土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ BFA系列电动阀门控制器生产厂家
BFA系列电动阀门控制器生产厂家
发布于:2017-01-03 15:31:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
BFA系列电动阀门控制器生产厂家
BFA 型电动阀门控制器是与阀门电动装置配套使用的产品,用以控制电动阀门的开启和关闭。1 、根据所选购的型号规格按图将其安装固定,后面板上的接地端子必须可靠接地。
2 、控制器和电动装置的电路图号是相同的,用电缆按相同的端子号把控制器和电动装置连接起 来,如果用户不需要现场控制, 12 13 14 端子可不接。电动阀门控制器用于自控系统中 时, 12 13 14 端子用于 自动开 自动关 对应信号的输入端子。
3 、按下电源键,电源指示灯亮,现场远控开关指向远控,远控指示灯亮。
4 、用手轮将阀门开启至 50% 开度处,按下开阀或关阀键,检查阀门的旋向与所按的按键是否一 致,如不一致立即按停止键,切断三相电源,调换三相电源中的任意两相。
5 、按下开阀键,当阀门全开到位时,前面板上的开阀指示灯亮;按下关阀键,当阀门全关到位 时,前面板上的关阀指示灯亮;当阀门在开或关的过程中需要停止时,按停止键,阀门停止。 把 4 号和 7 号端子短接,前面板上的事故灯亮。
6 、当阀门处在全开位置时, 调前面板上的调整电位器,使开度表显示 100% 处。
7 、现场远控开关指向现场,现场指示灯亮,短路 12 号和 13 号端子,阀门和开向运行,为点动 状态;短路 12 号和 14 号端子,阀门向关向运行,为点动状态。
8 、后面板上的保险管 5×20 1A
水处理
41.85 万条内容 · 1361 人订阅
人防密闭接线盒的预理方法
人防密闭接线盒的预理方法1、现浇混凝土楼板上的接线盒预埋用铁钉钉在模板上固定,再配管,管口有效封堵后接线盒内装入锯木屑与灰土混合物,以防止沙浆进入接线盒,最后盖上接线盒后盖,并在模板上做出标记。钢制接线盒预埋前均应刷防绣漆。2、现浇混凝土柱、墙上的接线盒预埋用自制的“井”字型钢筋架将接线盒卡好后与钢筋绑扎固定,并仔细核对标高,接线盒底端标高应以比要求标高高1CM为宜,接线盒内装入填充物后盒口用塑料胶布封好。
