土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 防水材料不被植物根系破坏的两大关键
防水材料不被植物根系破坏的两大关键
发布于:2017-02-22 14:05:22 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
种植屋面是目前比较流行的一种屋面,也是今后发展的一个趋势。它是在屋面防水层上用各种培养基种植绿色植物,以达到隔热降温的目的。一般来说,种植屋面使用的都是不需要额外维护易于生存的本地生草本或者蕨类植物,因此种植屋面其实价格比较低廉,而且不需要过多维护,又有较好的保温隔热效果。种植屋面除了要特别注意屋面的防水和防渗漏以外,并没有其他技术难点,由于培养基的厚度比较小,所以屋顶的承重问题相对也易于解决,但是由于覆土的重量,结构造价会有相应的增加。
种植屋面不仅仅要求防水系统具备防水功能,而且要求防水材料具备不被植物根系破坏的功能,同时防水系统要求有良好的排水以及适当的蓄水功能,以防止植物根系的缺水和腐烂。因此在选择防水材料时应该突破传统思想的束缚。
防水材料不被植物根系破坏有两个前提:
首先防水材料本身的成分没有被植物根系吸收的物质,在建筑材料中混凝土、砂浆以及沥青类材料中都含有可被植物根系吸收的成分,所以这些材料不宜作为种植屋面的防水材料。
另外,防水材料必需具备一定的强度,能够抵抗植物根系生长造成的挤压破坏,所有的涂膜防水层强度都比较低,不宜用于种植系统防水,采用胶粘接缝的防水卷材如三元乙丙、橡塑共混、603卷材等,由于其接缝采用胶粘,强度较低,往往会被植物根系穿透,造成渗漏。原设计中的混凝土找坡层没有康植物根系穿刺的能力。
现在用于种植屋面系统的防水材料有:HDPE土工膜、TPO防水卷材、PVC防水卷材,由于PVC防水卷材中的有机成分虽通过证实不被植物根系吸收,但是极易滋养细菌,在经常处于潮湿的环境中容易造成霉变,而且其主要成分增塑剂接触其他物质后会迁移,改变材料性质,尤其本工程地下室底板和立墙采用的SBS改性沥青防水卷材,如果屋面采用PVC卷材,PVC与SBS连接处在短短的一个月内就会发黄变脆,失去防水功能;而且PVC防水卷材可以被鼠类食用,存在动物破坏的可能,所以限制了在种植屋面系统中的应用。
HDPE土工膜、TPO防水卷材、PVC防水卷材用于防水层时由于均采用空铺法施工(PVC满粘时结合层为一层厚厚的无纺布层,相当于空铺),一旦防水层出现微小的破洞就会形成连续不断的渗漏并充满整个屋面。
种植屋面防水系统如何构成?
1)SBS卷材有优良的耐高低温性能、耐穿刺、耐硌伤、耐撕裂、优良的延伸性、较高的承受基层裂缝能力;接缝可采用热熔搭接或热风焊接,接缝密封可靠;SBS卷材可与基层热熔密实满粘固定,可有效的防止渗漏水的流窜;屋面的SBS卷材可与侧墙、底板的SBS卷材形成一道封闭的防水系统,防水效果优良;但SBS卷材耐根系穿刺性差。
2)HDPE土工膜卷材耐根系穿刺、耐化学腐蚀、耐老化性能优良、抗戳穿性好,但HDPE土工膜防水卷材用于防水层时由于采用空铺法施工,卷材单独使用,一旦防水层出现微小的破洞,屋面防水层就可能串水失去防水功能,且与地下外墙SBS防水层更形不成一个密闭防水系统。
屋面上先铺设SBS卷材与地下室屋面、外墙SBS卷材防水层形成了一个密闭的SBS防水系统,在屋面SBS卷材上面再铺设一道HDPE土工膜卷材,既形成一道单独的防水层,又对下面的SBS卷材防水系统起到保护作用,既弥补了SBS防水系统用在种植屋面上的不足,又发挥了HDPE防水系统用在种植屋面上的突出优势,应是种植屋面防水的最佳组合。
系统做法如下图所示:
防水系统特点
  1、屋面4厚的SBS改性沥青防水卷材与侧墙SBS卷材进行热熔搭接,从而与侧墙、底板的SBS卷材形成一道连续、完整的同材质防水体系;
  2、屋面HDPE土工膜强度高、硬度大,耐植物根系穿刺、抗机械损伤、耐硬物磨擦、划刺等性能,是种植屋面理想的保护性防水层。屋面SBS卷材加HDPE土工膜系统满足了防水和种植双重需要,而且HDPE既形成一道单独的防水层又对下面的SBS卷材起到保护作用。
  3、屋面SBS改性沥青卷材与屋面基层热熔满粘固定,并且与侧墙SBS卷材热熔搭接形成连续的完整防水层;HDPE防水层与SBS卷材之间空铺,仅在图示侧墙部位采取可靠措施进行土工膜的终止封口。
  4、排泄方案:①表面集水排放系统—设置通向屋面土壤层表面的排水通道,排放大雨、暴雨在屋面形成的地表集水;②土壤渗透水排放系统—在屋面土工膜防水层上面设置排水层,用以排放土层中富余的水分。
  参考做法:地表暴雨排泄可采用卵石排水带、排水井;土壤渗透水采用塑料排水板、陶粒混凝土排水保护板、级配卵石等等。
  5、水土保持方案:依靠种植屋面表面的植被保持地表不产生水土流失;土壤下铺设一道300g/m2聚酯无纺土工布作为过滤、保水层,可防止土壤渗透排水引起的水土流失。
  6、与原设计相比,选用SBS卷材与HDPE土工膜相结合的种植防水系统,其显著特点为多道防水设防、综合造价低廉。
全部回复(3 )
  • feizaify
    feizaify 沙发
    谢谢分享 哈哈
    2017-04-05 15:40:05
  • 胜利一定
    胜利一定 板凳
    谢谢楼主的分享
    2017-04-05 08:35:05
建筑施工
65.7 万条内容 · 1523 人订阅
游客中心建筑CAD施工图
游客中心建筑CAD施工图
