空调水系统:冷冻水系统和冷却水系统。
冷冻水系统是为了实现制冷机组向空调设备输送冷量。
冷却水系统是为了将空调区域的热量排到建筑之外。
冷冻水系统
空调冷冻水系统由水泵、管道、定压设备、阀门、换热器、除污器等主要部件构成。
(一)冷冻水系统的主要形式
1.开式和闭式系统(循环水系统)
设计时注意几点:
1、开式和闭式系统水泵扬程计算。
2、开式系统,注意水泵吸水真空高度的问题;闭式系统,在水泵入口设置定压水箱(最低运行压力大于5KP)。
开式系统蓄水箱容量的确定原则:
蓄存所有的系统水容量并附加一定的安全系数;按照系统小时循环水量的5%~10%计算。
2.直连系统与间连系统(用户水系统与制冷机组连接方式)
3.异程系统和同程系统(空调末端水的流程是否相同)
4.两管制、三管制和四管制系统(供回水主干管数目不同)
5.一次泵和二次泵系统(水泵克服系统阻力要求不同)
6.变水量(CWV)和定水量(VWV)系统(用户侧冷冻水流量是否实时变化以适应空调负荷需求)
(二)典型冷冻水系统分析
1、一次泵定水量系统(较小型空调系统,负荷特性单一)
2、一次泵变水量系统
3、二次泵变水量系统
冷却水系统
直流式冷却水系统:
升温后的冷却水直接排走,不重复使用。
冷却水可为地面水、地下水或城市自来水。
适用水源充足的地方。
循环式冷却水系统:
将来自冷凝器的冷却水先通入蒸发式冷却装置,使之冷却降温,然后再用水泵送回冷凝器循环使用。
是目前空调系统中最为普遍的系统形式。
蒸发式冷却装置:自然通风冷却循环,机械通风冷却循环。
冷却塔:
冷却塔有自然通风和机械通风两类。
按冷却温差分:玻璃冷却塔可分为低温差(5℃ 左右)和中温差(10℃ 左右)
按水和空气流动方式分:玻璃钢冷却塔又可分为逆流式、横流式、横逆流式。
1.冷却水系统的形式
根据冷却塔与制冷机组的连接方式,可分为单元式、干管式和混合式三种。
2.冷却水泵扬程确定
3、冷却水温度控制
冷却水温度控制的原则
一般蒸气压缩式制冷机组的冷却水进水温度要求不宜低于15.5度。
吸收式制冷机组的冷却水进水温度要求不低于24度(避免溶液结晶)。
在制冷机组允许的情况下,应尽量降低冷却水温度
在过渡季和冬季,可以用冷却塔供冷(free-cooling);冬季制冷机组需要制冷运行,冷却塔也运行,注意结冰。
制冷技术
返回版块14.59 万条内容 · 788 人订阅
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
