为了使房屋施工图的图面统一而整洁,制图标准对常用的符号、图例画法做了明确的规定。
一、定位轴线
1、定位轴线的作用
(1)设计和读图时定位的重要依据;
(2)施工中墙身砌筑、柱梁浇筑、构件安装等定位、放线的依据。
规定: 主要承重构件,应绘制水平和竖向定位轴线,并编注轴线号
对非承重墙或次要承重构件,编写附加定位轴线。
2.定位轴线的编号
(1)横向定位轴线编号用阿拉伯数字,自左向右顺序编写;
(2)纵向轴线编号用拉丁字母(除I、O、Z),自下而上顺序编写。
平面图上定位轴线的编号,宜标注在图样的下方与左侧。在两轴线之间,有的需要用附加轴线表示,附加轴线用分数编号。
(3)对于详图上的轴线编号,若该详图同时适用多根定位轴线,则应同时
注明各有关轴线的编号,如下图所示。
定位轴线及编号方法
详图的轴线编号
二、索引符号与详图符号
1、作用:
详细表示某些重要局部,需要另绘制其详图进行表达。
对需用详图表达部分应标注索引符号,并在所绘详图处标注详图符号。
2、画法:
(1)索引符号由直径为10mm的圆和其水平直径组成,圆及其水平直径均应以细实线绘制。
(2)索引符号如用于索引剖面详图,应在被剖切的部位绘制剖切位线,
并以引出线引出索引符号,引出线所在的一侧为投射方向。
可以理解成类似于对文章中的字词等进行解释
索引符号与详图符号
三、标高符号
1、标高是标注建筑物高度方向的一种尺寸形式,以米为单位。
绝对标高:以青岛附近黄海平均海平面为零点测出的高度尺寸,它仅使用在建筑总平面图中。
相对标高:以建筑物底层室内地面为零点测出的高度尺寸。
建筑标高:指楼地面、屋面等装修完成后构件的表面的标高。如楼面、台阶顶面等标高。
结构标高:指结构构件未经装修的表面的标高。如圈梁底面、梁顶面等标高。
2、标高符号画法及标高尺寸标注
(1)等腰直角三角形,细实线绘制,斜边上的高约3mm;
(2)总平面图室外地坪标高符号,宜用涂黑的等腰直角三角形
(3)符号尖端应指被注高度的位置,一般应向下,也可向上。
(4)标高数字的正负号、小数位数(两位或三位)、同一位置要标几个标高时。
标高符号及标高数字的注写
四、引出线
1、画法
(1)引出线是对图样上某些部位引出作文字说明、尺寸标注和索引详图等用的,应以细实线绘制。可采用水平方向的直线或者水平方向长30°,45 °,60 °,90 °的直线和折线。
(2)文字说明宜注写在横线的上方,也可注写在横线的端部。
(3)索引详图的引出线,应对准索引符号的图心
(4)对于同时引出几个相同部分的共用引出线,引出线应相互平行,也可画成集中于一点的放射线
引出线
多层构造引出线
共用引出线
五、其他符号
(一)连接符号
1、用途
对于较长的构件,当其长度方向的形状相同或按一定规律变化时,可断开绘制,断开处应用连接符号表示。
2、画法
连接符号为折断线(细实线),并用大写拉丁字母表示连接编号。
(二)折断符号
(1)直线折断:
当图形采用直线折断时,其折断符号为折断线,它经过被折断的图面。
(2)曲线折断:
对圆形构件的图形折断,其折断符号为曲线。
(三)对称符号
1、用途
当房屋施工图的图形完全对称时,可只画该图形的一半,并画出对称符号,以节省图纸篇幅。
2、画法
在对称中心线(细单点长画线)的两端画出两段平行线(细实线)。
平行线长度为6~10mm,间距为2~3mm,且对称线两侧长度对应相等。
(四)指北针
1、用途
在总平面图及底层建筑平面图上,一般都画有指北针,以指明建筑物的朝向。
2、画法
(1)圆的直径宜为24mm,用细实线绘制;
(2)指针尾端的宽度3mm,需用较大直径绘制指北针时,指针尾部宽度宜为圆的直径的1/8;
(3)指针涂成黑色,针尖指向北方,并注“北”或“N”字。
(五)风向频率玫瑰图
1、用途
用来表示该地区常年的风向频率和房屋的朝向。
2、画法
根据当地多年平均统计的各个方向吹风次数的百分数,按一定比例绘制的。
3、阅读
风的吹向是指从外吹向中心。实线范围表示全年风向频率,虚线范围表示夏季风向频率。
(六)坡度
在施工图中对倾斜部分的标注,通常用坡度(斜度)来表示,当坡度方向不明显时,在坡度的数字下面应加注坡度符号,坡度符号一般指向下坡方向
1、坡度较大时采用
2、坡度一般时采用
3、坡度平坦且坡度方向不明显时采用
4、道路及路面的坡度标志
本图适用于总图
5、管道的坡度标志
六、常用图例符号
1、建筑总平面图图例
2、常用构造及配件图例
3、常用建筑材料图例
建筑施工
返回版块65.7 万条内容 · 1523 人订阅
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
图文并茂的好资料,谢谢分享,楼主辛苦了!
