土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 商用中央空调柜机面板拆卸注意事项
商用中央空调柜机面板拆卸注意事项
发布于:2017-02-21 17:25:21 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
这我们日常工作或者休闲环境中,成都中央空调给我们带来了不少的帮助。不管是炎炎夏日还是寒冷冬天,它都给我们带来了舒适的生活环境。但是,这我们享受凉爽和温暖的同时,中央空调本身也在承受着杂质和灰尘的“洗礼”,这是由于长时间使用所积累的。所以我们要经常拆下柜机面板查看情况,清洗内部。这里给大家说说柜机的拆卸注意事项。
  拆卸方法
  1、断掉电源:以防触电。清洗空调前,应在送风的状态下运行2~3小时后,断掉电源,打开空调盖板,卸下过滤网。
  2、清洗过滤网:空调过滤网最好用清水清洗,也可用吸尘器kd果过滤网上的污垢较多,可用少量的中性洗洁精清洗,清洗过滤网的时候动作要轻柔,以免损坏过滤网的纤维。清洗后的过滤网一定要晾干后,方能装回。
  3、用吸尘器吸附灰尘:空调的骨架或者蒸发器上的一些细小的灰尘,可用吸尘器吸附。由于蒸发器的铝片比较脆弱,用吸尘器除尘的时候不要用力地触碰它,以免铝片受损,也可用专业的空调清洗剂擦拭清理。内部除尘完毕后,还要用干净的湿毛巾擦拭室内机的外壳,尤其是污垢较多的通风口处。空调清洗、安装完毕,过10分钟启动空调的送风装置约20-30分钟,以散去机器里面的潮气。空调机内部器件不要擅自拆动。
  拆卸注意事项
  低楼层住户可用水冲洗空调室外机,主要冲洗的是室外机的翅片部分,其他的部件千万不要擅自用水冲洗。每年夏季使用前或秋季使用后必须清洗1次,每3年则要请专业人士做一次全面的整体清洁保养。另外,商用中央空调在闲置期间,最好不要让它长时间停运,应该间隔一二个月启动1次,这样可以避免突然开启时发生故障。
暖通工程施工
5.34 万条内容 · 268 人订阅
学暖通净化工程施工,但公司不管空调,学着有前途吗?好迷茫,这是我们现在做的项目图
学暖通净化工程有一段时间了,现在感觉有点迷茫,求前辈指点下
