装配式建筑指的是工厂里生产房屋构件,到了工地现场只要简单装配就可以了。因为是工厂化生产,所以精度高,保证了保温防水等不会出现问题。也因为是装配式,现场不需要湿作业,所以速度非常快,一般起主体只要1-2天就够了。装配式房屋在工厂生产的时候,也可以做精装修的,也就是房屋已经装修好,安装完就能入住。
农村自建房一般用砖混结构,也有框架结构,房子起主体一般最少要3个月。前提还是农村现浇屋面楼面的混凝土养护一般才7天,而实际上规范要求达到标准强度要养护28天。
今天给大家展示一套装配式乡村别墅建造的全过程航拍,带地下室,带阁楼和老虎窗的常用户型。
这套乡村别墅的选址不错,一边已经有邻居房屋,中间有清晰的分界线。
开始挖基础,这时候房屋早已经在工厂生产了,两条线并行。
基础采用的也是装配式建筑体系,可以根据当地气温设定保温要求,防水也要处理好。
房屋生产好,两辆汽车就运来了。这套房屋面宽较大,进深虽然小,但是也超过了道路限宽标准。需要将房屋进深侧切分成两半运输。
基础处理好,连接处达到设计要求,就可以开始现场安装。
第一块房屋模块,门窗已经安装好,室内也可以要求精装修。
一层房屋搞定。上边的这些木架子是干什么的?
原来木架子是一层房屋的坡屋顶,一侧已经连接,直接打开就好了。
老虎窗也是预制的,现场直接吊装。装配式建筑其实很简单,就跟小孩子玩的玩具一样。难度在于接缝处的处理,以及接缝处的防水和保温,以及气密性。
起完主体,撕掉包装后的效果。下图右边的大门楼梯踏步,也是预制的。
未来农村会是这样建房子,不再费心费力大半年。这样建房子,你会接受么?
居住建筑设计
返回版块28.67 万条内容 · 403 人订阅
农村自建房别墅设计,新手求点评~~~~本帖最后由 za371 于 2017-2-16 13:17 编辑 准备回家建房,求高手指点,有没有不合理的地方,批的宅基地是12*25米,打算车停院子里,先上大概模型(第一次用草图大师,画的不好请见谅)2-16日平面图重新调整后弧梯造型CAD平面图一层平面图CAD平面图二层平面图CAD平面图三层平面图总共打算建 三层,一楼和二楼还好,总觉得三楼哪里不对劲,感觉三楼很突兀,震不住顶,求高手帮看看模型,给指点指点。
全部回复(54 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
