1、中标通知书及施工许可证
2、施工合同
3、委托监理工程的监理合同
4、施工图审查批准书及施工图审查报告
5、质量监督登记书
6、质量监督交底要点及质量监督工作方案
7、岩土工程勘察报告
8、施工图会审记录
9、经监理(或业主)批准所施工组织设计或施工方案
10、开工报告
11、质量管理体系登记表
12、施工现场质量管理检查记录
13、技术交底记录
14、测量定位记录
l 2017一级建造师建筑工程知识:混凝土工程雨季施工措施(1)模板隔离层在涂刷前要及时掌握天气预报,以防隔离层被雨水冲掉。
(2)遇到大雨应停止浇筑混凝土,按施工缝要求设置停浇缝已浇部位应加以覆盖。要了解2~3d的天气预报,尽量避开大雨浇筑砼。
(3)雨期施工时,应加强对混凝土粗细骨料含水量的测定,及时调整用水量。
(4)模板支撑下回填要夯实,并加好垫板,雨后及时检查有无下沉。
(5)下雨时不得进行钢筋焊接、对接等工作,急需时应做好防雨棚工作。
l 2017一级建造师建筑工程知识:起重吊装工程雨季施工措施(1)构件堆放地点要平整坚实,周围要做好排水工作,严禁构件堆放区积水、浸泡。
(2)塔式起重机基础或路基,必须高出自然地面15cm,严禁雨水浸泡路基。
(3)雨天不宜进行起重吊装工作,雨天由于构件表面及吊装绳索被淋湿,导致绳索与构件之间摩擦系数降低,可能发生构件滑落等严重的质量安全事故。此时必须进行吊装工作应加倍注意,可采取增加绳索与构件表面粗糙度等措施来保证安全。
(4)停止施工时,应将塔吊的吊钩收回靠拢塔身,不得在吊钩上遗留吊索、建筑构件等任何物体,以防止这些重物被风吹动导致塔吊摇晃,严重的会引发塔吊倒塌事故。
l 2017一级建造师建筑工程知识:建筑装饰装修工程隐蔽项目1)地面工程:检查各基层(垫层、找平层、隔离层、防水层、填充层、地龙骨)材料品种、规格、铺设厚度、方式、坡度、标高、表面情况、密封处理、粘结情况等。
2)抹灰工程:具有加强措施的抹灰应检查其加强构造的材料规格、铺设、固定、搭接等。
3)门窗工程:检查预埋件和锚固件、螺栓等的规格数量、位置、间距、埋设方式、与框的连接方式、防腐处理、缝隙的嵌填、密封材料的粘结等。
4)吊顶工程:检查吊顶龙骨及吊件材质、规格、间距、连接方式、固定方法、表面防火、防腐处理、外观情况、接缝和边缝情况、填充和吸声材料的品种、规格、铺设、固定情况等。
5)轻质隔墙工程:检查预埋件、连接件、拉结筋的规格位置、数量、连接方式、与周边墙体及顶棚的连接、龙骨连接、间距、防火、防腐处理、填充材料设置等。
6)饰面板(砖)工程:检查预埋件、后置埋件、连接件规格、数量、位置、连接方式、防腐处理等。有防水构造的部位应检查找平层、防水层的构造做法,同地面工程检查。
7)幕墙工程:检查构件之间以及构件与主体结构的连接节点的安装及防腐处理。幕墙四周、幕墙与主体结构之间间隙节点的处理、封口的安装。幕墙伸缩缝、沉降缝、防震缝及墙面转角节点的安装。幕墙防雷接地节点的安装等。
8)细部工程:检查预埋件、后置埋件和连接件的规格、数量、位置、连接方式、防腐处理等。
l 2017一级建造师建筑工程知识:施工中施工人员素质问题施工中的人员素质对工程的质量起着直接的作用。企业必须加强工程人员的思想教育,使其建立一定的责任感,从工程的细节做起,认真地完成工程建设。并且企业本身应树立一定的精神文化理念,建立积极的企业文化氛围,调动每位工程人员的工作积极性。
同时,企业可以采用适当的竞争机制,进行相应的奖励。定期进行技术和管理的培训工作也是十分必要的,能够从根本上促进施工技术人员和管理人员的素质提升。值得强调的是,必须对工程人员提出相应的技术规定,要求其熟记相应的规范,并能正确理解这些规范,同时要经常给自己充电,对可能会出现的情况,要有明确的方案可以提出。对技术工的作业情况和工程进度,要有准确的了解。技术资料的完善,也应本着从实从准的心态进行,切勿弄虚作假。管理部门对员工需要制定明确的奖惩条例,同时明确责权,每个人的首要任务是做好自己的本职工作,在领导没有具体另外安排的情况下,完善自己的工作。这对工地领导提出了新的要求,不能用人唯亲,要因材善用,具体人安排到具体的岗位上,责权分清。
l 2017一级建造师建筑工程知识:通风与空调工程隐蔽项目1)敷设于竖井内、不进入吊顶内的风道(包括各类附件、部件、设备等):检查风道的标高、材质、接头、接口严密性,附件、部件安装位置,支、吊、托架安装、固定,活动部件是否灵活可靠、方向正确,风道分支、变径处理是否合理,是否符合要求,是否已按照设计要求及施工规范规定完成风管的漏光、漏风检测、空调水管道的强度严密性、冲洗等试验。
