土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 我国市政污泥干化焚烧技术详解
我国市政污泥干化焚烧技术详解
发布于:2017-01-12 16:13:12 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
2013 年全国废水排量为695.4亿t,比2012年增加1.5%,其中工业废水排放量为209.8亿t,城镇生活污水排放量485.1亿t,集中式污染治理设施废水(不含城镇污水处理厂)排放量0.5亿t。
据统计, 截止至2013年底,我国重点流域及沿海地区共建成污水厂4408座,污水处理厂日处理能力达到14820万t,全年处理污水量达407.7亿t,假设污泥产率按1.5t干泥(含水率10%)每万t 污水计,则污泥年产量达到550万t。随着我国城市污水处理率逐年提高,污泥作为污水处理过程中的副产物,其产量也急剧增加,污泥处理成为亟待解决的问题。
市政污泥的最终安全消纳包括处理和处置2个阶段,处理阶段一般为污泥稳定化、减量化和无害化阶段,主要包括浓缩(调理)、脱水、厌氧消化、好氧消化、石灰稳定、堆肥、干化和焚烧等。处置阶段一般为污泥处理后的消纳阶段,一般包括土地利用、填埋、建筑材料利用等。
污泥干化技术
机理
污泥干化是通过蒸发及扩散2个过程去除水分,2个过程持续、交替进行,基本上反映干化机理,但是污泥中大多数水分为结合水和细胞水,其蒸发和扩散速率受到污泥性质的影响,应根据设备构造、污泥特征和干化要求,慎重配置干化机能力。
常用设备类型
污泥热干化按照热工质与污泥的接触方式,分为以下3种工艺类型:直接传热式(热对流式)、间接传热式(热传导式)、直接- 间接联合加热式。其中,直接式干化设备有喷雾干化机、带式干化机、箱式干化机等;间接式干化设备有桨叶式干化机、圆盘式干化机、薄层干化机、转鼓式干化机等;直接- 间接联合加热式设备有混合带式污泥干化机、流化床污泥干化机等。除上述传统干化流派外,一些新兴技术也被逐渐应用于工程中,如太阳能温室污泥干化(国外代表产商:德国Huber 公司)、污泥电渗析深度脱水(国外代表产商:加拿大Cinetik 公司)、污泥热水解+ 脱水干化(国外代表产商:德国Pondus 公司)等。近几年我国污泥处理处置表现出跨越式发展,但干化焚烧技术仍受场地、规模、热源、污泥特性、经济性、干化程度及效率等条件的制约,传统热干化技术仍是主流。
污泥焚烧技术
污泥焚烧技术可分为污泥单独焚烧及混烧2 种方式。
单独焚烧
污泥单独焚烧主要有2种工艺,一是将经过污水处理厂压滤后的污泥(含水率80%~90%)直接投入焚烧炉中进行焚烧,此时污泥热值很小甚至为负值,必须加入辅助燃料进行燃烧;二是将干化后的污泥(含水率<50%)投入焚烧炉进行焚烧,使其维持自持燃烧。考虑到污泥颗粒燃烧效率、污泥焚烧后产生的烟气量及经济性等因素,在我国干化焚烧已成为主流技术路线。
混合焚烧
污泥混烧是指污泥与煤、生活垃圾或水泥原料粉等进行混合焚烧,达到彻底处置的目的。污泥混烧一般是利用现有的燃烧设备和技术就近焚烧污泥,节省大量费用,运行成本低,在国内、外已有部分工程应用。但是污泥的含水率和掺混率对焚烧锅炉的热效率、尾气排放、水泥产品质量等带来较大影响,尤其在我国污泥含砂率较高且热值波动较大,使其应用范围受到限制。
炉型和设备选择
1.立式多段炉
立式多段炉是最早应用于污泥焚烧的炉型,是一个垂直的圆柱形耐火衬里钢制设备,内部由水平耐火材料构成的炉膛,自上而下布置水平绝热炉膛,一层层叠加。按照各段功能,炉体分为3个操作区:最上部干燥区(300~ 500℃),中部焚烧区(750~1000℃),最下部灰渣冷却区。最初多段炉由美国Nichols公司制造,目前多段炉已逐渐被流化床所取代。
2.回转窑
