土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 怎样根据建筑图画结构图,都有哪些准则(例如把建筑图中哪些结构画出来)?
发布于:2017-02-15 13:22:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
怎样根据建筑图画结构图,都有哪些准则(例如把建筑图中哪些结构画出来)?修改
刚来到一家国内还可以的设计院实习,让我照着修改后的建筑图改结构图,改的时候也没和我说应该按照什么原则按照建筑图改(画)结构图。在学校没怎么用功学习,我是学岩土的,对结构不是很了解。所以我想让大神们说一下根据建筑图画结构图应该怎么画,(我在这里做地铁方面的)。另外给我普及下建筑图和结构图的功能及联系,谢谢
感谢邀请。(摘自知乎奔跑的回答,如有侵权,请联系删除)
举个简单的例子,布置结构的基础是有理论知识基础和设计经验,否则会走弯路,本文通过一个最简单的例子简要阐述,布置结构或者说设计结构的通常做法。
不知道你们能看清不,这是一个教室,属于中学,在设防是6度区的一个教育类建筑,四层高,层高四米,首层四米五,地基土质稳定,属于公共建筑的一种。
好了,拿到建筑图基本就是这样了,首先要确定设防烈度,别小瞧这个问题,这是大问题,大家知道中小学一般属于乙类设防,乙类设防有很多抗震上的规定,具体看《抗震规范》,本文不详述,但是,很多地区又有一些地方标准,比如常见有的地区要求中小学必须做减隔震结构,有些地区要求提高一度确定地震力,有些地区要有结构专项抗震审查,甚至是有些地区已经规定了中小学类建筑必须做哪种结构体系,等等,总之,要注意一些地方标准,否则,很可能你的结构会推倒重来。假设我们已经把这些必须遵守都知道了之后,开始设计这个结构。
一般明眼一看,这明显是框架结构,建筑师不知道找谁沟通的方案,已经把柱子确定下来了,甚至是截面尺寸也是已知的,结构师布置完梁后,基本就是一个建筑了,然后要计算,包括整体指标和合理的配筋,然后优化梁截面和柱子截面,在调整计算,最后完成施工图的绘制。大概就是这个样子。
你以为这就完了吗,没有,又有一个老司机发现了问题,他说框架结构的抗侧力能力稍弱,结构的设计防线单一,除了梁就是柱子,这样的结构防线少,另外,四层柱子的截面做的也比较大,所以,不妨多方案对比一下,于是你在抱怨中,又得重新设计一种体系,这种体系就是框剪结构,在这基础上加一些剪力墙,关于框剪结构的布置墙体的原则和方法,在《抗震规范》上有专门的要求,这里不赘述。于是就变成了这样。
你以为这就结束了,呵呵。
图中画圈的地方可能加墙或者有加墙的潜在能力的地方,但是,你以为建筑师会让你在那些地方做剪力墙吗,肯定不会,所以,就得和建筑师去谈判吧,谈判完了之后,你还要计算,框剪结构的调整要比框架结构要比框架结构稍微难调一些,注意的指标也要多一些,比如墙肢的倾覆力矩比,还要注意,即使整体指标计算没有问题,还要考虑个别墙肢的内力较大时候,配筋是否合理,等等,详见规范,总之,此时离出图你还有一段距离。
后来,又有一个老司机发现了一个问题。
  • 伊凌漓
    伊凌漓 沙发
    谢谢分享资料,可是还有呢,又有什么问题,新手表示不懂
    2017-02-17 09:11:17
  • qiangxq1
    qiangxq1 板凳
    谢谢分享资料
    2017-02-17 08:10:17
140.14 万条内容 · 2062 人订阅
讨论:结构设计的五大出路,如何选择?
正经赚钱都不是靠画图赚出来的。那些画图的,一年拼死拼活能画个20w的就凤毛麟角了。画到这程度的,人都快画死了。所以画图根本就不是出路。行业里面赚钱的是这么几类人1 拉活这个需要有关系,不需要学历和证的要求。拉一个活儿之后抽成,赶上画几份图。2 领导 年底不以画图算工量,参与直接的分红。这里面分三部分人 A技术总工除了每年的定额的分配奖金,可能还会参与公司年终的分红。标配是证加技术。当然还得有运气。
