土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
兑换商城
APP
下载手机客户端
产品
直播
软件
会议
PKPM房屋安全&抗震鉴定
VIP会员免费下载全站千万资料
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
专家热线
为什么干蒸汽加湿过程近似等温过程
为什么干蒸汽加湿过程近似等温过程
为什么干蒸汽加湿过程近似等温过程
发布于
2007-11-19 21:43:19
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(16 )
skywei1980
以前自己也是对此有疑问。后来看了潘云钢的《高层民用建筑空调设计》才弄明白了。建议楼主找这本书看看。在P34页的最下面一段。原文如下:“等温加湿处理过程采用干蒸汽加湿来实现。应该注意的是:干蒸汽必须是低压饱和蒸汽,最理想的是与空气温度相同的蒸汽。当然,实际上要做到这一点比较困难,因为大多数情况蒸汽温度都超度一百度,因此,一般要求加湿蒸汽压力不超过70KPa。否则其过程为明显的的升温加湿过程"。希望对楼主和大家有点帮助。
2007-11-26 15:57:26
来自 PC
评论
举报
高yx
shishipingzhu 发表于 2007-11-27 11:52 我做个简单的计算吧,应该看起来会直观一些的。比如把1000Kg的20℃、50%湿度的空气,加湿到20℃、80%湿度 …很直观,多谢
2017-12-07 11:27:07
来自 PC
评论
举报
diligentman
主题
粉丝
0
+ 关注
私信
专家热线
3732 条内容 · 92 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(16 )
