土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 比混凝土还硬?厉害了我的“夯土”!
比混凝土还硬?厉害了我的“夯土”!
发布于:2016-12-26 16:25:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
夯土一个就地取材的建造工艺
夯土为墙
Rammed Earth Wall
夯土在我国有着很长的使用历史
最新的考古发现表明四五千年前
我国就已经用夯土方法修筑城墙
夯土造屋早在殷商时代就有了
唐长安的皇城、宫墙均为夯土墙
福建土楼是最能代表中国传统的夯土建筑
现如今夯土是一种建筑材料
红泥、粗砂、石灰的三合土中的空隙
经过夯实的动作之后变得更结实
土壤是一种随处可见
低成本和可持续的资源
将其用于工程建造可以最大
程度地减少对环境的影响
这使得夯土结构成本较低
可以被低收入的建造者采用
即使是不熟练的劳工也可以
完成大部分的必要工作
今天超过30%的全球人口
采用土壤作为建筑材料
从潮湿的北欧
到非洲的干燥地区
夯土被广泛应用于世界
各地的各种气候环境中
建造一个夯土墙需要
将含有正确配比的混合物
(沙,碎石以及粘土,有时需要添加稳定剂)
压缩进一个拥有外部
支撑的模板或者模具
来制成砖块或者整栋墙
在现代建筑工程中则采用
石灰,水泥或沥青乳化剂
一些现代建造者也混入
染色的氧化物和其他物品
如瓶子,轮胎和木料来
丰富结构的多样性
整栋墙的建设从
一个临时的模板开始
模板通常由木材或胶合板制成
作为决定每段墙体尺寸和形状的模具
模板必须坚实并作好支撑
墙体两面的模板也必须固定在一起
以防止巨大压缩压力所造成的膨胀和变形
潮湿材料被倒至模板里
然后被压缩到其原来一般的高度
材料必须一批一批,持续挤压
逐渐建造到模具的顶端
现代工程建设则采用
十分有效率的气动夯实机来完成
一旦墙体完成模具就可以
立即拆除,特别是针对需要
制作的自然表面纹理墙体
是普通工业化建筑材料没法达到的
全部回复(33 )
  • a278907359
    a278907359 沙发
    谢谢楼主的分享
    2017-04-03 08:25:03
  • 王明8674
    王明8674 板凳
    焊缝高度不小于6mm
    2017-04-02 15:55:02
建筑施工
65.69 万条内容 · 1515 人订阅
这些工程强制性做法,工程人你必须知道!
基于工程实例,图文展示主体工程、屋面工程、装修工程、水电工程以及外线园林中的一些强制性做法,分享给盟友参考借鉴。 一、主体工程 1、钢筋绑扎必须满绑,严禁跳绑、漏绑;直径≤ф14的钢筋必须采用绑扎连接,禁止采用电渣压力焊;模板定位筋要求砼浇筑前预留插筋,严禁直接焊接在主筋上。  2、为避免剪力墙、柱钢筋移位,要求至少设置两道水平定位钢筋,如剪力墙的水平梯子筋和框架柱的定位箍筋(如能控制到位,剪力墙上梯子筋可不设置,非强制要求),中部、顶部各一道。
