土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 路基加固土工布的铺设施工方案
路基加固土工布的铺设施工方案
发布于:2017-02-10 16:17:10 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
土工布产品具有加固隔离防护地基的作用,土工布等土工织物渗透系数与粗中砂相当,如不被淤堵就可以保持良好各段毛细管的作用;另一方面土工合成材料的亲水性比土的亲水性差,因而可以减少毛细管上升高度。因此土工布能很好的在加固地基发挥重大作用是不争的事实。
土工布的应用可以大大增强路基稳定性和道路的安全稳固性能。根据土工布厂家的加固路基施工经验,土工布除了应满足渗滤要求外,在其上面铺设一层薄砂,一般8-9CM 厚度,可以得到更为满意的效果。如果应用在寒冷地区道路地基加固工程里,可形成新型的透水层,起到作用是切断毛细管,使得下部土中水分不能供给其上的非饱和土层。
土工布用于路基加固工程的优点:
质量轻、整体连续性好、抗拉强度较高、耐腐蚀、抗微生物侵蚀好、施工方便。孔隙直径小、渗透性好、质地柔软、与土结合很好。
土工布用于路基加固工程的铺设施工:
1 )按路堤底宽全断面铺设。
2 )在路堤每边留足够的锚固长度。
3 )为保证整体性,当采用搭接法连续时,搭接长度宜为 0.3 0.5m 。缝接法时,粘结宽度不小于 50mm
4 )现场施工中,材料破损处必须立即修补好。上下层接缝应交替错开,错开长度不小于 0.5m
5 )尽量避免长时间暴露和曝晒。
此外,土工布还可以有效的防治诸多的路基危害比如说:翻浆。这是一种地基土在动荷载反复作用下,土空隙水压力增加到土强度不能约束,进而在水力坡降引起的渗透力作用下软土可以挤入粗粒土层,称之为粗粒土污染,严重时就可以在粗粒层翻浆冒出。
宏祥股份30 年来专注于研发生产销售土工材料,有着丰富的施工铺设经验,可提供专业的整体解决方案,让您的工程施工安全、高效!!!
全部回复(6 )
  • co1472027182845
    土工布在道路工程上加固路基可发挥很大的作用,另外其应用领域很多,广泛用于水利、油库防渗、公路和铁路等土工工程!
    2017-02-17 15:42:17
  • 掌心的泪
    掌心的泪 板凳
    好东西,谢谢楼主
    2017-02-16 09:03:16
道路工程
15.07 万条内容 · 648 人订阅
活动板房围墙安装应注意什么?
  活动板房围墙因其具有拆装灵活,储运方便,省时省力,重量轻,使用寿命长,使用范围广,稳定性好,安装简便,运输便捷,能频繁拆装等特点,而成为了建筑、施工等临时围蔽设施的最佳选择。那么你知道活动板房围墙安装应注意什么吗?   活动板房围墙安装应注意以下方面:   1、基础应保持牢固坚实,室内地平要高于室外地平。   2、活动板房围墙安装验收后,不可随意拧动螺栓、自攻钉等紧固件。
