土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ ③听鸟巢主设李炳华教授--高压柴油发电机组的供配电系统
发布于:2017-02-24 14:44:24 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
近年来,民用建筑物的大型化、综合性、超高层越来越多,对自备电源的要求越来越高,高压柴油发电机组应用面越来越广。下面介绍两种高压柴油发电机组的供配电系统,供大家参考和讨论。
图1 高压柴油发电机组的供配电系统(一)
图1是高压柴油发电机组的一种供配电系统方案,高压柴油发电机组G采用专用的变压器,与市电系统相对独立、分开,满足《供配电系统设计规范》GB 50052-2009第3.0.9条的规定。该系统简洁,建设成本较低。但是如果柴油发电机组所带的负荷平时不用,则该系统由于长时间不通电而容易受潮,影响到系统的可靠性。
图1 高压柴油发电机组的供配电系统(二)
图2没有采用专用的变压器,高压柴油发电机组与市电1共同应急变压器,保证系统平时通电,防止电气期间、线缆受潮。但系统较为复杂,对电工要求较高。
正常时,两个市电同时工作,Q3断开。Q5闭合,由市电1带应急变压器。应急情况下,市电1和2均断电,柴油发电机组启动并投入运行,Q4闭合,Q5断开与市电脱钩,由发电机组向应急变压器供电。
两个方案各有特点,方案一适合干燥地区,并加强平时的维护。方案二比较理想,但系统复杂,对继电保护、控制要求较高。
《李炳华教授合集》↓↓↓
听鸟巢主设李炳华教授说--应急启动开关电器
②听鸟巢主设李炳华教授--解读图表中的奥秘!
③听鸟巢主设李炳华教授--实用变电所位置的确定
全部回复(10 )
  • wydq-007
    wydq-007 沙发
    觉得方案一使用方便。
    2020-04-23 12:31:23
  • 平平安安1206
    很好的资料,学到了不少知道,谢谢分享!
    2020-04-21 15:23:21
输变电工程
11.09 万条内容 · 579 人订阅
750KV变电站无功补偿装置电压等级是多少
750KV变电站无功补偿装置的电压等级是多少?单组容量是多少?有典型规范或者标准可以参考吗?
