土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 并非图纸打不开,只是你没找对方法
并非图纸打不开,只是你没找对方法
发布于:2017-01-16 14:30:16 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
  当你遇到图纸打不开的时候,你会怎么办?你能想到的原因有哪些?是哪里操作不当还是图纸本身的问题?在这里,小编将图纸打不开的情况给大家做了整理,以后如果你的图纸打不开,就来这里看看是什么问题吧!
  1.图纸格式,正确图纸格式为.dwg和.dxf。
  如果收到的文件是bak格式,需要把bak修改为dwg,之后就可以打开了。
  如果收到的文件格式是BMP/JPG/PNG等图片格式,是没有办法用CAD软件查看的,既然是图片,就用手机上自带的图库查看吧!
  如果收到的文件格式是PDF/DOC等文档格式,也是没有办法用CAD软件查看的,文档格式用WPS打开查看吧!
  最常见的就是收到的文件是压缩包,这个时候就需要我们解压来完成。苹果系统直接可以解压,安卓系统在文件管理中找到文件进行解压(现在一般的手机都有解压的功能),解压之后就可以用CAD手机看图打开了,如果您的手机没有解压这个功能,建议下载一个解压软件。
  但是如果收到的文件是除了以上格式的其他格式,那就在网上搜索一下看能不能转换成dwg格式吧!
  2.图纸名称,就是上面对话中提到的问题,这类问题通常出现在安卓系统中,苹果系统不存在此类问题。
  导致的原因也就是上面所说的,图纸名称中出现标点符号,系统会默认为标点之后的都是图纸的后缀名,因此导致打不开,遇到这种问题更改图纸名称就可以了。
  3.图纸被损坏了。
  当我们收到的图纸格式以及名称都没有问题的时候就要查看一下图纸是否已经受损了,这个需要在电脑上查看,我们目前大多数用户都是在外出情况下使用的CAD手机看图,这个时候您可以联系我们的客服,将图纸发给客服,客服会帮您查看,如果可以修复客服也会帮您修复好的。
  4.图纸中使用了参照。
  当您的图纸中使用了其他图纸中的参照的时候,就需要把图纸和参照同时发送到手机上,并且保存在同一目录下。
  如果您的图纸不是自己绘制的,您也不知道图纸中是否使用了参照,您同样可以联系我们的客服,将图纸发给客服,让客服帮您查看。
  5.点击打开图纸有CAD手机看图这个选项,但是半天也打不开。
  遇到这种情况您就要查看一下图纸的大小,清理一下手机了。这类问题的主要原因就是图纸偏大手机运行内存不足,我们现在使用的手机大部分的运行内存只有2G,而我们每天用的程序,包括后台运行的加起来至少都有八九个,图纸一大就会让我们的手机吃不消的。
  有些用户一直在和我们说他的手机是64G的,128G的,在这里必须再次和大家强调,您说的这个内存是存储内存,我们说的是运行内存,这是完全不同的两个概念,千万不要混淆。
  当然遇到这种情况,我们可以采取以下方式解决,第一种最初级的就是清理一下手机的缓存,并且将后台的其他程序都关掉;如果第一种不奏效就采用第二种,那就是将图纸进行分割,分割成多个小的单元;如果不想采用第二种,那就只能是第三种了,那就是换手机吧,换一个运行内存大的,不过99.5%的图纸都走不到这一步,因为图纸没那么大。
全部回复(3 )
  • szp102
    szp102 沙发
    谢谢楼主分享
    2018-03-15 11:40:15
  • 征程思远
    征程思远 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-09-29 14:24:29
结构施工图
57.55 万条内容 · 1000 人订阅
最新某地超高商务中心楼结构设计施工图纸
最新某地超高商务中心楼结构设计施工图纸 本图纸为最新某地超高商务中心楼结构设计施工图纸,共有墙体布置图、生活水池顶板配筋图、坡道平面图、桩基础布置图、核心筒(留洞)、承台地梁、图纸目录,适合结构设计师及超高层结构设计参考使用。
