BIM分区
胡家庙项目BIM机电管线应用展示
发新帖 回复
高工讲堂 胡家庙项目BIM机电管线应用展示 (1)BIM模型建立内容胡家庙购物中心应用BIM技术主要在机电综合,范围为地下B3-B1,地上1-6层,7层以上,设备机房,建模内容主要是机电系统主干管,喷淋支管不做建模,根据建模情况,对机电综合管线进行调整。 (2)模型主要应用①机电管线综合布置采用BIM软件模型进行机电管线综合布置有以下优点:设计图纸各专业协调不充分,降低各专业设备管线布置在空间上存在冲突;二维图纸不能很好的体现设计意图,造成施工理解错误,三维视图可以很好的体现设计思想,让设计与施工意图统一;保证施工工期,减少返工,增加效益。②各专业管线碰撞调整本项目机电管线模型碰撞检查,共检查出原设计图纸交叉碰撞1000多处,若按照图纸施工,将造成很大的返工量。监理人员及施工人员在核查图纸过程中,很难全面发现图纸问题,后期可能会造成局部的返工处理,为成本控制带来一定的风险。因此,利用BIM模型对碰撞部位进行检查,以减少后期调整造成的工期延误、成本增加等一系列问题。
碰撞位置:2-12,G-1F轴,消火栓管与喷淋干管标高冲突,造成管线打架
调整前的管线综合排布情况:杂乱无章,碰撞、冲突严重,无法施工。调整后的管线综合排布情况:排布有序,间距合理,无冲突和打架,既便于施工又便于后期的维护。
通道调整前后剖面图对比
③专业功能优化管道布置设计图纸中,管道支架往往采用独立支架,不美观也不实用,因此可以通过模型优化管道布置,采用共用支架。
通风管道设计风口管道弯头较多,对系统出风造成不利,同时管道布置杂乱无章,影响整体通风管道安装效果。
由于二维图纸具体局限性,现场进行管线排布时大多数很难进行全局考虑经常出现部分合理但是有的部分就会出现问题,如:管道强行翻弯,部分设备阀门装不上或桥架走到水管下等质量问题。因此,监理人员与施工人员在对模型进行校核过程中,提前发现管道排布问题,进行修改,将提升现场的施工效率及施工质量。④预先控制土建及结构与安装冲突,减少对土建结构安全影响
如图所示,原设计消火栓管道穿墙及消火栓布置不合理,消火栓在墙外管道穿墙。调整后管道走墙另一边既可以作共用支架又避免了之前的问题。
一层商业,轴线9/G轴处,原设计消防水管与机房补水管穿梁,深化设计后进行移位调整。⑤控制施工工期
本项目为商业办公楼,系统繁多,若不进行前期的策划可能后期会出现专业施工之间协调难度比较大,造成大量返工,影响工期。
该区域若不提前进行排布,综合深化设计,不管哪个专业先做,都将面临拆了返工的风险,造**工、工期、材料的浪费。
7层排水立管标号系统图和平面图不符,系统图为WL-12a但平面图为WL-20a,而且平面图表示有两根排水立管走向六层,其实在七层根据系统图此处是没有排水立管的,通过前期的BIM策划可以及时发现,预埋时减少预埋洞口,降低返工和成本。⑥工序安排通过三维建模设计使管线排布更合理、美观,现场安装时可以做到心中有数,每个部位每个细节都可以提前知道先后顺序。现场人员在人、材、机的进场时间和分配上更得心应手。各专业管线的施工顺序也一目了然。现场可以做到零返工,零协调。经过三维深化设计之后现场很多管线都可以进行工厂化预制加工然后整体安装,**节省了施工现场预制的时间,进而达到缩短工期。
如图所示,根据模型确定管道井内管线布置,按样板施工,既满足样板现行的要求,也节约的样板施工时间,同时可合理安排工序,进行施工。
  • 收藏0
  • 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
分享至:
  • 大虾大虾
    大虾大虾 2017-02-13 2楼
    感谢楼主分享
    回复 0 举报
  • liubo-humn
    liubo-humn 2018-01-28 3楼
    谢谢楼主分享的资料
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
TA的关注
