土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 柴油发电机健康云平台监测
柴油发电机健康云平台监测
发布于:2017-02-18 09:05:18 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
柴油发电机健康云平台监测
介绍
柴油发电机组是一种小型发电设备,系指以柴油等为燃料,以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机械。整套机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电瓶、保护装置、应急柜等部件组成。发电机是将其他形式的能源转换成电能的机械设备,而以柴油机为动力驱动发电机的机械设备我们称之为“柴油发电机”。
工作原理
在柴油机汽缸内,经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化柴油 充分混合,在活塞上行的挤压下,体积缩小,温度迅速升高,达到柴油的燃点。柴油被点燃,混合气体剧烈燃烧,体积迅速膨胀,推动活塞下行,称为‘作功’。各汽缸按一定顺序依次作功,作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量,从而带动曲轴旋转。将无刷同步交流发电机与柴油机曲轴同轴安装,就可以利用柴油机的旋转带动发电机的转子,利用‘电磁感应’原理,发电机就会输出感应电动势,经闭合的负载回路就能产生电流。
发电机健康云概述
发电机健康云服务系统可以在一个平台下同时监测N台机组的数据,实现自动报警,不需要人工检查。采用新加坡专利技术,在2G和3G手机卡网络中具有通讯快速、稳定、不掉线,特别是在2G网络下体现得淋漓尽致。本系统采用云控制器作为电控系统,也可以采用传统控制器+云猫构成,再加上云服务器,可以让手机或电脑进行监控的发电机组,
系统组成
1、基于力可赛在全球首推的云控制器LXC6610为核心电控系统,加上健康云服务系统,和用户终端组成完整的云发电机组;
2、以常用品牌型号的控制器为核心电控系统,加上八爪鱼采集器LXI980、健康云服务系统、用户终端组成完整的云发电机组。
系统原理
在我们的控制器中有一个小缓存,专门用来缓存最新几十秒的数据,当监测到发生故障时,立刻将缓存的数据保存到内部的大容量存储器中,同时还将这些数据打包传给云服务器,实现黑匣子记录功能。当我们用手机或PC终端到服务器访问这些数据时,就可以像播放录像一样再现故障前一段时间的所有数据,以超过每秒一次的速度高速采集故障发生前一段时间的数据,真正实现远程故障诊断。本监测系统为用户提供多种连接方式:第一种连接方式:在应用环境本身具备WIFI网络时,云控制器直接连接到WIFI网络,通过WIFI网络在发电机组和云服务器之间建立实时通讯管道,实现实时远程监测和控制; 第二种连接方式:在应用环境没有WIFI,但有手机网络时,通过手机共享WIFI,也实现实时远程监控,但通常用于更多的用于健康检查和远程故障诊断:第三种连接方式:在应用环境没有WIFI,也没有手机网络时,通过APP将云控制器保存的7种数据(可以24小时运行保存半年)先保存到手机中,等到手机带到有网络或WIFI的环境下,再将保存的数据传输到云服务器,实现远程故障诊断、初期故障预警、健康检查.
技术规范
1、远程监测和控制
不管在全球任何地方,只要有网络,就可以采用手机或PC电脑远程监测发电机组的运行数据,控制发电机组的运行
‚除监测机组基本信息外,还可以监测励磁电压、电调输出电压、轴承温度、绕组温度等。更全面的监测只为精准检查机组的健康状况
2、手机端远程监控展示
采用摄像头嵌入技术,在远程可以清楚的看到云发电机组的现场环境,避免意外操作产生危险事件;发电机组运转的实时状态数据动态显示,清楚了解当前发电机组运行状态;实时显示发动机各项详细数据,了解发动机实时运行是否正常。实时显示发电机各项详细数据,了解发电机各项指数是否处于正常范围。
3、提高可靠性-机组健康监测
每周一份健康检查报告, 通过强大的智能数据抓取专利技术,抓取马达起动前后的蓄电池电压,空载10秒钟的电压和转速,励磁电压、电调输出电压、轴承温度等,自动分析数据并每周生成一份健康检查报告,实现健康检查和早期故障预防,让用户可以根据健康状况做好维护保养,保证机组的稳定运行,延长发电机组的寿命。
4、快速解决故障问题-黑匣子专利技术
机组出现故障,厂商直接通过云服务器获取18秒的黑匣子记录,技术人员分析数据,进行远程故障诊断,减化厂商和用户之间对于故障情形的沟通,快速分析机组故障原因,解决故障问题
5、一省再省-降低用户使用成本
节省机组检查费用,通过自我健康检查,每台机组每年可以节省至少5000元以上的检查费用。不需要请师傅做例行检查。
避免机组过度维修:机组出现故障需要维修,通过故障诊断,做到“心知肚明”,避免过度维修。
降低间接经济损失:机组出现故障,通过远程故障诊断,快速解决故障问题,降低因故障导致的间接经济损失。
6、实现配件二次销售-维护保养提醒
通过健康检查,及时发现用户机组的早期故障,提醒用户做好检修。推荐使用原厂零件,实现二次配件和服务的销售;通过零件的生命周期管理,及时提醒用户做好维护保养。推荐使用原厂零件,实现二次配件和服务的销售。
7、降低售后服务成本 提高售后服务
降低售后服务成本:
采用远程故障诊断专利技术,避免过度出差服务和因用户错误操作或操作不当造成的问题而出差,甚至于可以在用户的协助下,直接远程解决一些故障。
提高售后服务质量:
机组出现故障,通过远程故障诊断,快速找到故障原因,并通知最近的维保商(维修工人)前往维修,快速,精准解决故障问题。
8、随时追踪售后-售后服务流程管理
通过手机APP提供的售后服务流程管理,将售后服务过程节点和人员管理都纳入到售后服务管理体系中,实时地进度更新,提高服务质量,降低服务成本.
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    多谢楼主的分享!好资料。
    2017-04-25 09:21:25
风力发电技术
8707 条内容 · 170 人订阅
柴油发电机组远程故障智能诊断分析
柴油发电机组远程故障智能诊断分析 1、以下为同步发电机组常见故障诊断: 1..1、定子绕组匝间短路 定子绕组匝间短路时,会在短路电压的作用下产生环电流。如果不及时检修,可能使匝间短路发展为单相接地短路和相间短路。 1.2.定子绕组的多相相间短路 定子绕组的多相相间短路,对发电机危害最大,短路电流会导致发电机烧毁。 1.3.定子绕组单相接地 当定子绕组发生单相接地故障时,电流流过定子铁心,会造成铁心烧伤,甚至使铁心局部熔化。
