土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 关于砌体填充墙构造柱设置的问题
关于砌体填充墙构造柱设置的问题
发布于:2017-01-09 14:55:09 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
一、首先要搞清楚的是砌体结构与钢筋混凝土结构中填充墙的区别,砌体结构参照砌体结构规范中相关要求,构造措施复杂的多。而砌体填充墙的构造要求相对简单。直接可以参照的图集有《12G614-1_砌体填充墙结构构造》、《框架轻质填充墙构造图集(西南05G701-4)第四分册》、《中南标结构图集12ZG002、12ZG 003》或其它地区图集等。国家规范对砌体填充墙构造的原文如下。
1、《砌体结构设计规范》GB 50003-2011规范要求:
6.3.4条填充墙与框架的连接,可根据设计采用脱开或不脱开的方法。采用不脱开方法进,宜符合下列规定:
1)填充墙应沿柱高每隔500mm 设2φ6拉筋(墙厚大于240 mm时配置3根直径6mm),钢筋伸入墙内的长度不宜小于700mm,且拉结钢筋应错开截断,相距不宜小于200 mm。填充墙 顶应与框架梁紧密结合。顶面与上部结构接触处宜用一皮砖或配砖斜砌。
2)当填充墙有洞口时,宜在窗洞口的上端或下端、门洞口听上端设置钢筋混凝土带,钢筋混凝土带与过梁的混凝土同时浇筑,其过梁的断面及配筋由设计确定。钢筋混凝土带的混凝土强度不小于C20。当有洞口的填充墙尽端到门窗洞口边距离小于240 mm时,宜采用钢筋混凝土门窗框。
3)墙长大于5m或墙长超过层高2倍时,墙顶与梁宜有拉结措施,墙体中部应加设构造柱;墙高超过4m时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。墙高超过6m时,宜沿墙高每2m设置与柱连接的水平系梁,梁的截面高度不小于60m。
2、《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010规范要求:
6.1.5条抗震设计时,砌体填充墙及隔墙应具有自身稳定性,并应符合下列要求: 2)砌体填充墙应沿框架柱全高每隔500mm左右设置2根直径6mm的拉筋,拉筋伸入墙内的长度,6、7度时不应小于墙长的1/5且不应小于700mm,8、9度时宜沿墙全长贯通;
3)墙长大于5m时,墙顶与梁(板)宜有钢筋拉结;墙长大于层高的2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m时,墙体半高处(或门洞上皮)宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。
3、《建筑抗震设计规范》GB 50011-2001规范要求:
 13.3.3条 砌体墙应采取措施减少对主体结构的不利影响,并应设置拉结筋、水平系梁、圈梁、构造柱等与主体结构可靠拉结:
  2 钢筋混凝土结构中的砌体填充墙,宜与柱脱开或采用柔性连接,并应符合下列要求:
  1)填充墙在平面和竖向的布置,宜均匀对称,宜避免形成薄弱层或短柱;
  2)砌体的砂浆强度等级不应低于M5,墙顶应与框架梁密切结合;
  3)填充墙应沿框架柱全高每隔500mm 设2φ6拉筋,拉筋伸入墙内的长度,6、7度时不应小于墙长的1/5且不小于700mm,8、9度时宜沿墙全长贯通;
  4)墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。
二、女儿墙构造柱问题
12G614-1中对砌体女儿墙没有明确做法,05G701-4中要求间距不大于2.5米,详附图。关于这个问题可按附属结构抗震进行计算,低烈度区构造柱间距取到4米也是可行的。
三、门洞口两侧构造
大于2.1洞口两侧是需要设置构造柱,其它小于2.1的洞口按按混凝土护框,图集上有明确的做法。洞口大太两侧墙体稳定性较差,特别是那种大的门洞,安装门窗后受到的外力也比较大。
四、内外墙交界处
内外墙交界是否设置构造柱,这个大家争议也比较多,我个人理解,规范上也没有明确一定要设置构造柱,而图集上有墙体交接处的构造加强钢筋措施,所以这个地方我个人意见可以不设。认为需要设置的原因是防开裂,如按规范设置了,整体性不会有问题。
五、悬挑部分的加强处理 。
悬挑部分填充墙需要多设置构造柱及加强措施,因为悬挑填充墙变形大,失稳后果严重。
六、上几工程图大家讨论下:
原图
修改图
以上仅为个人意见,请论证后参考。
欢迎指正交流,QQ:274845777
全部回复(25 )
  • aitumuaixuexi
    aitumuaixuexi 沙发
    谢谢分享!!!!!!!!!!!
    2019-01-21 22:10:21
  • tumurenyindenghui
    好资料,收藏了!
    2017-11-06 14:42:06
砖混结构
10.09 万条内容 · 382 人订阅
墙体承重强度问题
想做个悬空楼梯,因为设计上楼梯龙骨所固定的墙体是加气块,请教下用什么方式能固定住在加气块上的踏步。单一楼梯踏步预估承重在150kg左右。PS:房子已经装修完毕,穿墙螺栓勿提。先谢过各位
