土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 我国城镇污泥处理处置技术探讨
我国城镇污泥处理处置技术探讨
发布于:2017-02-16 10:13:16 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
作者:苏宏智
随着我国经济水平长足稳健的提高,城市化率的逐步提高。城市居民生活与工厂企业生产对水的需求量也不断提高。因而,城市所要处理的污水量在用水量提高的同时也有了极大的增量。大量的污水、污泥处理给人生居住生活的水环境造成了比较大的压力。为了改善人们生活的环境并保护人类有限的可用性水资源,大量的污水处理厂在全国各地被建立起来。
根据住建部相关数据可知,到2010年初,全国有将近2000座污水处理站。在建的污水处理站也2000多个,这将大大加强对城市污水、污泥的处理能力。但在处理城市生活、生产污水的过程中,污水处理厂会产生大量的污泥,根据相关算法,全国各污水处理厂在处理城市污水将产生生活污水干泥有1,7万吨之多。浓缩机脱水法是当下污水处理厂在处理污泥是比较通常的做法。经过上述方法,被脱水的污泥含水率在百分之二十多 由于污水处理厂没有将所有的污泥妥善的处理,污泥已经在很大程度上降低了城市污水处理厂的效能:造成污水处理厂处理污水的能力不能达到预期 为保障城市污水处理厂的工作效能与阻止污泥对城市环境造成二次污染,在城市污水的处理过程中,污泥的处理和处置将是相当重要的环节。
1.城市污泥的产生原因和组成成分
1.1污泥产生的原因
在处理城市生活生产污水的过程中,含有较高能量的污染物在进入水中被无水中污泥中的细菌等微生物加以运用并将其变为能量较低的物质。在城市污水处理厂中。对传统的二级污水处理处置工艺有着相当广泛的使用。其中活性污泥法是传统二级污水处理的主要方法,其在处理污水的功效中也得到行业内广泛的认可。但其在处理高能量有机物转化为水和二氧化碳的过程中的作用并不显著,反而污泥污水中大量的细菌等微生物 在富含能量的有机物环境中得到大量的繁殖,造成了新一次水的污染,这给污水的后续处理叉增加了一定的难度 同时,在污水处理的过程中会采用生物性污水除磷的工艺流程,造成大量污泥的产生。所以,城市的二级污水处理厂在运行时。沉淀的污泥有一部分要被用在新一次的污水处理过程中,其余大量未被用到的污泥在经过脱水后携带者大量的污染物被外排。
1.2污泥的组成成分
污泥是在污水处理厂在处理城市污水的过程中,形成的含水率比较高的一种絮状的泥粒,其本质上是由细菌等微生物在新陈代谢的过程中产生的代谢物、有机物及有机物上吸附的各种微生物和悬浮在城市污水中的各种物质所聚集而成的聚集体。污水处理厂污水中含有着大量的有机物、金属元素等物质。其中植物的营养物质、水体及有机物等是由可提取循环利用的物质。污水中的有机合成物、致病性微生物、有毒有病性寄生虫卵和有害中金属元素是有害的物质
1.3环境受到污泥污染主要来源
(1)含有有毒有病性的微生物:污染土壤和生活用水,形成了污染性、有毒有害性的生态食物链
(2)含有磷、氮等有用物质:由于污泥在处理时没有采取得当的措施,使大量的氮、磷等有用成分流失,在造成资源浪费的同时,也造成了水体的富营养化。
(3)含有重金属元素:在污泥中还有大量的铜、铂、镍、锌、汞等重金属,这些都会对环境造成恶劣的影响。
(4)含有盐分:增加了土壤的电导率,导成植物被盐害。
(5)含有极难被分解的有机物,其是有着长久隐患的潜在污染物。而且,污水处理厂中的污泥是含有大量有机物的物质,其含有大量的有机物、磷、氮、钾肥等,其在制作燃料或者化肥等用途上有可操作性、与实现性。因此污泥通过正确的处理方法处理后可以得到综合利用。
2.在处置处理城市污泥时采用的技术
污泥处理作为城市的污水处理体系中重要的组成部分,其处理与处置应严格遵守全部污水形成过程的控制和在源头进行削减的原则这样可以达到对有害于有毒物质在源头上得以控制。依据污泥的特性和最终的污泥处理要求,选择恰当的污泥、污水的处理工艺,在污泥处理的全过程中实施处理。做好污泥的处置是为了达到在经济、环保和安全的前提下,实现污泥的无害化、稳定化、减量化与综合利用的目的,最终实现循环经济与节能减排
2.1城市污泥处理的现状与所面临的问题
当先,我国城市污泥无害化的处理率比较低,污泥处置的方式比较简单,一般情况下污水处理厂多余的污泥在经过脱水的设备脱水后被直接地填埋在垃圾处理场但很多情况下污泥以填埋的方式进行处理并不能达到无害化的要求。在没有经过稳定化的污泥,在填埋时大量的污泥并没有达到含水率不多于百分之六十的要求由于大多数的污泥填埋场是露天的,在有地表流水的情况下,没有经过无害化与稳定的污泥很容易快的变成未处理前的形态,造成了污泥填埋场系统比较严重地堵塞,并对附近的地下水有着严重地污染当垃圾和污泥混合在一起填埋时,会大大缩短垃圾场的使用寿命,并给在污泥填埋场地周边工作和生活的人们带来严重的危害,造成对环境比较大污染的隐患。
2.2城市污泥的处理处置的技术路线
城市污泥的处置指的是污泥在处理以后的消纳的过程,处置污泥的方式有卫生填埋、土地利用与建筑材料的综合利用等等在处理污泥的过程中,应结合所处理污泥的特性、环境的条件、地理位置和社会经济文化发展的水平等各种因素,确定因地制宜的污泥处理的措施与方式。
3.结语
我国城市处理城市生活生产废水的污水处理厂对污泥的处理与处置采用无害化与资源化相结合,这将是城市污泥处理的唯一的出路。处理城市污泥的方法技术多种多样,在采取哪种方式进行污泥处理时,要综合考虑。在污泥处理时,要严格遵循资源化、减量化、稳定化与无害化等原则,在兼顾社会、环境效益的同时,要提高城市污泥处理的经济效益。通过立法监督等方式,减少污水污泥的携带量,同时要开发出更加切实有效处理污泥的方法,以达到减少污泥的处理量、提高污泥的处理效率的目标。
污泥处理
2.66 万条内容 · 287 人订阅
现场直击——北京小红门热水解消化污泥处理项目运行效果
编者导读 2013年后北京市制定了水环境治理三年行动计划,中心城区再新增五座再生水厂,污泥量大幅增加,北京市污泥处理处置转向热水解+厌氧消化,具体工程包括高碑店、槐房、小红门、清河、高安屯等污泥处理项目,小红门污泥处理项目是首座实际运行的项目,目前正处于调试运行阶段,其运行效果受到广泛关注。 作者:杜强强(1988-),北京通州人,硕士,北京市市政工程设计研究总院有限公司工程师,主要从事给排水工程设计。
