BIM
首页 \ 论坛 \ BIM \ BIM应用于机电工程的实例分享
BIM应用于机电工程的实例分享
BIM技术在机电安装深化设计方面的应用已广为普及,机电工程项目深化设计分为专业工程深化设计和管线布置综合平衡深化设计。专业工程深化设计是在确定设备供应商、设备品牌后,由专业施工单位按原设计的技术要求进行二次设计,完成最后的施工图;管线布置综合平衡深化设计是根据工程实际将各专业管线设备在图纸上通过计算机进行图纸上的预装配,将问题解决在施工之前,将返工率降低到零点的技术;其中管线综合设计是核心。
工程实例此工程管路管线数量庞大、走向错综复杂,尤其在负一层地下室,各专业管路管线堆叠,碰撞繁多,根据原图建模后统计共有碰撞5708处。通过分析,如若仅应用传统的CAD二维叠图方法,利用各专业原则性相对位置确定法,在施工前解决约3000处碰撞问题,这些部位均是非走道位置,安装空间充裕;而通过BIM技术的应用,在3D可视化环境下分区分部位确定各专业管路管线的标高和走向,成功解决所有碰撞问题。对比之下,约有2700次返工被提前避免。
可视化现场校验
在运用BIM技术后,绘制好机电系统的模型,接下来只需点击几下鼠标就可以让软件自动完成复杂的计算工作。模型如有变化,计算结果也会关联更新,从而为设备参数的选型提供正确的依据。BIM的现场整合应用主要包括现场指导、现场校验和现场跟踪几个方面。现场指导:以BIM模型和3D施工图代替传统二维图纸指导现场施工,避免现场人员由于图纸误读引起施工出错。现场校验:无论采取何种措施,现场出错的问题将永远存在,因此,如果能够尽早在错误刚刚发生的时候发现并改正,对施工现场也具有非常大的意义和价值。
首先进行深化设计,在工程实施过程中对招标图纸或原施工图的补充与完善,使之成为可以现场实施的施工图。具体的步骤就是先根据第一版招标图进行专业深化设计,同时建立土建模型,专业图纸审批通过后进行各专业设备管线的建模,将土建模型与机电各专业模型整合,再根据各专业要求及净高要求,对管线进行合理细致的调整、避让,最后汇成文档出图。项目部施工员对劳务队进行BIM电脑示范,重点复杂部位详细解说安装细节,体现为各专业平面、剖面交底等。安装后由施工员进行现场参数复核,确保安装数据与交底图纸一致。最终可直接利用BIM导出竣工图纸。
↓BIM模型与施工现场↓
BIM模型
实际施工安装照片
BIM模型
实际施工安装照片
BIM模型
实际施工安装照片
BIM模型
实际施工安装照片
BIM模型
实际施工安装照片
BIM模型
实际施工安装照片
BIM模型
实际施工安装照片
建筑工程鲁班奖赏析建筑工程鲁班人交流每日精选,晚间发布寓学于乐,共同进步↓长按识别,加入联盟↓
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
请先 登录,再评论!
