土木在线论坛 \ BIM技术 \ 机电BIM应用 \ 建立基于BIM机电模型步骤的建议
建立基于BIM机电模型步骤的建议
发布于:2017-01-23 13:40:23 来自:BIM技术/机电BIM应用 [复制转发]
今天笔者对初入BIM圈的新人来谈谈建立基于BIM机电模型步骤的建议,此文只是一个标准步骤并做统一要求,只是给各位做一个参考而已。
第一步:建立机电构件数据库
在建造工程项目尚未开工之前,机电供应商可依据企业的需求,制定自身的标准,并建立机电构件数据库,供下游承包商下载使用,其中可定义构件相关参数:尺寸(长、宽、高、管径)、厂商、构建代码、描述以及成本等。
第二步:建筑模型与机电构件确立
当项目处于规划设计阶段时,承包商将业主的相关需求体量化之后,由建筑师应用BIM相关软件建立初步的建筑模型,其中包含墙、窗户、门、楼板、天花板及屋顶等。接着连接到建立的建筑BIM机电系统的操作系统下,作为参考底图;并从机电构件数据库导入此项目所有会用到的机电构件,作为后续建立BIM机电3D模型的前置作业。其构件来源包含:自建、购买、供应商数据库下载以及相关BIM网站下载。
第三步:建立个机电系统3D模型
当项目所有机电构件以及参考底图模型确立之后,开始建立各机电系统3D模型,包括:电力系统、弱电系统、给排水系统、空调系统、消防系统,其中电力系统及弱电系统3D模型会使用同一视图进行建立。接着将绘制完成的各机电系统3D模型做冲突检测及时找出系统内的管线冲突点、缺口及错误,并在各视图显示该位置,以利于设计人员对冲突点进行修正与改善。
第四步:机电多系统整合
当各机电系统3D模型确定无误之后,进行套图作业,检所建立完成的3D模型连接到同一视图上,并利用不同颜色做区分。
第五步:多机电系统碰撞检测
紧接着将不通机电系统进行机电系统间的碰撞检查。
第六步:BIM模型整合
当机电多系统3D模型确定无误之后,将连接BIM结构及建筑的3D模型进行套图作业。
第七步:多机电系统与结构及建筑碰撞检测
接着在进行多机电系统与结构以及建筑的碰撞检测,已找到互相的冲突点。最后进行冲突修正时,将以修正机电系统3D模型为优先考虑,如果已经无法修改时,才会修改建筑或结构的3D模型。
第八步:确立BIM机电系统3D模型
通过上述的所有步骤,建筑BIM机电系统3D模型就可以确立,并可以导出机电系统详细设计图、机电系统物料清单及电力系统载荷明细表,以工项目后期各阶段皆可以及时的传到相关信息并应用。
以上的步骤是笔者对建立基于BIM机电模型步骤的建议,可能有些高手已经总结出自己的方法或者说实际工作中有些出处,但是笔者的内容对于初入BIM圈的还是有一定帮助的。
全部回复(8 )
  • 阳光心情
    阳光心情 沙发
    学习了,感谢分享!
    2018-10-09 11:06:09
  • liubo-humn
    liubo-humn 板凳
    谢谢楼主分享的资料
    2018-01-26 06:04:26
机电BIM应用
2180 条内容 · 238 人订阅
深圳平安金融中心机电总承包BIM应用
由中建三局二公司安装公司承建的深圳平安金融中心机电总承包工程,楼高660米,是目前深圳在建的第一高楼。工程总建筑面积约46万平方米,地上118层,其中裙楼11层,地下5层。其机电总承包工程合同金额近13亿元,包括通风空调、强电及变配电、发电机组、给排水、消防、楼宇自控、停车管理、会议影音、制冷站及控制等20多个机电专业系统。空调系统总冷负荷为12910冷吨,设计总蓄冰容量为40000冷吨时;变配电总容量58330kVA,发电机总负荷20000kVA。
