土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 空调负压存水弯的解决方法
空调负压存水弯的解决方法
发布于:2017-01-18 17:50:18 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
空调风柜负压冷凝水的排放,有时我们在施工过程中没有预留足够的安装存水弯的位置,如果不做存水弯又会产生很多潜在的风险,往往我们为了寻求解决方案而大费周折,其实用乒乓球水封(新型的空调冷凝水排水器)就可以解决这个问题。
所谓乒乓球水封就是一种空调冷凝水存水弯,是通过存水弯中有个浮球,在冷凝水排出时通过水的浮力把浮球浮起,可以排水;若冷凝水缺乏时,浮球通过自身重力下沉,起到密封作用。
克俐托公司(独先生13901686438)研发的这款乒乓球水封其实就是一种新型的空调冷凝水排水器,传统名称为:空调存水弯,空调机组冷凝水存水弯,风柜负压排水器,浮球式存水弯,又名密封球水封,乒乓球水封,完全替代传统存水弯,U型弯或者S型弯,结构紧凑,体积小,可以大幅度降低空调机组的基础安装高度,节约吊顶机组的安装空间,并防止冷凝水倒灌、滴水;在冷凝水缺乏时,可以防止外部空气逆流入室内,有效阻止害虫,病毒物,异味的侵入。最为关键的是对空调冷凝水系统清洁时,无需拆卸任何管路中的阀件,只要打开排放器上的放残水塞,就可以完全彻底的排出系统的残水,滋生的微生物等。
1. 结构紧凑,安装简单
2. 体积非常小,节约空间
3. 检查方便,易于清扫
4. 底部有放残水塞设计,彻底清洁内部污垢、霉菌,放出系统残余冷凝水
5. 减少传统U型弯施工中潜在的泄漏点
6. 冷凝水缺乏时,可以防止外部空气逆流入室内,有效阻止害虫,病毒物,异味的侵入。
解决了棘手的问题
新型空调冷凝水排水器解决了空调设备的安装没有足够的基础安装高度,空调吊顶机组安装没有足够的顶部空间,室外空气逆流及异味和有害昆虫侵入,无法彻底清洁冷凝水系统中的残水,污染物及滋生微生物等棘手的问题。
现实意义
传统空调冷凝水为了保证顺利排出,在机组出水口常接-S型弯(U型弯)的存水弯。其作用是通过水封的作用,防止外界空气通过排水口被吸入而影响排水。一般在安装施工过程中需要预留足够的空间来保证存水弯的安装,在制作存水弯时需要人工来焊接连接管,有时由于人员的疏忽,焊接或者连接不好,会有漏水,这样给整个工程的施工进度很有很大的影响,如果项目已经装修完毕,往往需要花费很大的人力物力来进行返工。
  • crtvavle
    crtvavle 沙发
    上传两张照片供大家参阅。
    2017-01-18 17:52:18
暖通工程施工
5.34 万条内容 · 271 人订阅
风机盘管的排数和回路之间有什么关系吗、?求大神告知
