土木在线论坛 \ 水利工程 \ 港口航道与海岸工程 \ 四优河海疏浚工程施工质量检测软件
四优河海疏浚工程施工质量检测软件
发布于:2017-02-28 09:38:28 来自:水利工程/港口航道与海岸工程 [复制转发]
1 面临的难题
1.1 数据内业处理流程复杂,效率低下
目前在进行河道疏浚时,测绘方在进行数据内业处理时,主要包含两个阶段:开挖前、开挖后,开挖前主要包含的数据是河道的初测数据以及从规划局获取的河道设计断面数据(一般断面),将这两类数据在CAD中分别生成断面并叠加,从而可计算出设计开挖面积。
宏观流程如下图所示:
河道疏浚前的数据处理任务并不算复杂,所要计算的结果相对单一,复杂点在于疏浚后的数据处理,需要计算出实际开挖面积、计价开挖面积、局部欠挖等,另外还需要出具施工质量验收评定表。
每一项计算任务都很复杂,如计算局部欠挖,传统方法是在CAD中处理,在开挖前的两个断面上继续叠加重测数据,形成三条曲线(开挖前、开挖后、设计断面),之后通过人工查看,检查断面中是否存在欠挖点,再逐一提取出来填入评定表中,并针对每个欠挖点计算欠挖面积。
由于需要大量的人工操作,整个过程非常费时,另外,通过肉眼长时间观测曲线非常容易引起人员疲劳,给计算结果带来不确定的影响。
1.2 复杂的挑战
随着河道管理水平的进一步提升,对河道进一步细分,比如河道的分区管理为各类工程量计算引入了更为复杂的变量,对河道疏浚的计算提出了更高的挑战。
现代管理对较为宽阔河道一般会进行功能区的划分,如划分成航道、宽阔水域、边滩等,导致河道管理局在发包的时候,也可能会按功能区进行发包,相应的对各类清淤工程量数据也要按功能区进行计算,这给测绘方带来了更加复杂的计算任务,原本只需要对一个断面进行整体计算,现在则需要对一个断面按功能区分别进行计算,大大提高了数据计算工作量。
2 软件介绍
2.1 设计思想
“四优疏浚与吹填工程量计算软件”的设计初衷就是为了实现完全取代人工计算,最大程度的提高内业数据处理效率。另外,为了便于用户使用,“四优疏浚与吹填工程量计算软件”采用先进的IT架构,为用户带了如下特性:
2.1.1 插件式架构
2.1.2 基于GIS
2.1.3 使用数据库存储数据
2.1.4 采用Office交互设计
2.2 主要功能
2.2.1 设计断面自动化
打开某个断面数据后,从菜单栏选择“绑定设计断面”:
选中某个放坡参数文件,即可完成断面参数的设定。
后续可对各个断面参数进行微调:
并支持批量设置断面参数:
设置好断面参数后,后续即可快速生成设计断面。
2.2.2 施工检验
在断面数据窗口中,点击施工检验,即可进入施工检验设置向导。
注:只有绑定了设计断面参数的断面才可进行施工检验。
在断面列表中选中某个断面,点击定位按钮,将自动定位到特定断面。
2.2.3 综合检验数据计算
从菜单中点击“导出检验数据”,将自动导出Excel格式的断面检验信息。
系统将自动根据各断面的断面参数计算出各类断面数据(会自动按照预定义的功能区计算各类数据)。
2.2.4 实际开挖计算
从菜单中点击“导出实际开挖”,将自动导出Excel格式的断面实际开挖数值。
2.2.5 计价开挖计算
从菜单中点击“导出计价开挖”,将自动导出Excel格式的断面计价开挖数值。
2.2.6 评定表自动化
从菜单中点击“导出评定表”,将弹出参数设置窗口:
设置断面评定参数:
勾选待评定的断面:
点击“确定“生成评定结果:
将自动生成所有断面的评定数据。
由于帖子长度限制,完整内容参看:ware4u.net杠document杠1ba10e0a-a49a-42fd-bca4-9b65109a93faxw
  • sendreams
    sendreams 沙发
    软件还在继续升级中
    2017-04-22 09:50:22
  • sendreams
    sendreams 板凳
    这么好用的软件没人顶?
    2017-04-07 15:10:07
港口航道与海岸工程
5.95 万条内容 · 149 人订阅
海堤工程规范中波浪要素计算
请教各位,海堤工程规范中波浪要素计算公式中的此处的d 指的是水域平均水深还是堤前水深?
