土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【周话题12.16】从事造价行业的是先入工地体验,还是先学预结算?
发布于:2016-12-16 16:56:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
造价涵义
工程造价的直意就是工程的建造价格。工程计价的三要素:量、价、费。广义上工程造价涵盖建设工程造价(土建专业和安装专业),公路工程造价,水运工程造价、铁路工程造价,水利工程造价,电力工程造价,通信工程造价,航空航天工程造价等。工程造价是指进行某项工程建设所花费的全部费用,其核心内容是投资估算设计概算、修正概算、施工图预算工程结算竣工决算等等。工程造价的主要任务:根据图纸、定额以及清单规范,计算出工程中所包含的直接费(人工、材料及设备、施工机具使用)、企业管理费、措施费、规费、利润及税金等等。
职业要求
需要具备工民建土木工程、建筑经济管理、工程造价、建筑工程、预算等专业大专及以上学历。一名合格的工程预算员需要了解一般的施工工序、施工方法、工程质量和安全标准;熟悉建筑识图、建筑结构和房屋构造的基本知识,了解常用建筑材料、构配件、制品以及常用机械设备;熟悉各项定额、人工费、材料预算价格和机械台班费的组成及取费标准的组成;熟悉工程量计算规则,掌握计算技巧;了解建筑经济法规,熟悉工程合同的各项条文,能参与招标、投标和合同谈判;要有一定的电子计算机应用基础知识,能用电子计算机来编制施工预算;能独立完成项目的估、概、预、结算等工作。此外,还需要具有良好的沟通能力、协调能力以及工作执行能力。
本期议题:干造价这行是先去工地体验 ,还是先学预结算?
网友1回答:
如果你在学校里学习的时候就已经能够独立的做出小型工程的算量与套价,那么我建议你先做施工,因为会施工才会造价,你在施工工地实实在在的经历过你才能更好的理解什么是造价,如何预算,我所认为的施工与预算就如同夫妻关系,两者是密不可分的。这里面的关系就不用讲的太多了。
      如果你在学校里就没有怎么好好的学习,只是似懂非懂的渡过了你的大学生活,只知道预算的一个基本流程,比如照着图纸算出各项工程量,然后套定额单价,然后OK完成了,而你却不知道具体应该怎么做,只知道预算的工作是什么,如果你是这样的情况我建议你一定赶快先去做预算,找个招收毕业生或者实习生的预算类公司,他们都有相应的培训,相应的老师傅带着帮他处理一些基本工作。因为你不是很懂的话你先去施工,等你施工完再去找工作,你已经是毕业很多年的学生了,而你却又不会做造价,当你这个时候想去找预算工作的时候已经非常困难了,因为对于你这种看似造价专业又有施工经验的人,公司要了你就会直接交给你一些任务去做,而那个时候你就会两眼一黑,什么都不会,然后你就被鄙视,乃至被解雇。
网友2回答:
我和你一样也是应届实习生,同样面对这样的纠结的心态,如今我选择来到现场从基础学起。
 万丈高楼平地起,这行不但入行慢更需要经验的积累,刚来的时候我也曾觉得自己好累觉得坚持不下去了,也找过我老爸谈(我爸就是做这行的),他也告诉我做造价需要一定的基础做保障,一个项目的基础也就是施工程序,若是你连图纸都看不懂,施工程序都不了解,更别提哪个步骤需要用到哪些材料了,何谈造价?就像我的一些大学同学直接进入办公室做算量,师傅什么也不教,甩过来一张图纸自己算去。别问我怎么知道的,因为我在现场就是这样的,为什么不教?因为作为刚毕业的实习生问出来的问题太低级。
     我同学拿到图纸一脸懵逼,从哪下手啊?我相信题主也会有这种状况出现的。所以我的建议要么不入这行,要是决定在这行干下去还是踏踏实实一步一个脚印从基层干起,不要求你什么都精通,起码对这个项目流程要清晰,等你什么时候可以完全接管一个小项目再往上走会更轻松的。
    我现在在现场的一个感受就是,我和我的同学都是为了要爬上一座高山,而他们降落在半山腰起点比我高,而我选择降落在山底,我选择就是在找一块块的砖慢慢往上砌,等我楼梯做好了,我走上去会比他们爬的还要快。
这10个造价小知识点
1、图形软件中如何定义基础层层高?
答:没有地下室的情况下,基础层层高从基础底标高算至室内设计标高;有地下室时,基础层层高从基础底标高算至地下室楼面标高。
2、软件里回填土指的是什么意思?