回转窑常用水泥和石灰烧制,其结构采用卧式圆筒状,外壳一般用钢板卷制成,衬耐火材料(可以为砖结构,也可为高温耐火混凝土预制)。窑体的一端以螺旋加料器或其他方式进行加料,另一端将燃尽的灰烬排出炉外。其操作弹性大,能处理多种混合固废,长期连续运转。但热效率较低,且排气中常携带污泥中的有害有臭气体,故必须进行二次焚烧处理。
3.流化床
流化床焚烧炉主体设备是1个圆形塔体,下部设有分配气体的分配板,塔内壁衬耐火材料,装有一定的耐热粒状载体。流化床焚烧技术是利用污泥热能的最常用技术,焚烧温度通常为815~850℃,适用于大处理量要求。流化床焚烧炉的优势在于大面积燃烧、强烈的湍流强度和较长的停留时间。如对于平均粒径为0.13mm 的床料,流化床全接触面积可达1420m2。连续加料、出料,自动调节,能有效控制NOx及CO污染物,但流化床动力消耗大,排出粉尘量大,需要较复杂的除尘装置。
污泥焚烧工艺在国内外的应用
污泥焚烧在世界上已有70多年的发展历史。1934年,美国密西根Dearborn 安装有记录的第一台污泥焚烧炉,1962年,德国率先建设并开始运行欧洲第一座污泥焚烧厂。如今在日本,污泥焚烧处理已经占污泥处理总量的60%以上,欧盟也在10%以上。
在美国,每年产生的干污泥总量约700万t,其中15%~22%的进入同步焚烧系统进行无害化处理。值得一提的是美国几乎所有的污泥焚烧系统都建在污水厂内,污泥无需转运。全美计划污泥焚烧系统将污泥脱水后直接焚烧处理。
在欧洲,由于污泥填埋标准提高,部分国家已禁止填埋或用于农业,污泥焚烧比例较高。其中2010年~2011年污泥焚烧比例超过50% 的国家有荷兰(99%)、比利时(86%)、瑞士(59%)、斯洛文尼亚(58%)、德国(55%)。欧洲焚烧工艺路线与国内相同,均采用干化后焚烧,2010年污泥干化厂已超过450座。
在日本,焚烧法处置污泥发展迅速,规模较大的污水处理厂大都采用焚烧法处理污泥,截止至2009年焚烧炉使用台数已达707台,以回转式(408台) 及流化床(253台) 为主。据统计,2011年日本全国污水处理厂污泥产生量为222 万t(以干固计算),其中污泥焚烧比例高达66.9%。
在我国,污泥干化焚烧比例较低,以2012年为例,焚烧污泥比例仅5.6%,且大多数污泥焚烧厂集中建设于长三角地区,焚烧炉类型也以回转式焚烧炉与流化床为主。上海石洞口污泥干化焚烧项目是我国运行较早的工程,该项目处理量为180t/d,采用流化床干化系统和流化床焚烧系统相结合的工艺流程。随后浙江部分地区陆续新建污泥单独焚烧工程,主要采用雾化干燥联合回转式焚烧炉的方法,其处理量在300~600t/d 不等。
因地制宜是污泥处理处置方案比选决策的前提,虽然我国污泥焚烧处理起步较晚,且焚烧比例较低,但经过近十几年的不断发展已取得较大程度的进步。期待污泥干化焚烧在今后政策、法规、产业联盟、技术、装备等多方面支持下,结合城市建筑垃圾资源化,使灰渣最终实现资源循环。
全部回复(7 )
  • 满地月凝霜
    目前危废处置行业就是暴利啊,拼命抬价还是大把的企业送上门
    2017-10-31 14:21:31
  • bo1221bo
    bo1221bo 板凳
    学习了,谢谢!
    2017-10-26 14:01:26
固废处理
7446 条内容 · 165 人订阅
除异味设备,废气设备原理
光量子废气治理技术工作原理:1、该技术通过特制的激发光源产生不同能量的光量子,利用恶臭物质对该光量子的强烈吸收,在大量携能光量子的轰击下使恶臭物质分子解离和激发。2、利用光量子分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合,进而产生臭氧。3、臭氧在该光量子的作用下可产生大量的新生态氢、活性氧和羟基氧等活性基团,一部分恶臭物质也能与活性基团反应,最终转化为CO2和H2O等无害物质,从而达到彻底去除恶臭气体的目的。因其激发光源产生的光量子的平均能量在1eV~7eV,适当控制反应条件可以实现一般情况下难以实现或使速度很慢的化学反应变得十分快速,大大提高了反应器的作用效率。
