【建筑新视界】专栏为大家分享创新的建筑设计内容,为大家展示独到的见解和创作手法!
一起来看一看!
抗震旅店数据模型
基于意大利近些年频繁发生的地震历史,Margot Krasojevic建筑工作室提议设计一家旅馆,希望能减少地震已经带来或即将带来的破坏。按照计划,建筑的选址将位于意大利西部的那不勒斯。
地震系统结构
margot krasojevic architecture的设计方案极为独特,其中包括地震带来的影响以及于震动和错乱中在现实环境产生的直接影响。事实上,建筑是根据地震编排而成的,和地震所产生的运动相适应并且能最大程度上减小其造成的破坏。用于推敲设计方案的软件模拟了实时地震所带来的影响,帮助建筑师更好地理解错位对景观设计的影响。
当检测到地震活动发生的迹象时,隔离器便会锁定并发挥作用
基础平面由三个相互独立的元素构成,当酒店的地震记录仪感应到任何地震的时候会将其记录下来,同时三个平面会彼此分离。整个方案实际上是位于一系列用作避震的平行四边形上,并且部分裸露的基础是由层层堆叠的橡胶和铅板制成的。这些轻质材料有利于减少地震产生的颤动并减少动能作用。总而言之,整个设计方案是一个地震震动吸收器附着于景观之上,当检测到地震活动发生的迹象时,隔离器便会锁定并发挥作用。任何超过五级的里氏地震都潜在致命的破坏力,建筑会通过错位和彼此分离以应对地震,从而减少破坏。
在被淹没大地上的步道
部分被淹没的旅店地平
地震早期警报迹象的水盘回响装置,也具有一定的景观特色并且包含震动检测元件。仿鸟飞行器以及酒店中的鸟舍也能对即将发生的地震做出指示,这些装置与地震读数器以及附属于地震阻尼基础的GPS接收器形成一个完整的地震指示系统。
构成建筑的部件是由轻质铝框架、防火的夹层玻璃面板和可回收的塑料板等组成
构成建筑的部件是由轻质铝框架、防火的夹层玻璃面板和可回收的塑料板等组成。这些材料非常的坚固,具有很强的可塑性并且重量较轻。这些特征使得建筑易于从相邻原件中漂移开来,并沿着固定它们所用的地震平行四边形框架活动。
当地震活动来临时候建筑结构的错位以及移动
对建筑的预震颤模拟
建筑震动错位的各个独立元素
轻质的建筑元素减少动能
基本方案由三个独立的元素构成,在感受到地震的时候三个平面会彼此分离
这酷炫的外表下藏着一套抗震的系统,真叫人称绝呀!
公共建筑设计
返回版块51.16 万条内容 · 429 人订阅
【附图案例】纽约Grandstand体育馆 / ROSSETTI高清无水印大图建筑师:Rossetti地址:美国,纽约,皇后区建筑面积:11612平方米项目年份:2016摄影师:Rafael Gamo今年秋天完成的建筑面积为11612平方米,拥有8,125个座位的Grandstand体育场是一个创新的,轻量结构的全新体育场馆,位于纽约市美国网球协会(USTA)国家网球中心的西南角。 自2010年以来,ROSSETTI和USTA合作重新设计了46英亩的校园网球未来,并希望完成2018年美国公开赛的最后阶段。
全部回复(57 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
