问:BIM在施工阶段主要有哪些价值和应用答:BIM,建筑信息模型(building information modeling),是一种信息模型。在这个信息模型中,涵盖了建筑的所有信息,平面上二维信息、空间上三维信息、时间上四维信息、工序上的六维信息。可以讲BIM就是一个数据的汇总,你需要什么数据,就可以从中提取数据。 现代建筑越来越复杂,技术要求越来越高,对工程基础数据的细度越来越低,已经要求到了构件级、材料级。在施工阶段,BIM主要应用有:1)可以将复杂工程可视化,利用虚拟三维模型,模拟施工,使各专业协同工作,发现各专业之间三维碰撞检测,及时发现调整设计,避免施工浪费,以降低风险;2)通过BIM,得到最准确的工程基础数据,将工程基础数据分解到构件级、材料级,有效控制施工成本,清楚项目该花多少钱,实现全过程的造价管理。3)通过BIM,可以轻松完成工程数据的共享和重复利用,做到真正意义上的施工现场—项目部—分公司——集团总部的从基层到高层信息共享。
2 问:建筑中BIM技术哪个软件应用最为广泛?答:BIM 是对工程项目信息的数字化表达,是数字技术在建筑业中的直接应用, 它代表了信息技术在我国建筑业中应用的新方向。 BIM 涉及整个建筑工程全寿命 周期各环节的完整实践过程,但它不局限于整个实践过程贯穿后才能实 现其价 值,而是可以由工程设计先行并实现阶段性的价值。 随着我国经济的飞速发展和能源问题的日益严重, 建筑节能设计变得越来越 重要 不久的将来,综合利用 BIM 和建筑能耗分析进行绿色建筑设计的技术,会 越来越完善和成熟。我们只有结合中国特色认真学习、结合实际、努力实践、勇 于探索才能尽快走出一条新的发展之路。BIM 技术概述1. 什么是 BIM ?BIM: 指建筑信息模型( BIM , Building Information Molding ) 起源 : BIM 的理论基础主要源于制造行业集CAD 、 CAM 于一体的计算机 集成制造系统 CIMS ( Computer IntegratedManufacturing System ) 理念和 基于产品数据管理 PDM 与 STEP 标准的产品信息模型。2.BIM 解决的问题?BIM 是对工程项目设施实体与功能特性的数字化表达 。一个完善的信息 模型,能够连接建筑项目生命期不同阶段的数据、过程和资源,是对工程对 象的完整描述, 可被建设项目各参与方普遍使用。 BIM 具有单一工程数据源, 可 解决分布式、异构工程数据之间的一致性和全局共享问题,支持建设项目 生命期中动态的工程信息创建、管理和共享。3.BIM 的特点1 )模型信息的完备性。 除了对工程对象进行 3D 几何信息和拓扑关系的描述, 还包括 完整的工程 信息描述 , 如对象名称、 结构类型、 建筑材料、 工程性能等设计信息; 施工工序、 进度、成本、质量以及人力、机械、材料资源等施工信息;工程安全性能、材料 耐久性能等维护信息;对象之间的工程逻辑关系等2 )模型信息的关联性 信息模型中的对象是可识别且相互关联的,系统能够对模型的信息进行统 计和分析, 并生成相应的图形和文档。 如果模型中的某个对象发生变化, 与之关 联的所有对象都会随之更新,以保持模型的完整性和健壮性。3 )模型信息的一致性 在建筑生命期的不同阶段模型信息是一致的,同一信息无需重复输入 ,而 且信息模型能够自动演化, 模型对象在不同阶段可以简单地进行修改和扩展而无 需重新创建,避免了信息不一致的错误。4.BIM 的价值及作用1 )解决当前建筑领域信息化的瓶颈问题 建立单一工程数据源;推动现代 CAD 技术的应用;促进建筑生命期管 理, 实现建筑生命期各阶段的工程性能、 质量、 安全、 进度和成本的集成化管理, 对建设项目生命期总成本、能源消耗、环境影响等进行分析、预测和控制。2 )用于工程设计 实现三维设计 ; 实现不同专业设计之间的信息共享 ; 实现虚拟设计和智 能设计 ,实现设计碰撞检测、能耗分析、成本预测等。3 )用于施工及管理 实现集成项目交付 IPD ( Integrated Project Delivery )管理; 实现动态、 集成和可视化的 4D 施工管理 : 将建筑物及施工现场 3D 模型 与施工进度相链接,并与施工资源和场地布置信息集成一体,建立 4D 施工信息 模型。实现建设项目施工阶段工程进度、人力、材料、设备、成本和场地布置的 动态集成管理及施工过程的可视化模拟。 实现项目各参与方协同工作 :项目各参与方信息共享,基于网络实现文 档、图档和视档的提交、审核、审批及利用。项目各参与方通过网络协同工作, 进行工程洽商、协调,实现施工质量、安全、成本和进度的管理和监控。 实现虚拟施工:在计算机上执行建造过程,虚拟模型可在实际建造之前对工程项目的功能及可建造性等潜在问题进行预测,包括施工方法实验、施工过程模拟及施工方案优化等。
3 问:是不是所有的建筑工程单位都有BIM团队答:一个技术员兼职质检员兼职安全员兼职预算员兼职放线员的这种事情碰到过吗?甲方工程部部长免费兼职施工方施工员的事碰到过吗?(就是因为工地管理过于混乱,甲方都着急了)实习技术员不干别的跑招投标的事见过没?工地只有公司二把手压阵,坐着项目经理的位置不干项目经理的事导致工地处于托管半年的状态的事经历过吗?我猜你不是土木研究生之类的就是中建中铁或是大型私企出身没去过去其他公司的。 我跟你说的这些现象不是私人承包,不是个体,而是级别为特大城市的某省会城市市级国企改制后的直属分公司。BIM团队?我相信很多技术负责都没听过。说不好听建筑这行就是有钱就能干的活整那么多反倒没用。土建行业有一个BIM团队都不如养帮社会人有用。
4 问:BIM对施工阶段有哪些应用?有没有好的案例推荐?答:BIM在整个项目周期中,起到了保驾护航的作用。 首先你会按照图纸搭建模型,然后得出设计院图纸上错误的地方,如碰撞了,违反规范了。 然后你可以进行管线综合,提供一个节省空间、美观、合理的管线排布方案,从而避免了按图直接施工造成的返工之类的。 其次可配合结构的预留洞口,还有工程量统计。 最后可以做一个成果展示。 总之BIM是辅助性的工具,也有人提出要用BIM直接出图,目前可能还不成熟。 一切手打 希望采纳。
免费1人已点赞
施工BIM应用
返回版块4771 条内容 · 269 人订阅
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
