土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【精品工程案例分析】上海某独栋别墅水地暖施工详解
发布于:2017-02-10 14:46:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一、工程简介
上海某别墅
水地暖
二、设计图纸
           ★1、施工前客户需签字确认示意图以及设备安装位置
           ★2、地暖盘管现场实际铺设与设计图有误差时请以现场铺设为准
           ★3、地暖管道与墙面保持100mm距离,排列方式大多采用回型管道,小卫生间和狭窄区域采用S型管路。
           ★4、卫生间的地面在地暖管道的覆盖层铺设完成后应由甲方装潢公司加铺防水层
           ★5、系统调试水压为0.8Mpa,调试结束地暖部分应尽快铺设混凝土,铺设混凝土时系统应保压0.4Mpa,混凝土养护期不少于7天,混凝土的配比为水泥:黄沙:豆石=1:2:1。
三、使用材料明细
     1、壁挂炉
turboTEC plus VU 2015年新款豪华型燃气采暖热水炉
德国原装进口
2015年上市产品,全新外观设计,高档大气
24/28/36kW三种输出功率(plus),提供供暖和生活热水需求并重的先进解决方案
天然气/液化气两用
液晶显示屏,蓝色背光,100余种海量信息显示
操作界面软键功能设计,尽显科技感,现代感
安装助手界面设计简单完成所有设置
自动调速水泵设计,充分适应不同散热系统的循环需求
设备集成有外置水泵联动功能,适合中国传统式大阻力采暖系统设计
    2、分集水器
嘉科米尼分集水器
       分水器带内置调节阀、集水器带内置恒温阀座的模节式分水器。中间模节通用、两端模节配对使用。
特点:
        (1).可以按需要随时现场增加或减少回路数量,此特点尤其适应您的备货品种。
        (2).各支路管径不受限制,只是更换接头就可以配用不同管径、不同壁厚、不同材质的地暖管材。
        (3).国际标准59-1黄铜锻压制造,承压强度高。
        (4).调节手轮可现场更换为自动恒温阀头或电热执行器进而实现远程温度控制。
技术数据:
-最大工作温度:90℃
-最大工作压力:1Mpa(10bar)
-最大压差:0.14Mpa(1.4bar)
-可为采暖和空调系统使用
-热锻工艺和空调系统使用
-密封圈为EP
-内径:DN32
-带温控内置平衡阀,配有一个连体不锈钢杆阀芯和ABS操纵垫
-温控阀配有一个阀帽和一个不锈钢杆的ABS
-端头内螺纹尺寸为1’’和1 1/4’’
-组装完的模块轴间距为50mm
-与适配器连接的接口为18mm
-每一个模块都有独立的保护包装
    3、地暖管
德国进口威能PE-RT阻氧管
    4、其他辅材
        (1)、绿羽地采暖专用节能型蓝板
        (2)、绿羽全新料卡钉
        (3)、绿羽专供卉金地采暖铝箔镜面全反射膜
四、施工过程
      因为别墅的一楼有一部分地面仍在进行其他施工,所以地暖的施工首先在二楼进行。
    保温板已经铺设完毕,师傅们正在铺设反热膜和钢丝网。
    在反射膜和钢丝网铺设完成后,便开始了地暖管道的铺设。
    经过数个小时的施工,二楼的地暖铺设基本完成。
        由于此工地工期安排原因,后续我们还将进行锅炉连接、打压测试、最终调试等环节,未完待续!
地暖节能问题详解:
       上海的采暖期虽不比北方那么长,但是相比南方其他地区,还是比较长的,在100天左右。那么采暖期的节能问题,就变得特别重要,站在保障广大业主利益的立场上,所以此次工程想到了以下节能方法。
1、采用PP-R管热熔连接法
         总管采用PP-R管,因为其保温性能良好,优越于pex管或pert采暖管,从而减少了锅炉热水在通往分水器途中的热量损失。而且PP-R管在安装上采用的是热熔连接法,这种安装的优点是管道连接处不存在接头,屏蔽了泄漏点。
2、采用保温套管减少耗能
         在采暖总管及分水器连接处的采暖支管上均套上保温套管,这样做可有效降低能耗的损失                3、使用挤塑板
         目前地暖隔热板有聚苯板和挤塑板两种,挤塑板在使用密度上比聚苯板高,其产品标准相对比较严格,产品标准规格一般为2CM,这样既能有效防止热量往楼下散去,同时也具有高度的承载力,不会影响到地暖施工后的层高,节省日后使用开支。
4、使用保温条进行保温
         使用边角保温条能加强墙角保温条与气垫反射膜之间的密封性,边角保温条可防止热量向墙角处散失,从而彻底杜绝热量的流失。
转载于网络
往期精彩案例回顾:
【精品案例分析】某别墅采暖系统工程施工展示
【精品工程案例分析】某市莱蒙都会地暖项目工程设计
【精品工程案例分析】武汉市某别墅采暖系统施工展示
【精品工程案例分析】赤壁某别墅中央空调+采暖系统施工日志
【精品工程案例分析】宁波某小区地暖施工案例
【精品工程案例分析】武汉市某小区暗装暖气片+地暖 采暖系统设计
全部回复(25 )
  • 德州坏实习生
    确实很全面,谢谢楼主
    2017-07-21 09:05:21
  • shibushi1983
    shibushi1983 板凳
    看起来管道安装不直啊,还是固定没做好?
    2017-07-20 11:05:20
采暖供热
20.37 万条内容 · 545 人订阅
有偿求暖气片明装方案!!!!!
壁挂炉和暖气片均为网购,现求明装方案!有偿服务,但求专业!!!
