土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 发电机远程智能监控系统方法
发电机远程智能监控系统方法
发布于:2017-01-09 09:16:09 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
发电机远程智能监控系统方法
一、概述
当发电机用户及厂商想要跟踪一系列发电机有时不切实际,原因在于很难找到合适的措施,就是因为没有每个发电机组的燃油油位,机油压力或电瓶状态的足够信息。采用基于云的远程管理解决方案,用户可以通过常规网络浏览器和手机APP及时在线访问发电机参数。下面我们看一下发电机远程智能监控系统是如何降低运营成本和提高控制性能的。
二、系统介绍
LXI980 是一个集通讯协议转换的数据采集模块,通过这个模块将发电机组接入互联网另一端的云服务器,实现发电机组的远程监控和数据记录以及故障报警。LXI980具有丰富的数据输入接口:USB(Host)、RS232、RS485、LINK、CAN(J1939),通过这些接口可以连接到力可赛、深海、科迈、凯讯、众智等品牌的控制器以采集发电机组的运行数据,然后通过以太网或WIFI以及2G/3G/4G方式将运行数据传输到云服务器,用户通过PC端或手机APP等终端设备实时监控发电机组的运行,实现运行记录的查询、远程故障诊断、健康管理(性能分析、潜在故障诊断)等。
发电机远程智能监控系统组成由发电机智能控制器,无线数据采集器,服务器,监控中心四大主要部份组成。本系统采用无线传输方式接入互联网,可以远程实时监控发电机组:发电机的启动和停止、发电状况、油机状况、燃油状况、市电状况等,发送短信通知相关维护人员,实现了发电机组的全方位维护保养管理和发电量管理。特别是在日常维护管理中,监控人员根据实时监控的故障或警告信息(机油压力、水箱温度、燃油量、发电电压)及时汇报并派人处理,保障机组始终处于良好的备用状态。
数据中心服务计算机,集中管理着所有接入互联网的控制器。它全天候地监控者发电机的启停、油量、油压等状况,并记录下各种警报信息。用户可以随时启动自己计算机上的配置软件连接到数据中心,以查看各个发电机的当前状态,并接收实时警报信息。
三、系统特征
1、仅在需要时启动服务
发电机通常根据预定的服务计划展开工作,通过了解发电机如何运行,则可以更为动态地规划服务。由于访问现场的成本高昂,因此,通过只向真正需要服务的发电机派遣服务团队的方式,就能优化服务成本。挑战在于知道每个站点何时需要服务。采用远程管理解决方案,用户可以检查运行时间、机油压力、电瓶状态、冷却剂温度、发电输出、燃油油位、GPS位置等。当达到临界水平时,也可以生成通知,例如,发电机运行时间已经超过预期。在运行时间和超过服务间隔时间时,我们就可以发送通知。由于能够远程分析每台发电机的运行情况,用户将能够了解健康状况并更有效地计划现场服务访问。
2、发电机远程健康诊断和潜在故障诊断
日常对发电机的维护保养是远远不够的,发电机的各种损耗也无法估计,而且也无法取证发电机是否真正的健康,正常运行,会不会忽然停止工作,如果正需要发电的时候,机组发生这种现象不工作了,那么就会造成事务的延误和影响。导致各种费用的产生,而超出预算。而使用力可赛发电机云服务管理系统,就可以对你的机组实时监控,实时进行健康诊断,系统就会对你的机组进行科学有效的诊断分析,一旦发生有潜在故障安全隐患,系统就是自动告警,以提示你哪里有需要维护了,就不会造成不必要的费用超支。
3、最大程度降低和减少盗窃燃油的影响
完全避免燃油被盗可能比较困难,因为每次被盗的数量常常不多;可在运输时,油罐注入时或在现场的发电机发生盗窃。但是,可以使用连接燃油传感器的远程监控系统,以确保加注时传输了正确数量的燃油。使用智能型油位传感器,可以跟踪油箱中的油位。可以校准燃油传感器,以感应加满的油箱,由于了解这一信息,我们可以确认油箱加注正确。性能优良的油位传感器能够检测出3-5升的燃油变化。 能够检测到油量异常下降,表明燃油被盗。采用支持报警的远程监控系统,可在出现盗窃时立即发送通知。即使很难抓住窃贼,我们至少也可以清楚燃油被盗并计划重新加注,以确保发电机具有运行所需的燃油。跟踪油箱中的燃油油位可以提高对现场燃油状况的关注,帮助用户了解何时发生盗窃。有时候,有组织盗窃很普遍,采取这种方式就可能帮助检测到盗窃类型并采取措施。
力可赛发电机远程智能监控系统管理可以监控你的油位测量的变化情况,还具有卫星定位功能,以防止你的机组被盗,燃油被盗。
4、远程测试启动发电机以减少启动问题
正如已经长期停泊的汽车一样,长期未运行的发电机发动机可能存在启动问题。对于不时常运行的备用发电机,定期启动运行测试十分重要。使用具有控制能力并连接发电机控制器的远程管理解决方案,即可开展远程测试启动。只需采取简单的操作,例如远程运行测试,即可在停电且需要发电机工作的情况下提高发电机工作的可能性。
使用力可赛发电机云服务管理系统,就可以远程启停机组,随时随地管控你的机组,不用人去开启发电机,为公司节约了人力物力财力。如果发电机维护较好,则运行会更好,且运行成本低,因为计划外的服务通常费用高昂。
全部回复(3 )
  • davidliu_sha
    davidliu_sha 沙发
    感谢楼主无私的分享,学习了
    2020-06-22 16:41:22
  • 输电设计
    输电设计 板凳
    感谢分享,辛苦了。
    2017-11-09 10:57:09
风力发电技术
8705 条内容 · 170 人订阅
DLT 1532-2016 接地网腐蚀诊断技术导则
