土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 金属线槽如何计算?
金属线槽有规格,是MR100*50,要如何计算?
全部回答(1 )
  • cof1627369812217
    楼主你好,这个金属线槽的话,你先看看需要不需要走那个桥架,不需要走的话,你就算他的水平和垂直,其次的话呢,槽嘛,要去凿槽来做的,先看看是不是明敷还是暗敷,这个就需要图纸,明敷的话你就不要算凿槽,暗敷就要算凿槽的
    2021-07-27 15:13:27 来自 PC 评论 举报
安装工程造价
13.28 万条内容 · 442 人订阅