答:指基础回填,不包括房心回填;无地下室情况下,回填土=挖土方量-室外地坪以下的构件体积;有地下室情况下,回填土=基础满填-地下室整体框架。
注意:若有地下室时一定要绘制建筑面积这样回填土的工程量才会扣减地下室整体框架。
3、如果遇到大开挖各边放坡系数不一样,怎样修改放坡系数?
答:建立大开挖构件时在属性编辑中输入的坡度系数,指大开挖的每个边都会按照这个坡度系数计算,但如果每个边的放坡系数不同的话,就需要单独定义大开挖坡度系数,可以利用“设置大开挖坡度系数”功能来设置。
注意:北京地区的大开挖土方软件是按照土方增量来计算的,不需要填加坡度系数。
4、基础梁和满基哪个级别大?两者相交时,如何扣减?
答:满基的级别大于基础梁,即两者相交时,基础梁要扣掉与满基相交部分的工程量。
5、绘制斜板后墙的标高也随之变化了,但实际工程中并不需要墙降标高,该怎么办?
答:软件在定义斜板后会自动随斜板调整其他构件标高,所以我们只能单独把这些标高调整回来,选中要调整的构件,点击鼠标右键选择“构件属性编辑器”,直接修改标高即可。
注意:修改时一定要把括号一起修改,否则只修改括号内的数据是不起作用的,因为括号里的数据是软件默认的,所以只改数据不删除括号是改不了标高的。
6、定义过梁构件时,属性编辑中的伸入墙内长度指什么?
答:伸入墙内长度指过梁两端伸入墙内的总长度,软件默认为500,即各边伸入250。
7、图形软件中过梁和构造柱是否有扣减关系?
答:没有,两者相交时不发生扣减关系。
当过梁要与构造柱相交时,可以在绘制前在构件属性中修改过梁伸入墙内的长度。
8、如何一次性把过梁绘制到指定的门窗洞口上?
答:选中要布置的过梁构件,选择“智能布置”按钮,选择按“门、窗、门联窗或洞口”布置,然后选择要布置该过梁的所有门窗构件,点击菜单栏中的“构件”,选择“按名称选择构件图元”,在弹出的对话框中选择要布置该过梁的门窗构件,点击确定,需要绘制过梁的门窗构件就选择好了,然后点击鼠标右键确认,这样过梁就一次性绘制好了。
9、工程中有很多短肢剪力墙,用偏移功能绘制很麻烦,有没有什么方便的方法呢?
答:可以用“点加长度”功能来绘制。
首先选择要绘制的剪力墙,然后点击“点加长度”功能,在绘图区中捕捉短肢剪力墙的起点,然后在沿着其终点方向随便捕捉一个交点,这时软件会弹出输入长度值的对话框,正确输入短肢剪力墙的长度即可。
这里有一点需要注意:若输入负值着表示与绘制方向相反。
10、在绘制工程过程中断电后,打开软件发现工程打不开了,如何处理?
答:可使用“工程”菜单中的“备份”、“恢复”功能,进行工程数据的备份和恢复
具体操作如下:
(1)找到该工程所在文件夹的四个文件;
(2)备份这四个文件;
(3)删除主文件(后缀名为.gcl);
(4)将后缀名为.~cl的文件改名为.gcl
(5)打开该文件,该文件为最后一次保存的文件
>>>END<<<
所以说,到底是先去工地还是先学预结算?
在工地,你不仅可以学预算,也可以学施工,现场与理论、定额结合起来,你才学的更快。如果单纯地做施工,你会意外预算;如果只算,你也会与实际脱轨。最好的,就是去施工单位学预算,有事没事多去工地,看、想。还有就是,一个合格的造价人员,不是简单的会算就行的,要学习的还很多。
以上观点仅供参考,到底你是如何觉得的?
请说出你的观点。
往期回顾:
【周话题11.28】9名责任人被刑拘,遇难者获赔120万!如此惨烈的事故你作何感想?
【周话题11.23】毕业生应不应该去项目部?
【周话题11.14】德国和日本的造房“变态”程度,到底谁更胜一筹?
【周话题11.8】仅靠这56项管理素质+23项关键点,就能成为一个项目经理?
全部回复(14 )
  • luochongchong
    luochongchong 沙发
    非常感谢分享
    2016-12-21 08:36:21
  • 蓝天飞翔
    蓝天飞翔 板凳
    应该先学后体现,理论与实际相结合,才能够做的更好!
    2016-12-20 22:21:20
建筑施工
65.99 万条内容 · 1630 人订阅
问个基本的问题,看到的施工现场
图一,我看没有用拉结筋,在砌砖的时候留的口,是不是就相当于拉结筋的效果了? 图二,为什么红圈中的梁底比其他梁高?为了省料? 请教各位哈!@~谢谢
