revit转CAD支持导出为以下文件格式:
DWG(绘图)格式是 AutoCAD® 和其他 CAD 应用程序所支持的格式。
DXF(数据传输)是一种许多 CAD 应用程序都支持的开放格式。DXF 文件是描述二维图形的文本文件。由于文本没有经过编码或压缩,因此 DXF 文件通常很大。如果将 DXF 用于三维图形,则需要执行某些清理操作,以便正确显示图形。
SAT 是用于 ACIS 的格式,它是一种受许多 CAD 应用程序支持的实体建模技术。
DGN 是受 Bentley Systems, Inc. 的 MicroStation 支持的文件格式。
如果在三维视图中使用其中一种导出工具(单击 “导出” “CAD 格式”),则 Revit 会导出实际的三维 模型 ,而不是模型的二维表示。要导出三维模型的二维表示,请将三维视图添加到图纸中并导出图纸视图。然后可以在 AutoCAD 中打开该视图的二维版本。注意处于 Revit 查看器时,不能导出为 CAD 格式。
导出 Revit 模型之前,可能需要:
减少要导出的模型几何图形的数量。
创建或修改图层映射,以确保存储在 Revit 类别和子类别中的所有项目信息都将导出到适当的 CAD 图层(或层级,如果导出为 DGN)。Revit 可以自动将类别和子类别映射到预配置的图层名称。例如,Revit 的门对象会自动映射到 AutoCAD 中的 A-DOOR 图层。可以修改预配置的图层/标高名称并修改其他导出设置。对于 DGN,信息将保存在文本文件中(请参见导出为 DGN);对于 DWG 和 DXF,信息将保存在导出设置中(请参见导出为 DWG 或 DXF)。
对于所有这些格式,都可以载入现有的图层映射文件(当前或原有)并手动修改它的值,或者可以使用下列任一映射标准载入图层设置:
美国建筑师学会 (AIA)
ISO 标准 13567
新加坡标准 83
英国标准 1192
调整视图比例以控制精确度/性能比。
导出为二维 DWG 或 DXF 时,可以导出模型的比例二维视图。应用的视图比例确定导出视图时需要考虑的因素,是精确度还是性能。例如,模型包含 2 条线(相距 1/4")时,如果视图比例为 100,则这些线将被视为在允差范围之内,导出的 DWG 只包含一条线(导出时考虑性能)。如果视图比例为 20,则导出的 DWG 将包含两条单独的线(导出时考虑精确度)。
在导出之前限制模型几何图形
在 Revit 中,建筑模型的一个视图包含很多对象及大量数据。 将文件导出以便在其他软件应用程序中使用时,Revit 将仅导出在一个或多个视图中可见的对象。 通过减少导出的模型几何图形(及其底层数据)的数量,可以:
提高导出过程的性能。
减少导出文件的大小。
提高导入应用程序的性能。
减少导出文件中的无序状况(非基本项目),从而减少从导入应用程序的文件中删除这些对象所需的工作量。
Revit转CAD导出为 DWG 或 DXF操作步骤:
单击 “导出” “CAD 格式” (DWG)或 (DXF)。 在“DWG(或 DXF)导出”对话框中,如果“选择导出设置”下没有所需设置,则从下拉列表中选择另一个设置。 要修改选定的设置或创建新设置,请单击 (修改导出设置);否则,跳到步骤 4。“修改 DWG/DXF 导出设置”对话框的左侧面板中列出了所有现有的导出设置。 当前选定设置的设置显示在选项卡上。 使用以下控件可以管理设置:
新建导出设置。使用默认设置。
复制导出设置。 使用当前选定的设置中的设置,创建新设置。
重命名导出设置。提示您为当前选定的设置指定新名称。
删除导出设置。 删除选定的设置(但默认的
<任务中的导出设置>
无法删除)。
任务中的导出设置>
在“修改 DWG/DXF 导出设置”对话框中,根据需要在下列选项卡中指定输出选项,然后单击“确定”。
注意也可以通过单击 “导出” “选项” (导出设置 DWG/DXF),访问“修改 DWG/DXF 导出设置”对话框。图层
线
填充图案
文字和字体
颜色
实体
单位和坐标
常规
在“DWG(或 DXF)导出设置”对话框中,指定要将哪些视图和图纸导出到 DWG 或 DXF 文件中。
目标
操作
单个视图 | 在“导出”列表中,选择“ <仅当前视图 纸> ”。 仅当前视图> |
多个视图和图纸 | 在“导出”列表中,选择“ <任务中的视图 纸集> ”,然后选择要导出的视图和图纸 任务中的视图> |
