一、高层给水系统不分区的缺点
1)龙头开启,水成射流喷溅,影响使用,难以关闭;
2)必须采用耐高压管材、零件及配水器材;
3)由于压力过高,龙头、阀门等器材磨损迅速,寿命缩短,漏水增加,检修频繁;
4)下层龙头的流出水头过大,如不减压,其出流量比设计流量大得多,使管道内流速增加,以致产生流水噪音、振动噪音(塑料管材更明显),并使顶层龙头产生负压抽吸现象,容易形成回流污染;
5)由于压力过大,容易产生水锤及水锤噪音;
6)维修管理费用和水泵运转电费增高。
二、给水系统竖向分区的标准
1)各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa,特殊情况下不宜大于0.55MPa;
2)水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施;
3)各分区最不利配水点的水压,应满足用水水压要求。
注意:
1.竖向分区的最大水压不是卫生器具正常使用的最佳水压;2.卫生器具正常使用的最佳水压宜为0.20~0.30MPa;3.各分区顶层住宅入户管的进口水压不宜小于0.10MPa。
三、高层建筑供水方式
高层建筑供水方式包括高位水箱供水方式、气压水箱供水方式和无水箱供水方式3种。
高位水箱并列供水
高位水箱串联供水
高位水箱减压
水箱供水
高位水箱减压阀供水
气压水箱并联供水
气压水箱减压阀供水
无水箱供水(变频水泵供水)
无水箱减压阀供水
高层给水系统现在多采用后两种供水方式。
建筑给排水
返回版块47.22 万条内容 · 1290 人订阅
【原创】建筑,我们是否真正的爱过?同事刚刚离职,告诉我们他打算换一个工作甚至换一个行业。听到这个消息我们感到惊讶,因为他的孩子刚刚出生,按理来说现在不太合适跳槽。但细想之后又觉得理所当然,生活所迫。他的一句话让我感到很心酸,他说他的工资都快养不活家人了。这也是我们的忧虑,折射出年轻人,尤其从事工程行业的年轻人的生活现状:挣扎与彷徨。我们现代人本可以喝喝酒,聊聊天,年轻人可以出去郊游,散心。但是现在却每天加班而且惶恐自己被社会被行业淘汰。终日郁郁不欢,房贷把我们推入一个窘迫的境地,婚姻更是成为许多人生活中的最后一根稻草。可能有人会说我这是惰性,这是为自己现状找借口,真正的成功者一定会坚持并且突破重围,脱颖而出。这不假,奉行“实用主义”的工程人都是这样过来的。当前辈们经历了“黄金十年”,已经有丰厚的待遇和经验,如今面对处于尴尬境界的新人,却仅仅只是用粗暴的创造利益为主的观念来衡量的时候,这是一条黄金准则,我们除了点头,只能赞同。
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
