土木在线论坛 \ 广播专区 \ 广播专版 \ YJQS-C压风汽水分离器,汽水分离器工作原理汽水分离器 YJQS-C汽水分离器,压风管 ...
发布于:2016-12-15 16:41:15 来自:广播专区/广播专版 [复制转发]
汽水分离器 YJQS-C汽水分离器,压风管道汽水分离器,矿用汽水分离器 管道气水分离器
什么是气水分离器,气水分离器的工作原理是什么?想了解吗,以下就是详细介绍:
气水分离器的工作原理:大量含水的蒸汽进入汽水分离器,并在其中以离心向下倾斜式运动;夹带的水份由于速度降低而被分离出来;被分离的液体流经疏水阀排出,干燥清洁的蒸汽从分离器出口排出。
气水分离器作用:与压风自救装置配合使用,有效提供更纯净的压风,提高并下其它压风风动工具的使用寿命。产品上安装有压力表,可实时了解管道内的压力.汽水分离器适用矿并压风管道汽、水、杂质分离、去除蒸汽和压缩空气系统中夹带的液滴,分离气体中的固体颗粒、各种气体的气液分离.有效分离压风管道内的水分、杂质,净化气体。
压风管道汽水分离器技术参数:
广播专版
1.62 万条内容 · 1 人订阅
压风管道汽水分离器,矿用汽水分离器价格报价汽水分离器 YJQS-C汽水分离器,压风 ...
压风管道汽水分离器,矿用汽水分离器价格报价汽水分离器 YJQS-C汽水分离器,压风管道汽水分离器,矿用汽水分离器 管道气水分离器YJQS-C汽水分离器技术参数:设计压力: 1.5 Mpa ;压力损失: ≤0.002 Mpa;分离效率: 99% ;接口尺寸: DN15~350 ;接口形式: 法兰 PN1.6/PN2.5/PN4.0 或螺纹连接 根据客户要求。我们的YJQS-C气水分离器高度是300mm,直径也是300mm的,法兰有2寸、4寸和6寸的,2寸和4寸
