土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 好揪心室内空气污染比室外严重2至3倍
好揪心室内空气污染比室外严重2至3倍
发布于:2017-02-23 16:26:23 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
随着经济的发展,随着城市化进程的加快,从农业国家转型为工业国家的过程中,我们的环境遭到了很多的破坏,环境污染问题日趋严峻,大气污染越来越严重了!空气污染正由室外侵蚀到室内。而我们不知道的是,室内空气污染比室外要严重 2 3 倍,重污染天气时,仅出门带着口罩还远不够。人更多的时间是待在室内,室内空气如何保证健康,保证空气新鲜,保证有新风,目前我们的政府鼓励安装室内新风系统,置换空气通新风,将净化后的空气送入室内。
研究发现,当大气中的污染物高于室内浓度时,可通过门窗、房屋缝隙等途径进入室内。 污染物有颗粒物、二氧化硫(SO2 )、氮氧化物( NO2 )、多环芳烃以及其它有害气体。
环保部环境认证中心主任刘尊文表示,现在,破解居室污染难题,探索保护公众健康解决方案已成为刻不容缓的工作。清新的空气、健康安全的室内环境是公众健康的保障。
室内空气污染不容忽视
面对室外空气的污染,人们在室内停留的时间大幅增加(面对雾霾很多人选择待在室内),而城市室内环境却并不健康,大量人工复合材料用于建筑装饰装修材料、家具和室内物品,其中一些材料会释放甲醛、苯等挥发性有机化合物。与发达国家相比,我国近年来室内空气质量问题较为严重,特别是PM2.5 、挥发性有机化合物( VOC )、半挥发性有机化合物( SVOC )等的污染问题。
室内空气污染对人的健康影响不容忽视,需要足够重视,并采取相应措施应对和防范。
中国环境科学院院士任阵海 称,PM2.5 暴露可引起肺、血管以及干细胞毒性,包括存活率减少、细胞结构损伤、基因组表达改变、氧化应激反应、炎性反应等。
北京市室内空气质量重点实验室主任、清华大学建筑环境检测中心主任张寅平 称目前,我国空气质量内忧外患,室外有PM2.5 污染,室内有机化学污染。而全球室内空气污染的疾病负担仍不清楚,我国室内空气主要污染物亟待确定,标准需改进。
专家表示,室内空气污染程度一般比室外空气污染严重23倍,在某些情况下,甚至高达100多倍。在室内可检测出约300多种污染物,而超过68%的人体疾病与室内空气污染有关。
调查发现,人大部分时间处于室内,即使浓度很低的污染物,在长期作用于人体后,也会对人的健康产生不利影响。因此,长期性也是室内污染的重要特征之一。
中国室内环境监测中心的数据显示,中国每年因室内空气污染引起的超额死亡数达11.1万人,超额门诊数达22万人次,超额急诊数达430万人次。 严重的室内环境污染不仅给人们健康造成损失,更造成了巨大的经济损失,仅1995 年中国因室内环境污染危害健康所导致的经济损失就高达 107 亿美元。
健康舒适室内 环境 标准
热湿环境 :夏季温度范围24 27 ℃,湿度范围 40% 65% ;冬季温度范围 18 22 ℃,湿度范围 30% 50% ;过渡季节介于冬夏之间且与大自然保持一致;全年任何时候任何室内墙面温度与室内气温之差不得超过 3 ℃。地板及附近空气温度应介于 26 30 ℃, 1 米以上的气温及楼板温度应介于 18 25 ℃;
声环境 :白天小于40dB, 晚上低于 30dB ,楼板撞击隔声性能不低于 75dB
氧环境 :二氧化碳要低于500PPM ,具有一定的负氧离子浓度;
风环境 :任何角落风速不高于0.25m/s
光环境 :白天照度应大于300lx ,夜晚应低于 10lx 。不得有炫光;
空气质量环境: 甲醛、苯、TVOC 、氨、氡浓度必须小于《民用建筑室内环境污染控制规范》 GB50325-2001 PM2.5 浓度小于 35 微克 /m3
视觉环境:带有一定的主观性因时代,个体喜好,民族社会习惯等密切相关;
辐射环境:尽可能少的电磁辐射;
信息环境:必须方便进行对外交流。
专家建议,应避免室内吸烟,保持通风,采用可通新风的净化器,以控制室内空气污染源,并通新风。而政府应制定和改善室内空气质量相关标准和法规,在建筑设计阶段就考虑室内空气质量要求及相应的新风系统设备安装。
全部回复(4 )
  • daxia0100
    daxia0100 沙发
    好资料,赞一个。
    2017-04-18 09:35:18
  • 华建筑设计
    感谢楼主分享。
    2017-04-08 10:00:08
节能技术
1.23 万条内容 · 114 人订阅
LED路灯灯头的功能是什么
1、透明灯罩采用进口聚碳酸酯注塑而成,强度高,透光性好。  2、大功率LED路灯使用寿命长,是传统灯的5~10倍。LED光源采用目前技术最为成熟的白光1W封装,表面贴焊在2mm厚的铝基电路板上,再把铝基板安装在散热器平面上,可确保热量快速的传导到散热器上。另外散热器与灯壳一体化设计,充分保障了LED散热要求及使用寿命。  3、模块化一体设计,可任意组合成不同功率及亮度需求的产品,每个模块是一个独立的光源且可互换,局部故障不会影响整个灯具的正常工作,方便拆卸及维护,节约维护成本。
