成套电气设备
返回版块15.95 万条内容 · 545 人订阅
高压变频器和液力偶合器的比较高压变频器调速范围为0~100,如果电机和负载机械强度允许,电机也不过流的话,变频器还可以使机械超速运行。液力偶合器的调速范围一般为40~95,即高速段造成约5的速度损失,影响机组的出力。液力偶合器最低一般只能到额定速度的40,有些情况下,不能满足调速需要,有些时候影响节能效益的进一步发挥(比如冶炼炉除尘,许多时段风机可以很低速运转甚至不转,而液力偶合器却不得不仍然按40速度运行,还浪费电能)。
全部回复(72 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
