土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
兑换商城
APP
下载手机客户端
产品
直播
软件
会议
PKPM房屋安全&抗震鉴定
VIP会员免费下载全站千万资料
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
求教关于PKPM3.1组合轴压比的问题
求教关于PKPM3.1组合轴压比的问题
我们2.2版本组合轴压比只有一个数值,但是3.1里面,组合轴压比它把各段墙的轴压比都显示出来了,我该看哪一个数值才可以。
发布于
2017-01-16 16:42:16
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
a317787887
pkpm4.0里的帮助关于轴压比的说明,组合轴压比并不是你所理解的意思,而是本墙肢在考虑其他与之相交墙肢影响下的轴压比:如上图(图无法上,请自行查看pkpm帮助)中,如果考虑墙柱1的组合轴压比,需要考虑与其相连的所有墙柱对其产生的附加翼缘的影响,现以墙柱2为例,墙柱2与墙柱1相交后,在墙柱1两侧均形成一段有效翼缘,对于各段有效翼缘的范围,软件中默认取0.5倍的腹板长度(L)和6倍翼缘厚度(t)的较小值(也可自行设置这两项系数)。如果墙柱2 在平面外仍与其它墙柱相连,如墙柱3,两交点间距为s,那之前取的较小值还需要与s的1/2取小,最后得到的墙柱1有效翼缘范围如图。不仅在有效翼缘范围内的墙柱可以组合计算,在此范围内的混凝土柱也会一并计算。
2018-07-10 10:58:10
来自 PC
评论
举报
hwqsky2013
按需求人工筛选啊。
2017-08-17 08:28:17
来自 PC
评论
举报
亚索必赢
主题
7
粉丝
0
+ 关注
私信
140.14 万条内容 · 2062 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(8 )
