土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【洪飞宇原创】斗胆妄议某规范(一)
【洪飞宇原创】斗胆妄议某规范(一)
发布于:2017-01-06 11:08:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本文由张庆文老前辈为土木吧独家供稿,
前辈严谨敬业的工作作风值得我们学习!
年届古稀的我,常常疑惑自己是否神经失常。在我的眼中,这个世界越来越诡异,越来越离谱,再也不是从前的样子了。做了一辈子“土木人”,离开打工生涯之前看到的这一本规范,就让我产生这样的幻觉——由顶级专家们编写的此规范,不像规范的样子!
规范,是用简洁、准确的语言表述本国、本领域现阶段最先进、最成熟的科学技术的典范。我以往心目中的规范就是这样,我的内心对规范充满敬畏。
然而这一次感觉是“大跌眼镜”。
人微言轻,老朽无资格对规范说三道四,然而神经失常严重,如鲠在喉,不吐不快,不揣冒昧地信口雌黄,希望能有好心的高人指点迷津,让我的大脑清醒一些。
1、逻辑混乱,条理不清
1.1 先看此规范的目次
第7章 构件设计;第八章 支撑系统设计;第九章 檩条与墙梁设计。 试问:支撑、檩条与墙梁不是“构件”吗?
原《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS 102:2002)(以下简称旧门规)中第6章的题目是“构件设计”,其中包括了刚架、檩条、墙梁、支撑、屋面板和墙板设计,这样不是更合理吗?
此规范局部目录
《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS 102:2002)局部目录
1.2 术语解释与其他条款相悖
规范2.1.1条对“ 门式刚架轻型房屋”如此定义:承重结构采用变截面或等截面实腹刚架,围护系统采用轻型钢屋面和轻型外墙的单层房屋。该条条文说明进一步说"门式刚架轻型房屋"是房屋高度不大于 18m ,房屋高宽比小于1,采用变截面或等截面实腹刚架,围护系统采用轻型钢屋面和轻型外墙(有时也采用非嵌砌砌体墙) ,设置起重量不超过20t 的轻中级工作制桥式吊车或悬挂式吊车的钢结单层房屋。规范6.2.4条: 当采用砌体墙做围护墙体时,砌体墙的质量应沿高度分配到不少于两个质量集中点作为钢柱的附加质量,参与刚架横向 的水平地震作用计算。
上述内容自相矛盾,且“门式刚架轻型房屋”这个名词本身意思已经很明了,再对其做定义似乎多余。相比之下,旧门规4.1.6条、4.4.3条规定更合理。
旧门规条文
4.1.6 轻型房屋的外墙,除采用以压型钢板等作围护面的轻质墙体外,尚可采用砌体外墙或底部为砌体、上部为轻质材料的外墙。
4.4.3 门式刚架轻型房屋的外墙,当抗震设防烈度不高于6度时,可采用轻型钢墙板或砌体;当抗震设防烈度为7度、8度时,可采用轻型钢墙板或非嵌砌砌体;当抗震设防烈度为9度时,宜采用轻型钢墙板或与柱柔性连接的轻质墙板。
1.3 “荷载”、“作用”关系难辨
规范第4章的题目为“荷载和荷载组合的效应”;第4.1.1条规定:门式刚架轻型房屋钢结构采用的设计荷载应包括永久荷载、坚向可变荷载、 风荷载、温度作用和地震作用。
请问: “荷载”能包括温度作用和地震作用吗?(可点击查看:"荷载"和“作用”有啥区别?
这一章除讲到荷载外,还讲到地震作用,但是没讲温度作用,文不对题。却在另外一章(6.3 温度作用分析)讲了温度作用,但又未说明温度作用效应与其它作用效应如何组合,以及温度作用效应的组合值系数,条理混乱。
试比较:旧门规3.2节的题目是“作用”,其中述及荷载和地震作用,文字简练而又准确。
1.4 稳定性计算疑点重重
规范7.1.6条第1款规定:实腹式刚架斜梁在平面内可按压弯构件计算强度,在平面外应按压弯构件计算稳定。
此款意味着:a. 刚架斜梁是压弯构件,不应按受弯构件计算整体稳定性;b. 刚架斜梁可以不按压弯构件计算平面内稳定性。
但是,规范第7.1.4条又对“ 变截面刚架梁的稳定性"(似应是受弯构件的整体稳定性)作出规定。查条文说明才知道:“本条专门为房屋抽柱而增设的托梁进行稳定性计算而制定的”,“屋面梁如果不设隅撑,有明确的侧向支承点,侧向支承点之间的区段稳定性按照本条计算。”
规范7.1.6条第7款又规定:“隅撑支撑梁的稳定系数应按本规范第7.1.4条的规定确定……”。
看了上述文字,我有以下疑问:规范7.1.4条及其条文说明所说的托梁和刚架斜梁是一回事吗?前者是受弯构件,后者是压弯构件。对受弯构件进行整体稳定性计算的公式,怎能用于压弯构件呢?
在《钢结构设计规范》中,受弯构件及其整体稳定性和压弯构件及其平面内、外稳定性各有明晰的概念(参见钢规4.2.2条和5.2.2条),而某规范却把这些概念搅成一锅粥。
1.5 “主刚架构件”是否属于“构件”?
规范3.4.1条第2款:“构件中受压板件的宽厚比,不应大于现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 GB 50018 规定的宽厚比限值;主刚架构件受压板件中,工字形截面构件受压翼缘板自由外伸宽度b 与其厚度 t 之比,不应大于……" 试问——
a. 开头的“构件中受压板件”是否包括包括后面的“主刚架构件受压板件”?
b.何谓“主刚架”?是否还有“副刚架”?
c.《冷弯薄壁型钢结构技术规范》规定的宽厚比限值是否适用于“主刚架”?
1.6 “主要构件”界定不清
规范第3.4.2条表3.4.2-1中的“主要构件”是指哪些构件?条文说明中未明确。
此外,房屋纵向整体稳定全部由支撑系统保证,纵向风载及地震作用等都要通过柱间支撑传递到基础,柱间支撑不是主要构件吗?值得考虑。
作者:洪飞宇,可添加微信308492256拉入土木精英群。 微信扫描下面二维码查看更多原创,并有《建筑结构》《建筑结构学报》《pkpm新天地》《工程抗震》《土木工程学报》从1999-2016年期刊免费下载,实时更新!
全部回复(45 )
  • laolifucker
    laolifucker 沙发
    2017-12-27 09:14:27
  • 画图只想静静
    小手一挥,金币拿走!!!
    2017-12-26 17:45:26
140.16 万条内容 · 2194 人订阅
框架梁柱节点核心区柱箍筋。
框架梁柱节点核心区柱箍筋,是指梁柱交接处柱方向的箍筋,此处框架梁箍筋是从柱边排布,柱箍筋从梁底一直排布到梁顶。由于此处为节点部位,结构应力最大,所以十分重要,但由于梁柱钢筋交叉较多,往往核心箍筋安设短少或间距不匀,所以是工程检查的重点部位。
