土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 防水插头让生活更轻松
防水插头让生活更轻松
发布于:2017-02-16 10:56:16 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
  卫生间是每个家庭里面都有的,也是我们经常用到防水插头的地方。这里也是我们两大“冤家”对头水和电同时存在的地方,二者处理关系处理不好就会造成严重的后果。卫生间也是我们用的最多的,还要随时防止一些熊孩子搞点事情出来,卫生间里的安全用电问题是我们特别防范的也是要着重解决的,到底如何才能安全有效的处理这个棘手问题了下面跟随小编一起来为大家寻找答案。
  深圳市健宏科技有限公司前身健宏电子成立于2007年,是一家专注于防水插头,防水连接线,防水连接器等研发生产销售的企业,旗下的很多产品防水等级都达到了IP68,获得了3C、RHOS等认证,等到了广大客户的认可,畅销海内外。
  今天小编特意找到了我们健宏科技的产品生产负责人邓先生来为大家回答这个问题。其实减少这些安全问题发生不难,首先我们得在平常检查线路排查影藏的安全隐患,其次是我们自己平常要有一个安全用电的好习惯,特别是在卫生间这种地方,不要湿手断电,拔插头等等,最后也是最主要的是我们可以把卫生间用到的插头,电线,插排等等换成防水型的也就是防水插头,在行业的专业称呼也就是防水连接器。防水插头简单点说在浸入水中也可以正常使用的器件,特别在卫生间这种空气中含水特别多的地方,能有效的很好的起到保护作用。目前的市场上卖的有很多防水插头,大家想要选到一个好的其实也不难,如果怕买的假货可以来深圳健宏科技看下。首先我们可以从商品的防水等级标注上来寻找答案也就是IPXX,目前最高的防水等级是IP68,再有就是这款产品的选材和做工好的防水插头一般都是有的PVC或者硅胶作为绝缘材料,里面的针都是实芯针,在针或者孔与绝缘材料交汇处都会采用特殊的密封处理,保障产品的防水性能以及防水插头的热胀冷缩性,延长使用寿命。
  以上听了邓的介绍相信大家对于卫生间如何安全用电,如何减少安全隐患都有了一定的了解,安全无小事,不能疏忽大意。
照明工程
14.03 万条内容 · 398 人订阅
道路照明照度计算器
本帖最后由 wxzmcg 于 2017-2-16 09:18 编辑 道路照明照度检测的计算软件,软件主要用于道路照明工程中,平均照度和照度均与度的计算,软件融合了四点法和中点法,适用于所有车道数的道路,同时可以自动生成检测报告,大大提高了照度计算的效率。
