正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
通风排烟
13.86 万条内容 · 566 人订阅
两个全热交换器风量各位5000且并联,机外余压也各位350pa,我想计算一下压损,请问怎么计算?是从两个机器并联后按照10000风量开始计算?还是从单个机器出口处由5000到10000合并之后再计算?另外总的机外余压是两个相加吗?谢谢了
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板受建筑条件限制时,可与地上部分的楼梯间共用机械加压送风系统,但应分别计算地上、地下的加压
送风量,相加后作为共用加压送风系统风量,且应采取有效措施满足地上、地下的送风量的要求。
这是因为当地下、半地下与地上的楼梯间在一个位置布置时,由于《建筑设计防火规范》要求在首
层必须采取防火分隔措施,因此实际上就是两个楼梯间。当这两个楼梯间合用加压送风系统时,应
分别计算地下、地上楼梯间加压送风量,合用加压送风系统风量应为地下、地上楼梯间加压送风量
之和。通常地下楼梯间层数少,因此在计算地下楼梯间加压送风量时,开启门的数量取1。为满足
地上、地下的送风量的要求且不造成超压,在设计时必须注意在送风系统中设置余压阀等相应的有
效措施。
