土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 柴油发电机远程控制模块
柴油发电机远程控制模块
发布于:2017-01-20 09:15:20 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
柴油发电机远程控制模块
一、概述
柴油发电机组远程控制模块犹如发电机组的心脏,智能控制系统的使用大在提高了柴油发电机组的运行,保障了柴油发电机组的稳定工作时长。那么控制模块是如何通过何种原理和算法来实现呢?柴油发电机组的控制部分,数字式励磁控制器较传统的模拟电路励磁控制器具有精度高,反应快,控制算法适应性强,对于不同特性的电机只要通过调整程序参数就能适应,甚至可以实现更高端的自适应智能控制算法等优点。柴油发电机远程控制模块又称发电机控控制器,用于监控发电机组的运行。通过各种探头输入信号,集中在一个屏幕上显示出来。如电压,电流,运行时间,机油压力,水温,三相电压,频率,功率等参数根据模块型号不同实现的功能有增减。同时可以对发电机运行不正常进行对性报警如水温高报警,油压低报警等,故障严重的还会对发电机自动停机达到保护发电机组的目的。
二、柴油发电机组工作原理
发电动机是将化学能转化为机械能的机器,它的转化过程实际上就是工作循环的过程,简单来说就是是通过燃烧气缸内的燃料,产生动能,驱动发动机气缸内的活塞往复的运动,由此带动连在活塞上的连杆和与连杆相连的曲柄,围绕曲轴中心作往复的圆周运动,而输出动力的。我们分析一下这个过程:  一个工作循环包括有四个活塞行程(所谓活塞行程就是指活塞由上止点到下止点之间的距离的过程):进气行程、压缩行程、膨胀行程(作功行程)和排气行程。
三、控制模块应用
1、手机端远程监控技术
发电机组运转的实时状态数据动态显示,清楚了解当前发电机组运行状态;采用摄像头嵌入技术,在远程可以清楚的看到云发电机组的现场环境,避免意外操作产生危险事件;实时显示发动机各项详细数据,了解发动机实时运行是否正常;显示发电机各项详细数据,了解发电机各项指数是否处于正常范围。
2、电脑端远程监测和控制
不管在全球任何地方,只要有网络,就可以采用手机或PC电脑远程监测发电机组的运行数据,控制发电机组的运行; 除监测机组基本信息外,还进行更全面的监测,如励磁电压;电桥输出电压;轴承温度;绕组温度等。更全面的监测只为更好的检查机组的健康状况
3、远程故障诊断
例:当出现发电机组启动失败故障时,厂商技术人员通过PC端或手机APP,迅速查看用户机组在启动失败过程中每一秒数据(用APP的故障诊断演示),比如:启动过程的转速是多少?机油压力达到多少?电池电压降低了多少?充电机电压是多少.......。技术人员通过这些数据就可以轻松的远程排查故障了,对于一些简单故障或用户不当使用的问题,就可以快速解决好。
通过远程故障诊断,减化厂商和用户之间对于故障情形的沟通,厂商直接通过云服务器获取18秒的黑匣子记录,为机组快速分析故障原因,快速排除故障,减少售后服务费用,提升服务效率和质量。
4、手机端远程故障诊断展示
无论何时何地,售后服务人员用手机就可以为用户进行远程故障诊断,指导用户排除简单故障;记录故障发生前每一秒瞬间数据,包括:发动机数据、发电机数据、负载数据、I/O口状态,想观察哪个参数都行。
5、早期故障预防
通过云服务器内建的130多个故障模型、模糊推理、及时发现各种复杂的早期故障,提高机组的可靠性。而且还可以通过不断的增加云服务器的故障模型知识,实现诊断能力的无限扩展。
四、控制模块介绍
1、液晶显示LCD为240x128,带背光,中文、英文及其他多种语言可选界面操作。更重要的是可以在一个页面下显示大部分的参数,省却频繁的切换页面查看,非常的方便;
2、所有参数都可使用电脑通过USB、RS232接口连接并调整,同时记忆在控制器的内部FLASH内,在系统掉电时也不会丢失。
3、使用MODBUS协议可以实现“三遥”功能;(RS232和USB为标配)。
4、适合于三相四线、三相三线、单相二线、二相三线(120/240V)电源 50/60Hz系统;采集并显示市电/发电三相电压、三相电流、相序、频率、有功功率,无功功率,功率因数,电能,发动机的各种传感器数据。
5、控制保护功能:实现柴油和天然气发电机组自动开机/停机、合/分闸(ATS切换) 及完善的故障显示保护等功能,当出现多个警告时,警告栏会轮流显示它们,便于分析原因; 所有输出口均为继电器输出,且主要输出均采用16A继电器输出,同时有3个无源继电器输出,更加便于复杂的应用。
6、具有先进的物联网功能,通过GPRS移动网络和因特网的互联,在任何有网络的地方都可以远程监控;多种起动成功条件(转速传感器、油压、发电,充电机)可选择,适合所有的特殊场合需求。供电电源范围宽(8~35)VDC,能适应不同的起动电池电压环境,能在起动马达瞬间的超低电压下继续保持工作3秒。
7、历史故障记录200条,能记录下发生在警告或故障瞬间的油压,水温,电压,电流,功率等各种重要参数,便于分析原因和维修, 还有实时时钟,定时维护功能,可用于水泵机组,也可做指示仪表使用(只指示、报警,继电器无动作);具有3组维护功能,可设置为机器保养周期。维护时间到的动作可设置(警告或报警停机
8、外壳与控制屏之间设计有橡胶密封,防水性能可达到IP55,荧幕保护采用硬屏亚克力材料,耐磨及耐划伤性能更好;采用硅胶面板及按键,适应环境高低温能力更强,且具有良好的防水性能;模块化结构设计,阻燃ABS+PC外壳,可插拔式接线端子,嵌入式安装方式,结构紧凑,安装方便。
发电机控制模块就是可以帮忙用户完成某种控制任务的系统。自动控制器的组成和工作原理与人体的构成和工作机理有很多相似之处:自动控制器中有相当于人的感觉器官的传感器,有相当于人的大脑和神经系统的控制装置,也有相当于人的手、腿及其肌肉的执行机构。传感器用于检测指令信息、外界变化信息以及被控对象的状态信息,并将其变换成电信号传给控制装置。控制装置则计算出被控对象的当前状态(称为被控量,或系统的输出量)与所希望的状态(称为输入信号)之差,并根据这一偏差(称为误差信号)按一定规律产生出控制信号,然后经过放大,送给操作执行机构。操作执行机构用于驱动被控对象运动,直到它的状态达到所希望的状态为止。这种把系统的输出或系统的另外一些受控变量和系统的输入作比较后,形成的控制称为闭环控制或反馈控制。
风力发电技术
8705 条内容 · 170 人订阅
柴油发电机远程数据采集模块
柴油发电机远程数据采集模块 一、简介 柴油发电机数据采集模块基于远程数据采集模块平台的通信模块,它将通信芯片、存储芯片等集成在一块电路板上,使其具有发送通过远程数据采集模块平台收发短消息、语音通话、数据传输等功能。远程数据采集模块可以实现普通远程数据采集模块手机的主要通信功能,也可以说是一个“精简版”的手机。电脑、单片机、ARM可以通过RS232串口与远程数据采集模块相连,通过AT指令控制模块实现各种语音和数据通信功能。
