土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【精品案例】标新立异的“蜂窝”公寓设计
【精品案例】标新立异的“蜂窝”公寓设计
发布于:2016-12-30 10:04:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
BIG事务所是以标新立异的建筑而闻名,这常常会引发出这样一个问题:“他们是怎么做到的?”BIG设计的蜂巢(Honeycomb)是一座豪华的八层公寓,目前正在巴哈马建设中。该项目的特点是其六边形外立面由私人露台组成,每个都有自己的玻璃幕墙,并朝向的室外游泳池。外立面也是该项目最大的工程挑战,每个阳台(包括游泳池)重量在108000和269,000磅(48,000-122,000公斤)之间,而悬臂距离结构达17.5英尺(5.3米)。负责这个具有挑战性的设计部分的是DeSimone工程师,以前与BIG在格罗夫合作过。
蜂巢的设计核心是使用一个特殊设计的混凝土“superslab”,它能够悬臂超过17英尺,没有壁托架在下面。这是通过减小板坯的重量,同时保持其强度和刚度来实现的。如DeSimone的项目负责人Bill O'Donnell所解释的,“为了控制挠度和减轻自重,将12英寸(300毫米)直径的管嵌入17英寸(430毫米)厚的常规钢筋混凝土屋面板中。“这些空隙挖空板坯,减少其重量,并提高部分的总体效率。这一步骤也“消除了对后张板的需要,进一步降低总体重量,同时降低项目的成本。
露台甲板本身由13英寸(330毫米)厚的常规加固板构成。允许板坯限制在13英寸,板坯“折叠在游泳池的最深处,以配合与下部单元剪力墙”的额外支持。
由于交错的隔墙和不同的外墙,这些剪力墙有时连接到一个构造柱,作为“支撑上下板的刚性支架”。在其他交叉点没有柱 - 这里“墙不是那么僵硬”,这些18英寸(450毫米)厚的混凝土剪力墙不仅增加了结构支撑,而且连接到倾斜的水池地板中以形成六边形蜂巢的构造。
虽然悬臂的深度允许充足的室外空间,露台的效用增加了进一步的挑战。夏季厨房和游泳池需要大量的服务,同时还需要防水和长期的服务。这意味着需要周到的细节,因此“仔细放置近几十个管道,以跨过柱带,并出现在倾斜板的适当位置”。混凝土剪力墙也被再次利用,其中嵌入的排水管用作露台排水路径。
蜂巢的创新结构系统使用的是常规材料。 由于建筑物中的所有混凝土是常规配筋现浇混凝土,所以特别注意混凝土混合物本身。 为了确保耐久性,“限制初始可溶性氯化物,提供紧密的水 - 水泥比,以及在加强钢上的附加混凝土覆盖层是关键的设计措施。”最后,为了进一步保护,还使用了整体防水混合物和表面施加的涂层。
建筑师:BIG
地点:巴哈马
面积:175000.0平方英尺
全部回复(84 )
  • 涵涵88
    涵涵88 沙发
    很有创意的蜂窝结构设计,学习了。
    2017-03-05 22:40:05
  • cow1488282343266
    非常感谢楼主的分享!
    2017-03-03 11:27:03
140.14 万条内容 · 2069 人订阅
05S518_____雨水口.pdf
05S518_____雨水口.pdf
