土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 心得:景观工程施工经验总结·(学会你也是大师)
发布于:2017-01-03 16:04:03 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
土方
景观土方工程是景观工程的第一关,土方的造型是景观的难点和重点,在未通过验收前不得进行苗木种植。质量控制方法如下:
(1)核对景观高程平面与乔木种植图的关系,分析乔木与功能性空间的相互关系,了解空间的藏与露、开与合,据此对施工方进行交底。
(2)严格要求按照图纸进行高程放样,根据图中的坡顶标高、谷底标高、坡长、坡脊线进行检查,结合对空间的理解,对造型进行适度调整,做到高低起伏、坡脊线变化多端,坡形过渡自然
(3)乔木种植后对草皮的坪床地形进行精细整形,按照20cm一条等高线进行放样。
▲土方基本流程图基础
在开挖基础前,做好复核基础中心线、方向和高程,并应按地质水文资料,结合现场情况,决定开挖坡度、支护
方案
以及地面的防水、排水措施。尽量避免工期安排在冬季施工。
严寒地区冬季
混凝土施工
,应根据工程的特点及所在地的环境、条件等因素进行分析,制定合理的冬季施工方案,确定保温方法和相关措施。
▲基础基本流程图
铺装
铺装质量控制包括以下内容:基层标高、材料质量、铺装工艺。
(1)基层标高控制:
高差控制是基层质量的根本保证,要关注侧石与道路面层厚度、沥青路面与铺装路面的面层厚度、铺装走边与中间部分面层厚度
(2)材料质量控制:
对铺装材料的色差、等级、强度、抗污性、质感、加工误差及异形材料的加工精度进行严格控制。
(3)铺装工艺控制
铺装工艺的控制应包含:基层质量控制、铺装分割放样控制、铺装的工艺及成品保护。
▲铺装流程图
构筑物
构筑物质量控制包括以下内容:专项图纸交底、定位、放样、基础或骨架施工、面层施工。
(1)专项图纸交底:
进行专项图纸交底,其中大型构筑物石材干挂、大型水钵安装等方案需报公司本部质量督导部审批。
(2)定位、放样:
对花架、亭子、雕塑等构筑物的放样准确性进行检查复核,检查定位、标高等,确认后及时做好标识标记。
(3)基础或骨架施工
检查基层或骨架施工材料的材质、质感、色泽、规格是否符合设计和规范要求,材料的配比是否符合设计要求。
景观亭营造流程
水景营造流程
5
植物
(2)亚乔木放样时在现场应有所增减或调整,在原则上不可减弱乔木的关联性,亚乔木高度应在正常视线内,亚乔对空间二次界定的重要元素,根据空间的收放、轴线的开合、苗木的实际规格来调整数量及位置。
(3)灌木放样时应注意灌木与乔木或亚乔木的关联性,在现场对其进行边角柔化处理。
↓大树基本流程
↓草皮基本流程
6
安装
室外综合管线图纸、景观设施设备图纸和景观施工总图应叠加于同一图纸上,仔细核对每一处雨污水管线、井位、构筑物、设施设备等设置是否合理。
将配电箱、绿化井盖、背景音乐尽量设置在隐蔽的位置,阀门井等设置在易于操作、维修的位置。地表排水系统需根据雨水箅子的定位情况,就近接入市政雨水管道。
灯具安装完成后应在夜间进行亮灯调试,邀请景观设计单位、照明设计单位、物管公司、项目公司工程部等相关人员,分别评估不同的设计模式下的亮灯效果。
景观照明原则:
(1)照明应对景观效果起加强作用,基本照明不宜过亮,这样才能突出重点照明。
(2)入口、台阶、水边等位置应配置安全性照明。
(3)灯光配置时要注意冷暖搭配,近地面及接近人的视线附近的宜采用暖色光源(2000-3000K),对于离开视线以上部分照明(大树照明)宜采用冷色光源或带天蓝色滤光片的金卤灯(4000K)。
(4)灯光配置时要考虑照明的次序、节奏及韵律,如在小园路照明配置中不宜在路两侧布置草坪灯;在树冠照明中应有重点对区域进行照明;对水边植物要有选择的进行重点照明并形成倒影。
7
成品保护
8
养护
施工期养护:
在苗木进场前,项目景观工程管理人员应督促施工单位及时做好养护人员安排和养护材料准备工作;
树木在挖掘前可适当进行修剪,以减少蒸发量,树木运到种植地要进行定形修剪,适当摘除部分树叶;
植物修剪应符合设计要求并保持自然树形,有主尖的乔木应保留主尖,不得抹头修剪,因特殊需要重剪的乔木需保留三级自然分叉以上。
交付后养护:
定时检查养护效果包括植物成活率和生长势;
在遇突发情况(暴雨、高温、台风等特殊天气)、抢修事故或业主投诉急需处理问题、应修未修等情况。
全部回复(76 )
  • 猪头阿三
    猪头阿三 沙发
    很宝贵的经验!
    2017-12-05 08:00:05
  • wszfk
    wszfk 板凳
    没到现场去做设计,纸上谈兵还是要去施工现场多学习一下,好资料。
    2017-11-27 17:10:27
园林景观施工
10.05 万条内容 · 225 人订阅
盼石知道“硬”路面的不好之处
城市道路路面硬化是由于路面铺装的材质问题,使用不透水材料的铺装虽然方便的出行但是也相对应的带来了负面影响。 城市中原来的农田、水塘和湿地没有了,地表被钢筋混凝土建筑,满街都是水泥路面覆盖,这些都是无法自然渗水的。城市的公园、绿地不够,大部分 的雨水进入排水系统,使其难堪重负,一旦城市遭到暴雨袭击,突然增多的雨水无处泄洪,于是,道路变成了“河流”,广场变成了“湖海”,低洼区域也成了一片泽国。