2)有绝热、防腐要求的风管、空调水管及设备:检查绝热形式与做法、绝热材料的材质和规格、防腐处理材料及做法。绝热管道与支吊架之间应垫以绝热衬垫或经防腐处理的木衬垫,其厚度应与绝热层厚度相同,表面平整,衬垫接合面的空隙应填实。
l 2017一级建造师建筑工程知识:施工总结填写要求在工程竣工后,施工单位要根据工程特点、性质对施工、组织和管理进行全面总结。施工总结要简明扼要地介绍工程概况,以图、表形式为主,文字叙述为辅,内容一般包括:
1、采用的施工方法(包括方案的优化选择,主要的技术措施和实施效果)。
2、新工艺、新材料、先进施工技术的采用情况(包括技术性能、关键技术问题和对象,与国内外先进技术相比达到的先进程度、经济比较结果)。
3、质量要求和实际达到的情况,较好的细部做法。
4、易出现的质量问题和防治对策。
5、各项管理措施(包括质量管理措施、安全技术措施、文明施工措施、环境保护措施、降低成本措施)。
6、突出的经验教训和体会。
l 2017一级建造师建筑工程知识:建筑节能工程隐蔽项目1)墙体节能工程应对下列部位或内容进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料:保温层附着的基层及其表面处理、保温板粘结或固定、锚固件、增强网铺设、墙体热桥部位处理、预置保温板或预制保温墙板的板缝及构造节点、现场喷涂或浇注有机类保温材料的界面、被封闭的保温材料厚度、保温隔热砌块填充墙体等。
2)幕墙节能工程施工中应对下列部位或项目进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料:被封闭的保温材料厚度和保温材料的固定、幕墙周边与墙体的接缝处保温材料的填充、构造缝、结构缝、隔汽层、热桥部位、断热节点、单元式幕墙板块间的接缝构造、冷凝水收集和排放构造、幕墙的通风换气装置等。
3)建筑外门窗工程施工中,应对门窗框与墙体接缝处的保温填充做法进行隐蔽工程验收,并应有隐蔽工程验收记录和必要的图像资料。
4)屋面保温隔热工程应对下列部位进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料:基层、保温层的敷设方式、厚度、板材缝隙填充质量、屋面热桥部位、隔汽层等。
5)地面节能工程应对下列部位进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料:基层、被封闭的保温材料厚度、保温材料粘结、隔断热桥部位等。
6)采暖系统应随施工进度对与节能有关的隐蔽部位或内容(被封闭的采暖保温管道及附件等)进行验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料。
7)通风与空调系统应随施工进度对与节能有关的隐蔽部位或内容进行验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料。通常主要隐蔽部位检查内容有:地沟和吊顶内部的管道、配件安装及绝热、绝热层附着的基层及其表面处理、绝热材料粘结或固定、绝热板材的板缝及构造节点、热桥部位处理等。
8)空调与采暖系统冷热源和辅助设备及其管道和室外管网系统,应随施工进度对与节能有关的隐蔽部位或内容进行验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料。通常主要的隐蔽部位检查内容有:地沟和吊顶内部的管道安装及绝热、绝热层附着的基层及其表面处理、绝热材料粘结或固定、绝热板材的板缝及构造节点、热桥部位处理等。
注册建造师
返回版块15.54 万条内容 · 732 人订阅
我与高级工程师真的只差一级建造师证的距离?伴随着2016年一级建造师考试成绩出炉,2016年一建考试落幕,无论考好还是不幸失利,众一级建造师考生统统将之清扫,迎接2017年的到来。但是一则关于“你与高级工程师真的只差一级建造师证的距离”的消息一出,建造师领域解冻并吹皱一池“冬水”。最近正值2017一建考试复习夯实基础季,不少考生听到这个消息,顾不得复习2017一建考试,纷纷咨询:“我离高级工程师之间真的只差一张一级建造师证书了么”。由于问询的考生太多,万喜基业小编统一给大家解读。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
