出问题管线的位置。一般来说,线路应该做成“活线”,在不超过管线容量的百分之四十的情况下,将同一走向的电线放在一根管内。这样既经济,又避免了日后维修的麻烦。
误区3:电线不加套管直埋电线没有用绝缘管套好,接头直接裸露在外,这样容易引发安全隐患。电线的铺设应规范明确,电线外必须有绝缘套管保护,接头不能裸露在外。因此,在施工监理的时候,业主必须监督好施工方是否按要求施工。
误区4:插座导线随意安装电源导线必须使用铜线横截面。如果住的是旧房子,一定要把原来的铝线换成铜线。因为铝线极易氧化,接头处容易打火。记得布线时一定要遵循“火线进开关,零线进灯头”的原则,还要在插座上设漏电保护装置。
以上就是金环宇电缆小编分享的电线电缆安装误区---安装的注意事项,希望对大家有所帮助:有不懂的可以上深圳市金环宇电线电缆有限公司官网查询:
深圳市金环宇电线电缆有限公司
公司地址中国广东省深圳市松岗镇潭头西部工业区B12栋至B16栋
邮编518105
QQ:2850667656
联系电话86-0755-85272377/85270199/33922627
邮箱sz_jinhuanyu@126.com
闫经理15919875057
广播专版
返回版块1.62 万条内容 · 1 人订阅
挑选电线电缆的注意事项是什么?你做到了几点尼?金环宇电缆普及课金环宇电缆小编 ...挑选电线电缆的注意事项是什么?你做到了几点尼?金环宇电缆普及课金环宇电缆小编分享在挑选电线电缆是应该注意以下几点关键的事项;1.察看“CCC”认证标识电线电缆产品是国家强制安全认证产品,所有生产企业必须取得中国电工产品认证委员会认证的“CCC”认证,在合格证或产品上有“CCC”认证标志。2.看检验报告电线电缆作为影响人身、财产安全的产品,一直以来被列为政府监督检查重点,正规生产厂家按周期接受监督部门检查。因此,销售商应能提供出质检部门的检验报告,否则,电线电缆产品质量的好坏就缺乏依据。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
