漏电断路器的组成与工作原理漏电断路器具有两个功能,一是具有断路器的功能,二是具有漏电保护的功能。断路器功能与一般低压断路器相同,作为不频繁操作的开关电器。漏电保护部分通过零序互感器检测剩余电流,即通过检侧被保护回路内相线和中性线的电流瞬时值,判断对地泄漏电流的变化。
当电路泄漏电流超过规定值时或有人触电时,它能在安全时间内自动切断电源,起到保护电器的作用,保障人身安全和防止设备因发生泄漏电流造成火灾等事故.漏电断路器由操作机构、电磁脱扣器、触点系统、灭弧室、零序电流互感器、漏电脱扣器及试验装置等部件组成,所有部件都置于一绝缘外壳中,模数化小型断路器的漏电保护功能,是以漏电附件的结构形式提供的,需要时可与断路器组合而成。漏电脱扣器分电磁式(ELM)和电子式(ELE)两种,它们之间的区别是前者的漏电电流能直接通过脱扣器操作主开关,后者的漏电电流要经过电子放大线路放大后才能使脱扣器动作以操作主开关。
二、漏电断路器和漏电保护器的区别
断路器:断路器是控制电气回路的分合开关,若以空气为灭弧介质的称空气断路器(开关)、若以sf6气体为灭弧介质的称六氟化硫断路器(开关)。断路器一般以额定电流(负荷)选择,做为电气回路的总开关使用。
漏电保护器和漏电保护开关:
漏电保护器和漏电保护开关:当一个空气开关带有漏电保护功能时,称之为漏电保护开关。如果是一个单单用于漏电保护的电气装置,则称之为漏电保护器。漏电保护器,因为它并没有手动关断和合上的机构。判定是否漏电的的原理依据是:漏电保护器,它所检测的对于电源来说的“流入”和“流出”,因为火线上的电流相当于电源的流出点,而零线中的电流则相当于电源的电流“流入”点,线路正常没有漏电时,流入和流出电源的电流值大小相等,方向相反,但是当电路中有漏电时则零线上流回电源的电流应该小于从电源流入用电电路的电流值,达到30mA时保护器就要动作,同时切断零、火线。
流进和流出开关的电流必须相等,否则就判定为漏电。当漏电电流达到和超过一定的程度时,产生保护动作----跳闸。判定的阈值是可以设定的,因为电路就是们设计的。只是应用时要根据不同的场合,选用不同灵敏度的保护器。剩余电流是指通过剩余电流动作保护装置主回路(零序互感器)的电流瞬时值的矢量和,以其有效值表示,对于单相线路,剩余电流就是该相的对地漏电的电流;对于三相线路,剩余电流就是各相电流瞬时值的矢量和,以其有效值表示。
漏电断路器实质上是加装检测漏电元件的塑壳式断路器,主要由塑料外壳、操作机构、触头系统、灭弧室、脱扣器、零序电流互感器及试验装置等组成。
1人已打赏
返回版块97.85 万条内容 · 2051 人订阅
建议:高层电表箱 正反双安装.本帖最后由 zzchina 于 2016-12-12 10:34 编辑 可选择:电表在上,空开在下(适合 进线来自天花板).或电表在下,空开在上.(适合 进线来自地板)避免表箱内电线绕远浪费之现象.设计 安装时把内挂板和面板 整体颠倒 安装即可实现节约电线.(墙内的 铁箱子无所谓。)
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
