土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程施工图 \ 止水铜片大坝止水
止水铜片大坝止水
发布于:2017-02-20 14:32:20 来自:水利工程/水利工程施工图 [复制转发]
大坝止水同其他止水建筑一样,需要在施工前期以及施工过程中,对各个环节做到严格把关,因为一旦出现病危状况,那么从人力、物力以及财力方面,都是一项非常重大的损失。所以,在施工期 ,就需要保证采用最好的止水材料,以及最精确的施工技术。因为一旦出现问题,那么我们再来核算止水的费用与整个工程相比或与因渗漏需放空水库进行修补而造成的损失相比往往是微不足道的。
总体来讲,大坝止水工程所采用的止水材料包括橡胶止水、铜止水和不锈钢止水等,其中最常用的形式为651型橡胶止水带或国标止水带,以及W型止水铜片、F型铜止水。以三峡大坝为例,三峡大坝混凝土工程中,所应用的止水带主要为铜止水带和塑料止水带。
对于大坝止水,我们选用的止水材料大都选择国家标准规格型号,以期达到最好的止水效果。除了常规的原材料准备外,因止水施工过程中的转角设施,我们还会用到铜止水接头做为止水铜片的衔接,按其厚度可分别采取折叠、咬接或搭接,咬接或搭接的形式,需要注意搭接需采用双面焊,且搭接长度要求不小于20mm。在焊接作业前须递交试焊样品报监理单位批准后方可进行,要求焊工只有经过考试合格后方可施焊并挂牌上岗。同类材料的衔接接头,均需采用与母体相同的焊接材料,铜止水接头如需用黄铜焊丝,需经监理工程师批准后方可使用。
同样,橡胶止水带间的搭接长度要求也不小于200mm。按照相关规范要求,异种材料止水带的连接一般采用搭接,并用螺栓固定的方法进行。在三峡大坝混凝土工程中,铜止水片与橡胶止水带的接头主要也是采用搭接法,搭接的方法主要是使用钢压板和螺栓进行铆接,搭接长度要求大于350mm。具体铆接的形式有两种:一种是塑料片与铜片直接搭接,另一种是在塑料片上粘接一塑料帮条带进行铆接。
接下来,在止水材料的安装过程中,需严格按照设计尺寸定位跨缝对中进行安装,在安装前需经测量放吊线骑缝安装,要求止水带的中心变形部位安装误差小于5mm。安装时,不得使用气焊烘烤或硬拉骑缝,使之自然状态与缝对齐,以减少人为的材料应力变化集中。焊接安装完后,止水铜片的凹槽部位需用沥青油膏或油浸烘干后的麻绳填平塞满,不允许在麻绳表面涂刷沥青的简易做法,须将沥青油膏用喷灯或火微软后塞满凹槽部位,以防止混凝土浇筑时稀浆或异物进入凹槽内而影响止水带的受力状况。成捆的橡胶止水,必须在安装前摊开平放,待其外形平顺后方可就位安装。安装完后,利用模板所加工的特殊围檩(卡具)对止水片进行定位,以确保在混凝土浇筑过程中不产生变形或位移。如在仓内须对止水带进行加固,应避免止水片的加固钢托架材料不能跨缝或距缝面太近,以防钢材料生锈而导致绕渗水。在施工过程中,更应注意防止模板拉筋、结构钢筋或其它钢结构与止水相碰接。
在整个大坝铜片止水施工过程中,必须对每批止水带材料进行试验→外观检查验收→加工验收→止水带连接质量检验→安装→混凝土浇筑过程中看护维护→混凝土浇筑完后外路部分的保护质量。
混凝土单元仓号中的止水带接头连接质量要求质检人员每仓必须进行密封性检查验收,监理工程师可适时进行抽查密封性检验。止水带的加固定位装置,必须由监理工程师检查认可后,方可进入下一道施工工序。混凝土浇筑过程中,为避免大骨料在止水带部位集聚,混凝土卸料点须离止水带1.0m以上。如有骨料集聚,人工及时进行分散,并仔细加强振捣,确保止水带结合处混凝土密实。
为防止混凝土骨料集中滚落至止水带部位和防止因混凝土侧压力导致止水挤压移位,须合理安排布料和振捣程序,应在靠有止水带的一侧先布料和平仓振捣混凝土。同时,在靠止水带部位的混凝土平整高度应稍高,以避让在止水带处混凝土的泌水集中,并对止水带处的泌水须及时进行排除。
大坝止水施工中需注意,在混凝土振捣过程中,严禁振捣棒触及止水带,在止水带附近应使用软轴振捣器和低级配混凝土。禁止在止水带处直接下料,特别是在水平止水带处更应紧密监控,并防止下料碰撞。在施工过程中严禁施工人员踩踏水平止水带,并随时将其上的油污、杂物清除干净。对混凝土浇筑块暂不上升的止水带,须用木板夹保护,防止意外损伤及折扭。在混凝土浇筑过程中应制定合理的措施,防止因下料后振捣不当而造成止水带翻折,特别是水平敷设的止水带,更应引起重视。在三峡大坝工程中,水平止水带主要采用定位托架固定。
  • bennettjing
    bennettjing 沙发
    受教里了,拿走
    2017-04-24 08:24:24
水利工程施工图
8.64 万条内容 · 160 人订阅
江西省湘东污水管道防渗加固:工程
案例概况湘东区污水管道位于湘东区萍水河边,因其主体管道大部均埋于河床地下,污水管道经多年运行,河水水位起起落落,使管道管身的受力也时大时小的在发生多次变化。致使压力超过管道承受范围时,产生了渗漏、滴水、射流等不同的现象。存在问题本工程管道渗漏主要表现为管道接头部位,渗漏情况相对严重,有渗水,滴水,射流等不同现象。出现此等渗漏现象原因主要是管身受力不均,致使管道沉降变形,由于管道接头为薄弱环节,故在接头部分形成渗漏。
