土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 北方春季绿地苗木养护要点
北方春季绿地苗木养护要点
发布于:2017-02-13 17:10:13 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
我们都知道在园林养护中提前做好准备工作能节省后期养护成本。去冬今春,北方干旱严重,各类越冬害虫、虫卵和病菌大量存留,加上气温偏低,部分苗木发生冻害,给绿地苗木管理带来了一定难度。我们应抓住当前苗木返青有利时机,认真做好春季绿地养护管理。下面给大家罗列了几个看似简单但是需要真正做好的细节:
补植和更新品种:
苗木补植和更新品种是春季绿地管理的重要内容。一是要做好绿地苗木的补植工作,对管辖绿地内越冬期间死亡的苗木进行全面调查统计,抓住当前有利时机进行补植、更换,并及时浇透水,确保新栽苗木的成活率。二是要做好良种苗木的更新,绿化良种苗木是提高绿地景观的前提,随着社会的快速发展,原有的一些生长不良的树种已不能适应绿地需要,必须及时更换良种。春天发芽前,采用多头高接可当年圆头,第二年开花结果,具体措施可采用劈接、切接、插皮接等方法。
土水肥管理:
土肥水管理是苗木管理的一个重要组成部分。由于春季干旱,气温上升,水分蒸发量大,一定要做好土壤的管理,一般要采用中耕等措施松动苗木表层土,增加通透性,防止土壤的次生盐渍化。
追肥浇水能够满足苗木萌芽、展叶、开花等生理活动的需要。各绿化区域都要浇一次返青水,根据植物生长特点,结合浇水适量施肥。土壤解冻后,应追施速效氮磷钾肥,并增施生物有机肥。施肥时不能一混而施,应根据苗木长势的好坏和树龄大小区别对待。长势好的多施,树龄大的多施,反之少施,以免适得其反。施肥要在距树干20厘米至25厘米之间处进行,注意均匀施肥,以防肥料的浪费和产生烧根现象。施肥后及时灌水,提高肥料利用率。花灌木的春季施肥,可适当喷施含微量元素的水溶肥,促进叶绿叶健叶展,延迟花期,提高苗木观赏性。为做好浇灌返青水的准备工作,应对水管线和水阀门进行维修保养,修复冬季冻裂的花池壁,平整绿地,防止浇灌返青水过程中出现“跑、冒、滴、漏”现象,确保返青水的顺利浇灌。
病虫害防治:
建立病虫害预测预报制度,安排专人负责观察、监测工作。结合各种病虫危害的发生规律和生长习性,科学制订防治方案,做到早发现、早治理,保证绿地苗木的健康成长。春季要对绿地植物进行全面的病虫害检查,清除绿地内的立枯木和危害严重的苗木,挖除越冬虫蛹,发芽前刮除老粗皮。树体老粗皮是许多病菌、虫卵的越冬寄生地,要集中烧毁,可消灭大量越冬害虫和越冬病菌,减少病虫危害基数,可起到病虫防治事半功倍的效果。由于气温上升,特别要注意预防病虫害的滋生,加强监管,根据具体情况,提前用药预防。
绿化修剪:
根据苗木的不同品种、不同类型、不同地段、不同生态特性进行修剪,确保树木、模纹造型在顺利生长的前提下剪出优美造型。冬季没有修剪完的绿地苗木可在春季进行花前复剪,进行树体结构调整。首先要剪除去年由于冻害造成的枯枝和干叶,再就是对部分过密的、影响过大的主枝、竞争枝、背上徒长枝进行抽除,打开光路,有利于提高内膛枝质量。对密挤枝、徒长枝、外围过大的枝多采取疏剪,有利于树施缓和,通风透光。对于新建绿地的苗木特别是花灌木,枝条角度不开张,去年秋季没有拉枝开角的,于春季拉枝开角,幼树拉枝开角是幼树早期开花结果、提高观赏性的关键措施。
修剪后绿地苗木要达到:
树体结构合理、枝条疏密合理,为苗木日后生长奠定良好基础。另外还要做好绿地卫生保洁,加强日常园林管理工作人员的巡查力度,及时清除塑料袋、纸屑、石块等垃圾杂物,确保绿地全日清洁。
(图文来源整理于网络,版权归原创者所有,如有侵权请及时联系删除!)
全部回复(6 )
  • ymxl2011
    ymxl2011 沙发
    谢谢了,赞了,好资料。。。
    2017-04-12 14:43:12
  • 昆明的云
    昆明的云 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-04-11 09:45:11
园林绿化养护
3.98 万条内容 · 179 人订阅
屋顶绿化施工特别需要注意什么地方?
我们首先要知道屋顶绿化到底是什么概念,不仅仅是漂亮这么简单。屋顶绿化是指在各类建筑物上种植树木花卉,屋顶绿化可以净化空气、降低扬尘、保温隔热、减少排水、降低噪音,增加了环境绿化率,提供人们生活质量,是建设节能型社会不可或缺的一个发展方向。 进行屋顶绿化的施工,需要种植大量花草树木,进行养护灌溉。所以要考虑到很多方面,比如排水问题、花草树木生长问题等。 一般的排水板只有排水防渗效果,不具有隔根效果,只有特制的排水板才具有此功能。良好的排水系统对土建的施工周期及构筑物的正常使用和寿命具有重要的作用。排水板与多孔渗水管组成一个有效的疏排水系统,圆柱形的多空排水板与土工布也组成一个排水系统,从而形成一个具有渗水、贮水和排水功能的系统!