如果已准备好导出,请单击“下一步”。 (或者单击“保存设置和关闭”以保存当前的导出设置并在不导出的情况下关闭对话框。)
在“导出 CAD 格式”对话框中,定位到要放置导出文件的目标文件夹。
在“文件类型”下,为导出的 DXF 文件选择 AutoCAD 版本。 (此选项的默认设置可在步骤 3 中提及的“修改 DWG/DXF 导出设置”对话框的“常规”选项卡中指定。)
注意如果选定的选项是“AutoCAD 2000 DWG 文件 (*.dwg)”或“AutoCAD 2000 DXF 文件 (*.dxf)”,则图层名称不能超过 32 个字符。 Revit 将自动截断较长的名称,保留前 15 个字符和后 15 个字符,用下划线字符 (_) 分开,并以唯一的数字字符作为后缀。
在“命名”下,选择一个选项,用于自动生成文件名。
如果希望项目中的任何 Revit 或 DWG 链接导出为单个文件,而不是多个彼此参照的文件,请确保清除“将图纸上的视图和链接作为外部参照导出”选项。 (此选项的默认设置可在步骤 3 中提及的“修改 DWG/DXF 导出设置”对话框的“常规”选项卡中指定。)
单击“确定”。
Revit 将把选定视图和图纸导出到 DWG 文件,并将文件放置在目标文件夹中。
将三维视图导出为 DWG 或 DXF 文件时,颜色的处理方式如下所示:
边缘颜色:由于边缘颜色不显示在 AutoCAD 中,因此它们将在导出时被忽略。 这将生成恰当的着色/真实视图(边缘替换将不再指定给整个模型)。
阶段颜色:导出时支持在实心填充上进行颜色替换,但不支持在填充图案上进行颜色替换。
将二维视图导出到 DWG 文件时,线的处理方式如下所示:
如果图形中有两条重叠,将保留较粗的那条线。 较细的线将被缩短或被删除。
如果一条粗线比细线短,且其起点和终点位于该细线上,则无任何操作发生。
如果两条具有相同视觉参数的共线重叠,则将它们合并为一条。
在 DWG 文件中当墙变成线时,将不生成短共线。
注意如果选择要将 Revit 文件导出为 DWG 并在其中插入图像用作图纸视图的背景图像,您可能需要在导出的 DWG 文件中编辑“打印选项”以使该图像在 AutoCAD 中正确显示。 要执行此操作,请启动 AutoCAD“页面设置管理器”,清除选择“最后打印图纸空间”。
Revit转CAD导出为DGN
单击 “导出” “CAD 格式” (DGN)。在“DXF 导出”对话框中,如果“选择导出设置”下未列出所需设置,请从下拉列表中选择另一个设置。要修改选定的设置或创建新设置,请单击 (修改导出设置);否则,跳到步骤 5。
“修改 DGN 导出设置”对话框的左侧面板中列出了所有现有的导出设置。当前选定设置的设置显示在选项卡上。使用以下控件可以管理设置:
新建导出设置。使用默认设置。
复制导出设置。使用当前选定的设置中的设置,创建新设置。
删除导出设置。删除选定的设置(但默认的
<任务中的导出设置>
无法删除)。
任务中的导出设置>
新建导出设置。使用默认设置。
<任务中的导出设置>
无法删除)。
任务中的导出设置>
线
填充图案
文字和字体
颜色
实体
单位和坐标
常规
目标
操作
单击“确定”。
Revit转CAD导出为DGN
新建导出设置。使用默认设置。
删除导出设置。删除选定的设置(但默认的
<任务中的导出设置>
无法删除)。
任务中的导出设置>
BIM专业软件
返回版块9028 条内容 · 237 人订阅
REVIT族基本知识,REVIT三种族类型Autodesk Revit中的所有图元都是基于族的。 “族”是Revit 中使用的一个功能强大的概念,有助于您更轻松地管理数据和进行修改。每个族图元能够在其内定义多种类型,根据族创建者的设计,每种类型可以具有不同的尺寸、形状、材质设置或其他参数变量。 使用 Autodesk Revit 的一个优点是不必学习复杂的编程语言,便能够创建自己的构件族。使用族编辑器,整个族创建过程在预定义的样板中执行,可以根据用户的需要在族中加入各种参数,如,距离,材质,可见性等等。可以使用族编辑器创建现实生活中的建筑构件和图形/注释构件。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句非常感谢楼主分享!
