土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【书生江湖·14】万科施工的18个惊人细节曝光,原来你是这样的万科
发布于:2017-01-10 16:52:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1、基坑防护
基坑周围必须设置1.2米高的临边防护栏杆,防护栏杆距坑边距离应大于1米。下杆离地0.6米(含挡水台),上杆离地1.2米,立杆间距2米。
2、脚手架外观形象
3、悬挑架底部封闭
脚手架底部应严密封闭,防止钢管等材料掉落伤人。在底部挂平网,在上面铺模板。模板应锯整齐,在钢丝绳、钢管等部位要注意不留空隙,架体上的杂物要及时清理干净。
4、临边防护
上杆离地高度1.2米,下杆离地高度0.6米,立杆间距2米,并设置挡脚板或立网。挡脚板高度500px。挡脚板固定牢靠,高度一致。防护栏杆宜使用钢管,应牢固可靠,并刷红白相间警示色。油漆要刷均匀,在刷漆前应将钢管、模板上的混凝土等清理干净。
5、安全通道外观及内景
6、脚手架防护
脚手架与建筑物间每隔两层高度不超过10米张挂一道平网,操作层设随层安全平网,架体上钢管、扣件、木方、砼块等杂物必须清理干净,防止落物伤人。
7、楼层临边防护
形式一:瓜立网封闭;形式二:底部设挡脚板。
8、防护棚
钢筋操作棚、木工操作棚、安全通道等应采用组装式定型化产品。设置两道防砸及一道防雨设施。钢筋操作棚建议采用挑檐式,弯曲机、切断机等放置在挑檐下,方便调运材料。
9、门楼式大门
大门采用门楼式大门,用6号角钢做框架,外罩1.5m厚冷板。门柱截面尺寸为1*1米,总高度6.5米,其中门楣高度1.5米,大门净高5米。从地面起2米高为蓝色,2-5米处为白色,门楣为蓝色。
10、上人斜道
当高度小于6米时,宜采用一字型斜道,高度大于6米时,采用之字形斜道,人行斜道的宽度不小于1米,坡度1:3,运料通道宽度1.5米,坡度1:6.斜道两侧及平台周围应设置栏杆和挡脚板。斜道上的脚手板应每隔750px设置一道防滑条,木条厚度为75px。
11、在施工现场及重点部位应设置消防器材
在施工现场及重点部位应设置消防器材。架体采用金属材料制作,红色漆饰面。消防器材按“四、四”配置(四个灭火器、四把消防楸、四个消防桶、四把消防钩)。两侧设消防砂池和消防水池。架体上张贴“消防领导小组”、“消防知识”和“应急预案”。
12、围墙
围墙采用砖砌式,高度为2米,颜色为白色。其中围墙上端0.2米高,下端0.3米高,为蓝色。围墙外侧喷涂蓝色中建标识和蓝色隶书体字(刘丙森手书书写)“中国建筑”组合字样。围墙内侧喷涂蓝色专用标语组合:
A.中国建筑 品质重于泰山
B.过程精品 服务跨越五洲
大门、门卫室、围墙等具体要求详见“中建总公司CI手册”。
13、现场图牌
大门口处的七牌两图,结合中建总公司要求,可设置十四块牌,还可根据当地要求增加图牌,但规格、尺寸要统一:安全冒牌、企业标志牌、总公司企业理念、企业简介、工程概况、工程效果图、施工现场平面布置图、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、十项安全技术措施、文明施工牌、入场须知牌、环保牌(济南市扬尘污染管理规定),还要在明显处设置农民工维权牌。
14、办公区及旗台
旗台采用红色大理石,标识和字都是金色,标识采用镂空做法。彩板房踢脚线、花坛刷中建蓝色,并注意经常维护。
15、会议室
会议室一端悬挂企业标志,另一端悬挂“企业宗旨”和局“管理方针”。会议室要悬挂本工程效果图和总公司代表性工程照。
16、吸烟室、饮水室
说明:
(1)施工现场设置职工文化学习娱乐活动室,配备电视、报刊、杂志等学习娱乐用品。
(2)施工现场应设置吸烟室、饮水室。严禁在施工区域内吸烟,饮水室应设置封闭式保温桶,保温桶应加盖加锁,保持卫生、清洁。
17、浴室和厕所
现场应设置封闭水冲式厕所,蹲位比例1:25,蹲位之间设隔板,高度不低于1.2米,厕所应设专人管理,及时清扫、消毒、无蚊蝇孽生。
18、其他(排水沟、扬尘控制口语、雨水口、出工地车辆清洗、扬尘控制覆盖)
(1)建筑工地出入口道路硬化率要达到100%,非硬化的路面按要求进行平整、绿化或采用防尘网覆盖。
(2)在运送垃圾渣土的施工车辆驶离现场前,应当对垃圾渣土进行覆盖封闭,对车辆的车轮和槽帮进行冲洗或清扫。
(3)工地易造成扬尘物料如水泥、灰土、碎石、沙石等工程材料,应采取围挡和覆盖措施,不得洒落到通行道路上。
以上24张图完美的展现了施工的18个细节点,文明施工是施工单位的责任,好的施工单位,不管是谁的项目都能做到标准规范,并不会搞特殊。但为何大部分正规专业搞工程的建筑施工企业都能做到,而小公司就不好说了?
精彩回顾:
【书生江湖·13】看中天、万科两大集团实力图解实测实量施工控制及做法流程
【书生江湖·12】实景+图纸,138张图+16点全方面展现万科景观细部及节点做法
【书生江湖·11】继江西电厂后又一主体坍塌,为何年底事故如此频发!
全部回复(20 )
  • 闲话少说
    闲话少说 沙发
    不错大企业就是有大企业的实力和样板
    2017-05-11 08:31:11
  • 顺风顺水
    顺风顺水 板凳
    这样的工程让人放心不少!
    2017-03-24 09:37:24
建筑施工
65.7 万条内容 · 1524 人订阅
高层建筑设计与工程实践 [林树枝]
高层建筑设计与工程实践 [林树枝]
