土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 直彭式组合式空调中,蒸发器铜管大小,排数的计算
发布于:2016-12-27 14:49:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
组合式风量40000CMH,制冷量190kw,蒸发器的面积是2000x2250
  • realph
    realph 沙发
    15.88内螺纹管 波纹片 片距2 管距38 单排50管 双排共100管 直管长1900 分20路 管路压降0.5bar 蒸发温度7左右 过热度8
    仅供参考
    2016-12-28 12:48:28
制冷技术
14.58 万条内容 · 779 人订阅
冷水机组“跑油”了怎么办?
目前市场上有很多机组都是按照以下思路构造:冷冻油与制冷剂混合,利用油分离器将机组冷冻油与制冷剂分离,再使制冷剂经过满液式蒸发器回到压缩机。这种机型制冷效果好,推广度较大,但是其运行中存在一个问题,那就是容易“跑油”,即当冷却水温偏低时,排气过热度不高,从而油与制冷剂分离不完全,混合物进入热交换器后导致机组低压偏低,更有甚者会导致膨胀阀堵塞造成机组无法启动。 一、故障现象如下:1、油分离器里面看不到任何油的踪影,此刻油并没有在冷凝器内汇集,而是通过了膨胀阀进入到蒸发器内,油会粘到蒸发器换热铜管上面,使蒸发器的蒸发效果不好,造成蒸发器内压力偏低,同时使压缩机的吸气过热度很低乃至直接将制冷剂液体吸入,和时压缩机排温很低,油与制冷剂依然无法分离,如此的恶性循环会使所有的油都汇集在蒸发器内,压缩机因为供油不足发出巨大噪音,甚至机组油分离器油位报警而停机。
