土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 填充墙应的二次砌筑的分界线问题请教!
填充墙应的二次砌筑的分界线问题请教!
发布于:2017-01-02 16:38:02 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
技术交底文件中说明:
【填充墙应分为二次砌筑(即在1.4m以下、1.4m以上分二次砌筑,并应留置不少于5~7天的间歇期)。填充墙砌至接近梁底、板底时,应留有30~80或125---165㎜的空隙,并应留置不少于14天的间歇期,用细石混凝土加膨胀剂塞实或用实心灰砂砖与粱底成60斜砌塞紧斜砌砖要向同一个方向斜砌严 禁同一面墙出现向两个方向对砌。】
想请教一下:
(1)这个【填充墙应分为二次砌筑(即在1.4m以下、1.4m以上分二次砌筑,并应留置不少于5~7天的间歇期)】是出自那本规范要求?
(2)对于3米的层高以1.4米为界,如果是4.5米的层高,是二次砌筑?还是要分三次砌筑?
全部回复(14 )
  • 顺风顺水
    顺风顺水 沙发
    规范要求的没有能说不对,但要符合实际。这就给规范出难题了!
    2017-02-23 09:25:23
  • 甲方施工员
    asfgdsgda 发表于 2017-1-12 15:14 谢谢了,好资料,学习了。。那就看 一起砌筑高度了 还有是否要设置连系梁 等等
    2017-02-23 09:13:23
建筑施工
65.7 万条内容 · 1524 人订阅
15G307 现浇混凝土板式楼梯
15G307
