在供热(冷)系统中,热媒由管路系统输送到各用户。对于一个设计正确,按要求理想运行的管网系统,各用户应该均能获得设计水流量,使用户的室温达到舒适性要求,而不会造成用户投诉和能量浪费,这样的系统就是水力平衡的系统,否则就是系统水力不平衡,或称水力失调。平衡阀是一种具有特殊功能的阀门,它有良好的流量调节特性,相对流量与相对开度呈线性关系;有精确的阀门开度指示,最小读数为阀门全开度的1%;有可靠的开度锁定记忆装置,阀门开度变动后可恢复至原锁定位置;有截止功能,安装了平衡阀就不必再安装截止阀;有定量的测量功能和调节功能,系统调试时,调试人员通过与专用智能仪表人机对话,对平衡阀进行调整,即可实现系统的水力平衡。
平衡阀适用场合
1.锅炉或冷水机组
锅炉或冷水机组在并联安装时,如果各机组的流量与其额定流量不一致,将使机组不能在高效点运行,影响机组发挥最大效能。这种情况,应在每台锅炉或冷水机组处安装平衡阀,使几台机组都能达到设计出力,保证每台机组安全、正常运行。冷水机组连接多台冷却塔时,每台冷却塔也应安装平衡阀。
2.热力站
在热电站或锅炉房向若干热力站供热水的系统中,为使各热力站获得要求 的水流量,应在各热力站的一次环路侧安装平衡阀。为保证各二次环路水流量为设计流量,热力站的各二次环路侧也应安装平衡阀。
3.小区供热管网
小区供热管网往往由一个锅炉房或热力站向若干幢建筑物供热。由总管、干管和各干管上与建筑物管路入口相连的支管组成。由于每幢建筑物距离热源远近不同,如果缺乏有效设备来消除近环路的剩余压,将使流量分配不符合设施要求,造成近端过热,远端过冷。应在每条干管和每条支管上安装平衡阀,保证各干管和各幢建筑物之间的流量平衡。
4.建筑物内供热和空调管网
建筑物内供热和空调管网系统,要满足节能要求,就需要保证所有的立管和支管都符合设计流量。这时应在总管、干管、立管和支管上都应安装平衡阀。
平衡阀的安装
1、静态平衡阀的安装
该阀门应安装在干燥、清洁的地方并且应该防止损伤和腐蚀。
在安装阀门前,应检查:
阀门是否清洁并未遭损伤
管路系统已经被清洁
密封处是清洁的并未遭损伤
参看图1静态平衡阀STAD可以安装在水平或者垂直的直管上。阀后离水泵的出口的距离至少需要10D,距离弯头至少需要5D。阀前离弯头的距离至少需要2D,距离分流管至少需要2D。如图所示:
图1
注意在安装前法兰必须对中;螺杆和配合垫圈须经润滑,交叉上紧螺栓;检查平面密封符合法兰要求,法兰准确对中。注意阀体上水流方向。
2、动态流量平衡阀的安装
动态流量平衡阀安装在回水管上,按照阀体的箭头指示方向安装,否则,阀门无法正常工作,新系统启动前要进行管路清洗,DN50以下的阀门最好将阀胆取出,或者采用旁路的方法进行动态流量平衡阀的心脏部分是独一无二的专利流量调节阀胆,每一个阀门都是安装客户提供的设计流量来制造的。因此安装时特别注意不要同口径不同流量的阀门之间混装。
平衡阀调试前的准备工作
由于水力平衡调试的特殊性,为了保证最终调试结果的准确性,在调试前需要以下的准备工作,否则调试结果会和当初设计的数据有较大出入。(本文以TA品牌为例)
①提供相关的图纸,包括:水系统的原理图、立管图以及各层平面图;
②提供每个平衡阀所在位置的设计流量;
③调试前派专人检查系统管路、阀门、设备是否有异常情况并将相关阀门全部打开,平衡阀上的两个测量口应裸露在外以方便调试;
④调试前必须清洗系统中的过滤器以及将系统中的空气排尽;
⑤调试中有专人陪同,以便更快、更准确的将图纸上的阀门与现场实际阀门的安装位置一一对应;
⑥调试中不能随意的关闭阀门以及排放系统中的水,否则将直接导致调试结果的偏差;
⑦定频的水泵按照将来实际使用时的情况开启,如规定两用一备的话就开启两台水泵;
⑧变频的水泵的频率在调试时应锁死,防止因频率的变动导致流量的波动;
⑨调试结束后会将各阀门的开度锁死,在系统正常运行过程中不要随意将锁定打开。
静态平衡阀经调试后,所有流经平衡阀的实测流量须达到设计流量值,允许误差±10%。
系统经过水力平衡专业人员调试后,会提供详尽的水力平衡报告。
静态平衡阀的调试过程概况
1、首先将系统划分为若干个模块
如将下图
转变为
2、 TA全面平衡调试仪器CBI或者CMI进行测量
CBI中内置的电脑平衡方法提供逐步的建议。
在系统设计可分解成若干模块的情况下可应用此程序。
在同一阀门上只需做两次测量。
对模块中的每一个平衡阀CBI可以依据设计流量给出最佳设置位置。
3、 TA平衡法与CBI的调试步骤
合作阀全开。
平衡阀50%打开或者设置在欲先设定位置。
测量压降 (50%打开或者设置在欲先设定位置)
关断阀门,测量压降。
再打开阀门 (50%打开或者设置在欲先设定位置)
输入设计流量,然后到下一个阀门
根据CBI依据设计流量计算的数值设置平衡阀的开度。
模块中每个回路获得平衡,同时每个阀门也获得了最小压降。
在随后的步骤设置合作阀至设计流量。
其他相关产品品牌调试需要平衡阀专用智能仪表,在智能仪表中输入了根据平衡阀流量特性曲线编制的调试软件,具备测量功能、分析功能和计算功能。在系统平衡调试时,调试人员通过与专用智能仪表人机对话,按照仪表显示屏给出的数据对平衡阀予以调整。仪表通过对所测的阀门数据进行分析和计算,最终确定管路系统达到水力平衡时平衡阀的开度。
采暖供热
返回版块20.37 万条内容 · 545 人订阅
2017年韩奥电锅炉产品的优势近几年电采暖市场上各个品牌的电锅炉,电取暖设备层出不穷,质量参差不齐,想要选择一款好的适合自己家庭使用的电取暖设备,那我们就要好好选择一番,下面我们就韩奥这个品牌的电锅炉来详细介绍一下 1.宽泛式设计,超长使用寿命;韩奥电锅炉,LED数显大屏,红外遥控与手动调节一体,外形简洁流畅,内部设计充分考虑空间利用和合理拆装维护的需要,处处体现最新科技与人性化功能的完美融合。宽泛式设计方案,所有元器件都预留出一倍以上的安全容量,元器件永远不会超负荷运行,确保元器件品质与寿命。更广泛的兼容与适应性,宽电压设计,只要用户的电压不超出110V-280V的范围,都能正常工作,有效使用寿命达到20年以上。
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
